Abarth reblican ensitestit
esel77
Viesti Kirjoittaja esel77 »
KOOTUT PAMAUKSET, ELI KUINKA VÄLTÄT SAMAT VIRHEET
Suora lainaus sivuilta: www.131abarth.com
MURPHYN LAKI AUTOURHEILUSSA: kaikki mikä on kierteillä kiinni aukeaa luvatta, kaikki metallirakenteet pettävät, kaikki mitä et osannut kuvitella voivan rikkoutua taatusti pettää, kiinnitys tai osa jota et tarkasta ennen kisaa pettää taatusti, tai vaikka tarkastaisit sen kolmesti; sama tulos
Eli alastarolle ensitestiin mentiin ja :shock:
No hyvinhän se kulki varakoneellakin ,mutta pientä synnytys vaikeutta
oli...jotain pientä ensin,pyörän laakerit alkoi löystyä..no ei mittään
se on helppo korjata :wink: ...muutaman ajetun kierroksen jälkeen
:?: Mikähän tuo kolahduskin oli... no jaa varmasti "jokin" kolahti paikalleen tai sittenkin pois---Reaktiotanko poikki...OHO!
No sitähän ei huomattu heti eli lisään vaan kieppiä ,,, ja sinne lensi
laturin remmi :? :? OHO!
Kaikki taas nyt hyvin ja Tiistaina uusiksi radalle kun kilpailutkin olis
Motorparkissa vasta viikon päästä :D
OPPI JA IKÄ KAIKKI
Tämä on sitten omistettu "edes"menneelle 131 kilpa-auton kuskille
eli mitä sinä sanoit :kaikki mikä on kierteillä kiinni aukeaa luvatta.
HAUSKAA VIIKOLOPPUA
esa.elonen@rtv-mikola.fi
www.nettijetti.com/scuderiasam
-sivut päivitetty vihdoin-
esel77
Noniin :!:
Kemoran kisat kutistui yksi päiväiseksi testisessioksi.
Aikaajoissa se testikone sitten paukahti ja lopullisesti
Veivi poikki ja lohkossa kolme nättiä reikää ja kansi meni siinä samalla
p*****päreiksi :lol:
onkos jollain muuten croman mäntiä 0.4 ylikokoisia :?:
Ei oireillut mitenkään aluksi? Minkäsmoinen alakerta autossa oli?
esel77
Juu
Alakerta oli vakio ja muuten koko konekin oli melko vakio
kun kisa konetta ei olla vielä saatu kasaan.
siis tällä koneella ei edes ollut tarkoitus ajaa mutta...
Eilen selvisi että pakoventtiili oli mennyt poikki ja tippunut
männän päälle ja siitä se ketjureaktio sitten alkoi
mäntä sönderiks :arrow: kiertokanki poikki lohkoon reikiä (3)
joista viimeinen tullut kakkosen kiertokangesta vissiin.
Tapahtuma hetkellä oli täydet vauhdit ja kierrokset Kemoran radan
suoralla eli se kävi nopeasti.
Nyt otan vihjeitä mistä saisi croman mäntiä tai edullisesti 131/2 alakerran
kampiakseli+kiertokanget
Aika paha ketjureaktio. :( Onneksi ei kalliille kilpakoneelle tapahtunut.
sedicivalvole
Mitäs tälle projektille nykyään kuuluu :!:
esel77
Hyvää kuuluu ja odotellaan uutta kokonaista kautta
toimivalla ja penkitetyllä kunnon koneella,
jotain pieniä muutoksia vielä jarruihin ja alustaan tulossa
viimekauden kilpailut oli opettelua ja välillä kaaosta tekniikan kanssa
ja välillä kuskin :roll: kanssa :)
Autossa tuntuu nyt olevan kulkupuoli suht kunnossa mutta
täytyisi vielä enemmän kertyä niitä testikierroksia jotta löytyis
ne puutteet :D
tommi nylund
tosi nätin näkönen mirkku!! hienoa työtä.
tosin noin kulkuun vaikuttamattomaton ja kilpa-autossa ei niitä ensimmäisiä vaatimuksia oleva juttu osui silmään että taakse kävisi vähän leveämpikin pyörä, mutta roadsportissa (tätä kait ajetaan tällä?) on vissiin seiskatuumanen vanne ainoa järkevä?
sedicivalvole
Hyvä ,että homma etenee !! Tuo mirkku herättää kyllä vibroja :P
Oli muuten tänään(21.1-05) ilo päästä taas koittamaan mirkkua , siitä kiitos VV:lle :!:
Ollos hyvä. :wink:
esel77
6.4 olis taas sit tosi paikat,penkkiin Noormarkkuun ja peukut oystyssä että olis tullut hieman parannusta vvime syksyyn,muutokset lähinnä kosmeettisia
Kierroksenrajoitin tuli myös asennettua kuna pakkas hiukan vinkaseen liikoja.
Alastarolle pitäis mennä kokeilemaan kun hieman lämpenee.
Ostolistalla olis tähän vehkeeseen:4x108 vanteet (7-8"x15 ja et 0 tai - jotain)
ja jos jollain olis alumiinipötköä halk. yli 115mm tai just se,
Toivotaan että pääset tännepäin Botniaringillekin... :D
