Takalevyt Fiat 600
Vieras
Takalevyt Fiat 600
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Kysäisenpä tässä mistä saisi levyjarrut 600:seen? Siis sellaiset joissa on myös käsijarru.
Eikös Turbo Unossa ole levyjarrut takanakin , että sopisko sellaiset kuinka helpolla :?
Kaikki vinkit ja tiedot kelpaa :D
hiski
Viesti Kirjoittaja hiski »
mul olis asennus valmis paketti.. 124:n satulat ja adapterit.. käsijarru tosin mietityttää.. taitaa siirtyä ensi talveen.. on meinaan ton korin kanssa viel tappelemista ennen ylimaalausta.
Vieras
Joo, mulle tarjottiin turbo unon takajarruja mutta miten niihin saa vetoakselit kiinni.
Jos jollakulla on kokemuksia tai kuvia tälläisestä asennuksesta niin olisin kiitollinen :)
Levyhän tulee itse asiassa pyöränpultteihin kiinni joten pyörännapa säilyy samana - ei ongelma. Jarrusatulan kiinnittäminen niihin pultinreikiin, joissa on ollut rumpujarrun jarrukilpi (runkolevy) kiinni, vaatii yleensä harrastamista.
