Peilin säätö
pusla
Peilin säätö
Viesti Kirjoittaja pusla »
Se säätönamiska hässäkkä siinä käsijarrukahvan vieressä on vailla valoa.Pitäisikö olla valaistu?
Riippunee autosta. ;) I-korin Themassa ei ole, vaikka katkaisimessa on kyllä paikka valaistukselle, mutta ei siellä mistään johdotuksista sille valolle ollut tietoakaan (tai ainakaan takaikkunoiden katkaisijassa - en nyt muista, olenko jossain vaiheessa ottanut viereisen peilin säätönamiskuukkelin irti.) Sama ikkunoiden katkaisijoissa, jos oikein muistan.
pusla
Auto on II koppanen Thema.Lasinnostimen katkaisijoissa on valot.Niin ja se hanttimiehen puoleinen etulasi ei toimi.Onko siihen olemassa joku tyyppivika vai meneekö arvailuksi?
JT Newman
Viesti Kirjoittaja JT Newman »
Katkaisija on ottanu itseensä.
Irrota se, paina CRC:tä sisään, ravista, kuivaa ja heitä paikalleen. Taas toimii. 8)
JOs siinä on kirkas teippi päällä, se irti ja sitten lopuksi uusi tilalle. Tuolla tavalla on kahdessa Themassa korjaantunu ongelmat.
Noissahan menee kaikki virta kytkimen kautta, joten ei ihme että kärähtää.
Plymouth Belvedere 2D HT 1958
VW Käfer 1200 1965
Vika voi sitten olla myös kuskin ovessa olevassa apparin ikkunan katkaisijassa, tai kumman tahansa oven johtosarjassa (saranoiden kohdaltahan nuo yleensä katkeaa.) Apparin ikkunan virrat kulkee siis kuskin oven ja siinä olevan katkaisijan kautta.
