Thema mk1 raitisilmasuodatin?
KEIHÄS
Viesti Kirjoittaja KEIHÄS »
Onko themassa orggiksena raitisilmasuodatin? Tuli vaan mieleen varaosa-autoa purkaessani. Ennen puhaltimen moottoria oli laitettu n. puoli metriä pitkä lieriömäinen paperisuodatin, joka oli yhdestä päästä kiinni pultilla, ja toisesta päästä klemmarilla puhaltimen kauluksessa. Koko komeus oli peitetty sen muoviritilän alla metallisella lipalla jonka tarkoituksena ilmeisesti on suojata suodinta suoralta sateelta. Tämä pelti vaikutti "omatuotannolta". Lisäksi muovikaukalo, joka ainakin omassani oli puuttui tyystin. Onko tämä oma viritys, maahantuojan viritys vai tehtaan aivoituksia?
Noita suotimia oli ainakin jälkiasennuksena jälkiasennetun ilmastoinnin parina. Onko purkuautossasi mahdollisesti joku Diavian jälkiasennettu kylmäkone?
KEIHÄS
Ei ole. Täytyy vilasta kuinka se toista päätä kannatteleva tuki on kiinnitetty. Siitä saa vinkkiä kumpihan toi on.
KEIHÄS
No niin. Vilastu on. Tuskin tehdastekonen, mutta mahdollisesti maahantuojan viritys. Komeesti vedetty kahdella pultilla kiinni.
