Thema ovipahvin irroitus ja lasinnostinasetelman vaihto
KEIHÄS
Viesti Kirjoittaja KEIHÄS »
Kun en oikein keksinyt mihin vinkin laittaisin niin laitanpa tänne.
Vaihdoin omaani tänään lasinnostimen kun entinen ei toiminut. Vaihdoin koko härpylän sellaisenaan. Helppo homma. Ovipahvi irti ja hommiin. Pahvin irrottaminen on helppoa. Tarvitset ristipääruuvarin, paneelikiinnittimien irrotustyökalun ja 12mm hylsyn. Ensin ruuvit irti, kahva irti ja sen jälkeen irrotetaan oven avaaja painamalla 12 mm hylsyllä keskiön lukitushakaset sisään ja samalla vääntämällä avaajaa irrotustyökalulla. Sitten irrotustyökalulla nätisti paneelikiinnittimet ulos ja pahvi on irti.
Lasinnostinasetelma on yksinkertaista irrottaa. Kaksi kymppimillin pulttia ja yksi mutteri irti, sähköliitin irti ja sitten taitetaan koko asetelmaa kasaan siirtämällä asetelman alaosaa auton keulaa kohti. Lasi laskee alaspäin jolloin lasinnostin on helpompi irrottaa lasista. Lasinnostimen yläosassa on hahlo, jossa on neljä uloketta. Toisessa ulokkeessa edestäpäin laskien on kynsi, joka menee lasin läpi. Tässä vaiheessa kiinnitä lasi jeesusteipillä ettei se lasi pääse putoamaan oven sisään. Kampea toista uloketta varovasti ulospäin kunnes kynsi irtoaa lasista. Tämän jälkeen lasinnostinasetelma on irti. Ja kuten usein opaskirjoissa sanotaan: kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
