Lancia Kappa keskuslukon moottori
maggina
Viesti Kirjoittaja maggina »
Vika on tämänlainen. Kuskinpuolen takaovi menee lukkoon keskuslukituksesta muttei enää avaudu, siis jos käsin avaa lukituksen ovesta ja laittaa ovet lukkoon keskuslukituksen kautta ovi menee kyllä lukkoon muttei enää avaudu keskuslukituksesta vaan jää lukko asentoon. Kokeilin toimivuutta toisella moottorilla mutta se ei toiminut kumpaankaan suuntaan, se kyllä myytiin ehjänä. Onkohan jotain muuta paikkaa mistä vikaa voisi etsiä????
124 AC
Korvaavat moottorit
Viesti Kirjoittaja 124 AC »
saa helpoiten vaikkapa Motonetista.
Alkuperäiset virtapiuhat poikki ja yleismoottori käyttämään lukitustapille menevää tankoa.
Hyvä apu on jos ostaa vaikkapa koko lukitusarjan (CD-cardic ym. merkkejä saa halvalla) niissä tulee mukana sopivat kiinnikkeet. Moottori mahtuu ihan hyvin takaoven sisään noin ulkokahvan kohdalle muistaakseni.
Tarkista johdoista etteivät ole poikki siitä oven haitariosasta.
Käytettyä lukkomoottoria kannattaa koneilla ihan irtopiuhoilla ja vaikkapa akkulaturilla..
Jos lukot räpsähtävät auki on vika mikrokytkimessä joka ilmoittaa valvontapaneellillekin että ovi on auki.
Pika apu tuohon on vaihtaa ristiin mikrokytkinten johdot kynnysvalon kanssa..
Fiat 124 AC 2.0 TC 1967
Lancia Kappa V6 SW Softronic 1999
Lancia Thesis V6 Emblema 2002
Lancia Kappa JTD 1999 Berlina
Maserati 222 SE 2.8 Bii-turbo 1990
Alfa-Romeo 159 2.4 JTDm Q-tronic 2008
maggina
Pähkäilyä lukosta
Otin kapan käyttöön ja aloin uudelleen ihmettelemään tuota lukko ongelmaa. Kyse on kuskin puolen taka ovesta. Totesin seuraavaa... Kun ko. lukko on auki ja lukitus nupista kääntää noin 5 milliä lukko kiinni päin niin ovi lukituu ja avautuu kerran kun ovet laitaa kiinni keskuslukon kautta mutta jää sitten auki asentoon.
Mikä tämän mikrokytkimen tehtävä on???? ja missä se sijaitsee??
