Löysin sukutilan tallista öljypohjan jossa lukee ABARTH päädyssä.
Onkohan kenelläkään tietoo mistä mallista sellainen on peräisin ja mitä tuollaisella mahtaisi olla arvoa? Ainakin pohjapropun kierteet on piloilla ja muutama muukin kierre, mutta muuten näyttää kaikki jäähdytysrivatkin olevan tallessa.
Pohja on kaksi osainen.Kehikko ja itse pohjaosa. Kehikossa lukee tuo teksti.
Abarth öljypohja
öljypohjat
fiat 600:seen sai paria erilaista pohjaa, toisessa on öljypohja yhteneväinen (ei kaksi osainen irroitettavalla pohjalla) jolloin kyseessä on on "vaikio" abarteissa käytetty pohja...suht yleinen käytetty kaikissa malleissa lukuun ottamatta TCR malleja hinta tossa 200-250e (maailmalla) riippuen kunnosta.
kaksi osainen öljypohja on valmistetu huomattavan kevyestä metalli seoksesta (electron) joka on alumiiniin ja magnesiumin sekoitus=melko mahdoton korjata jos tarvitsee hitsaamista.
PBS engineerin ja berni italiasta ovat myyneet uutta pohjaa noin 400e hintaan ja sitä on yhä saatavissa.
näkemättä pohjaa on vaikea sanoa mitää sen arvosta...veikkaisin kuitenkin että mikäli kyseessä on ALKUPERAINEN abartin pohja on se korjaamattomana kaikkein arvokkain...siis kirjahyllyn päällä pidettävä.
huonot korjaus yritykset yleensä laskevat osien hintaa, tällöin suosittelisin pitämään pohjan siina kunnossa kun se löytöhetkellä on.
ai niin se arvo, maailmalla on myyty kunnosta riippuen 200-300e huutokaupoissa...nämä ovat olleet sitten täysin virheettömiä.
Toni
Toni
Kiitokset viestiin vastanneille tiedoista.
Meinasin antaa pohjan ilmaiseksi innokkaalle ostajalle kun en hintaa tiennyt!
Electronista valmistettu se oli ja Fiat 600 kilpakäyttöön suunniteltu.
Pitää vielä selvittää löytyykö sieltä muuta abarth viritysosaa, setällä oli aikoinaan muutama Fiat 600. Moottorinosia ja moottoreita siellä vielä lojuu jonkin verran.
Tunnistaako abarth osat tuosta abarth tekstistä vai onko niissä jotain erikoismerkkejä?
