delta gralen kytkimestä
pw
Viesti Kirjoittaja pw »
joo kävin laittamaan tuota 16v integralea kun siitä vuoti vaihteisto öljyä ja vian aiheuttajaksi löytyi hajonnut irroitin laakeri...onko kenellä tietoa mistä ko osan saisi kun motonetistä tilasin niin ei se käynyt...eli tämä auto on 16v ja vetävällä asetelmalla.....
m.sa
Viesti Kirjoittaja m.sa »
Heikka?!
Abarth 500 esseesse
pw
joo pittää kysyä mutt ei sillä ainankaan netti sivuilla semmoista ole....
Ei, mutta pelkästään yhdessä henkilöautossa on niin monta erilaista nippeliä ettei kaikkia tilattavissa olevia kannata alkaa weppisivuille takomaan... :roll:
hepe75
Viesti Kirjoittaja hepe75 »
pw kirjoitti:irroitin laakeri
eli onko tuo sama asia kun painelaakeri?
jos on niin numeron mukaan, sachsin tehtaalta niitä saa 75€ per/kpl
siis varaosa kauppaan laakerin numeron kanssa, ja jos ei meinaa suostua tilaamaan, niin soitto maahantuojalle innostaa myyjääkin tilaamaan tuotteen :lol:
hepe75 kirjoitti:sachs
valmistajasta en ole 100% varma(kun muisti on mitä on)
pw
jep niin onko sinulla sitä varaosa nroa?? ja juuri sitä laakeria haen eli kytkimen irroitin laakeria.....16v graleen eli se on ns:vetävää tyyppiä....
hepe75
pw kirjoitti:jep niin onko sinulla sitä varaosa nroa?? ja juuri sitä laakeria haen eli kytkimen irroitin laakeria.....16v graleen eli se on ns:vetävää tyyppiä....
itsellä sitä ei ole ylhäällä, mutta veikkaan että keltsillä voisi olla kun arkistoi kaiken niin huolella :?
Eikös ole helpompaa kysellä sitä osaa ihan suoraan Jarkolta... :roll:
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
Hepe oli oikeassa, olkaa hyvä: Sahcs race/Valeo 3 151 903 001, teksti napattu suoraan paketin kyljestä...
pw
jep nyt kävin tänään paikallisessa varaosa liikkeessä katsomassa kun sinne tilasivat koivuselta kytkimen irroitin laakerin ja eihän se ollut sinne päinkään..vaan itse asiassa se oli 1.6 prisman laakeri vaikka kirjojen mukaan olisi pitänyt käydä...en tiedä minun pitää nyt laittaa nippuun tuo vehje ett kävi miten kävi....
hepe75
eipä yllätä tuo saatavuus...
silloin kun etsittiin minulle ja keltsille, ei tainnut vielä jarkolla olla vielä myynti hommia.
tuota laakeria EI saa irtaallaan suomesta mistään, vaan se tosiaankin pitää tilauttaa saksasta ja hinta on 75€(vai oliko 70€) noh! kallis kuitenkin...
GT28RS
Viesti Kirjoittaja GT28RS »
Morjens,
16v Gralessa sama kytkin kuin 20vt Fiat Coupessa ja painelaakeri kuten kytkinkin on ns. vetävä malli.
Alfa GTA:ssa myös identtinen kytkin, eli 16v Grale, 20vt Coupe ja Alfa GTA omistavat samanlaisen kytkinpaketin. Eli kyllä noita painelaakereita markkinoilla on.
Jos jollain on uusi massalevy katselussa 16v:hen, tiedän pari Coupe kaveria joilta sellainen on jäänyt yli sintterin asennnuksen yhteydessä. Eli GTA kytkinpaketti asennettu sintterilevyllä ja näin massalevy myynnissä.
- Jari -
hepe75
GT28RS kirjoitti:
Morjens,
- Jari -
juuri näin, paketteja on mutta ei irtotavarana
tuota laakeria
mikah
Re: delta gralen kytkimestä
Viesti Kirjoittaja mikah »
pw kirjoitti:joo kävin laittamaan tuota 16v integralea kun siitä vuoti vaihteisto öljyä ja vian aiheuttajaksi löytyi hajonnut irroitin laakeri.
Ihan uteliaisuuttani kyselen, että miten tuo hajonnut painelaakeri aiheutti öljyvuodon?? Oliko rikkonut jollain ihmeellä vaihteiston kotelon vai jotain muuta??
pw
jep juuri näin oli käynyt eli se laakeri oli hajottuaan rikkonut kytkin kopan....
