Peilin säätö
Peilin säätö
Se säätönamiska hässäkkä siinä käsijarrukahvan vieressä on vailla valoa.Pitäisikö olla valaistu?
Riippunee autosta. I-korin Themassa ei ole, vaikka katkaisimessa on kyllä paikka valaistukselle, mutta ei siellä mistään johdotuksista sille valolle ollut tietoakaan (tai ainakaan takaikkunoiden katkaisijassa - en nyt muista, olenko jossain vaiheessa ottanut viereisen peilin säätönamiskuukkelin irti.) Sama ikkunoiden katkaisijoissa, jos oikein muistan.
Katkaisija on ottanu itseensä.
Irrota se, paina CRC:tä sisään, ravista, kuivaa ja heitä paikalleen. Taas toimii. 8)
JOs siinä on kirkas teippi päällä, se irti ja sitten lopuksi uusi tilalle. Tuolla tavalla on kahdessa Themassa korjaantunu ongelmat.
Noissahan menee kaikki virta kytkimen kautta, joten ei ihme että kärähtää.
Plymouth Belvedere 2D HT 1958
VW Käfer 1200 1965
VW Käfer 1200 1965
