Prisma Integrale rekisteri?
mopilisti
Viesti Kirjoittaja mopilisti »
Oma lancia ollu koko alkukesän ulkosalla
kyllä se aurinko sitte haalistaa punaista väriä :(
Täytyypä käydä kaaret läpi ja myllyttää pinta taas uuden veroseksi.
Tämä aihe se vaan vetää puoleensa.. ajatuksissa vain pyörinyt että mahtaako mikään yksilö säilyä MR- rekisteriin kelpaavana. Ehkä se affenanmaalainen, muuten voisi kysyä sen myymistä mutta kun pitää tuoltakin maksaa verot ja kai jonkinmoiset tullitkin eli Saksastakin saa auton helpommalla.
Tuli sitten se tummanharmaakin myytyä..
Navetanparvessa makaavaa yksilöäkin on kyselty mutta nyt mielessä pyörinyt että onko tuo ainut potenttiaalinen yksilö Suomen museokilpiin?
Pitäisi sitten alkaa kysellä kaikenlaista muovisälää tulevaisuutta ajatellen. kynnyslistoja, pyyhkimien pultin suojamuoveja, takakontin alareunan suojamuovia sun muita mitkä on aina rikki/kateissa.Ja se hammastanko, suuttimet, ecu..
pg49
Viesti Kirjoittaja pg49 »
Onko Prismassa tehostettu ohjaus,jos ei ole,niin mulla on uusi hammastanko sulle.
Meltdown
Viesti Kirjoittaja Meltdown »
Kyllä siinä on tehostettu ohjaus.
Gemmi
Viesti Kirjoittaja Gemmi »
Sämpy kirjoitti:Tämä aihe se vaan vetää puoleensa.. ajatuksissa vain pyörinyt että mahtaako mikään yksilö säilyä MR- rekisteriin kelpaavana. Ehkä se affenanmaalainen, muuten voisi kysyä sen myymistä mutta kun pitää tuoltakin maksaa verot ja kai jonkinmoiset tullitkin eli Saksastakin saa auton helpommalla.
tohon listaan voit lisätä kans ovenkahvat...
Ainakin vielä jokunen vuosi (no, markka-aikaan) sitten ovenkahvoja sai ihan DA:ltakin, reilun 300mk:n hintaan, mikä kuulostaa oudon edulliselta. Tämä hinta mulle ilmoitettiin, kun etsin vasta hankittuun Prismaan kolmea kappaletta ovenkahvoja. Päädyin kuitenkin rakentelemaan eri tavoilla hajonneista tarvittavat ehjät...
mopilisti
Onpa sitä kaikenlaista ossaa tullut tuohon omaan kotteroon hankittua sitä kunnostusta varten, vaan nuo mainitut muoviosat on vielä hajalla että tarjota saa yv. Myyntiä harkitsin joskus mutta niin siihen on kiintynyt että ei raaski, sentään 10v/100000km
Toistaseksi lanza on säilössä lämpimässä tallissa ja etsitään sytystä vikaa kun ei lähde käyntiin.
Pele
Viesti Kirjoittaja Pele »
Just tänään selailin erästä v.-88-89 Autourheilukoostekirjaa.Siinä komeili aukeaman kokoinen Autonovon Lancia mainos.Isossa kuvassa punainen Prisma Integrale,ja pikkukuvassa Delta,Martinin väreissä.
Prismassa oli suomen rekkari,joten aattelin että otetaanpa selvää missä tuokin auto mahtaa tänäpäivänä majailla..Laitoin siis textarilla rekkarista kyselyn..Vastauksena tuli että ko. rekisteri kuuluu Lancia Themaan :lol:
Oli siis näköjään vain feikattu kuvausta varten joku kilpi keulalle.
Mainoksen alareunassa oli myös eri Lancia-mallien hinnat.Prisma Integrale oli n.150tmk. 1,6 ie n.120tmk.
Delta Grale (8v) 230tmk.
Lancia Delta Integrale -88
http://www.lanciadeltateam.fi
http://deltateam.kuvat.fi/
mopilisti
Jep.onpa tuo oma prisma ollut joskus tuulilasin testissä (tai mikä lie)
nro 4B/90 ainaki sama rekkari...
Hinnastot,varaosakuvastot,ja muita maahantuojan oppaita on kansiollinen
osa suomeksi ,ainaki 4WD jotaki hintoja -89
Prisma 1.3 90950 mk
1.6 122300 mk
2.0 157800 mk
onko prismaa ilmastointilaitteella kellään? aika kallis varuste siihen aikaan
13800mk
Pele
mopilisti kirjoitti: onko prismaa ilmastointilaitteella kellään? aika kallis varuste siihen aikaan
13800mk
Tuossa mun 1,6 ie Prismassa on ilmastointi...ei tosin enää ole toimintakunnossa.Aineet on karanneet aikoja sitten.Samoin siviili Deltassani on,tai siis oli..Pumppu on puuttunut kokoaja kun se on mulla ollut (reilut 10v),eikä ole tullut hommattua.Otin loputkin vermeet,johtosarjaa lukuunottamatta pois ja laitoin hyllyyn..
hepe75
Viesti Kirjoittaja hepe75 »
Pele kirjoitti: Delta Grale (8v) 230tmk.
mulla on ensimmäisen omistajan osto kuitti ja takuu kirja oman gralen mukana, taisi olla reilu tuhat markkaa kalliimpi(231 000mk vuonna -88 )
pg49
Tekniikanmaailman nro.13-88 mukaan 233.000mk. :wink:
Meltdown
Sämpy kirjoitti:Mutta yhtäkaikki, ainakin 18 noita näkyy tulleen ja kenties 20, kuitenkin enemmän kuin se 17 mitä on puhuttu. :D
Meltdown kirjoitti:Mistä toi luku 17 on peräisin?
Kaveri puhui viime viikolla että oli vanhoja TM / Tuulilaseja roskiin heittäessään lukenut jostain 90-luvun alun lehdestä tilaston jossa oli mainittu että Prisma Integraleja on rekisterissä 17kpl.
Kake
Pitänee kaivaa tuo edellisen sivun fakta esiin:
Viesti Kirjoittaja Kake »
Virallisten rekisteritietojen mukaan vuoden -95 lopussa oli rekisterissä 30 autoa, eli ainakin sen verran niitä lienee tuotu maahan. Vuoden -99 lopussa 27 kpl ja vuoden 2004 lopussa enää 15 kpl.
Vastaavien vuosien neliveto Deltojen määrät 69, 62 ja 57 autoa.
