Kuinka paljon on 131 abarth replicoita
Re: Kuinka paljon on 131 abarth replicoita
ViestiKirjoittaja TfP-Motors » 09.02.2014 15:16
Lisäksi ovissa taitaa olla sellainen ero, joka nyt ei ole oleellinen, mutta huomasin kuintekin; a-mallissa ei ole reikää mahdollisille ovikaijuttimen johdoille. Meidän projektissa on kuskinovi vaihtunut jossain vaiheessa (ilmeisti vanhempaan) ja huomasin sähkölasin johtoja vetäessä että ei ovessa ollut reikää johdoille.
TfP-Motors
ViestiKirjoittaja Sämpy » 09.02.2014 15:53
Ptää paikkansa. Tuossa keltaisessa perusmallin ovessa ei ollut johdon reikää lainkaan. Sitten löytyy sellaisia ovia, joissa on vain pyöreä reikä, joka näyttää kyllä tehdastekoiselta. B-mallin ovissa on sitten sellainen ihan prässätty suorakaiteen mallinen reikä sille muotoonvaletulle johtokanavalle.
Sellasenkin huomasin, että täältä löytyy luultavimmin A-mallista peräisin olevia ovia, joissa on jo tuo uudempi kolmioikkuna, eli se muutos tuli ennen kuin korimalli vaihtui.
Valitettavasti tuo kuvissa oleva A-mallin ovi on miltei ainoa siedettävä kuskin puolen ovi mitä omista varastoista löytyy, niin siihen pitää tehdä tarvittavat muutokset että sopii Racingiin, ottaen osat tuosta kuvissa näkyvästä vihreästä josta pohja ihan silppua.
ViestiKirjoittaja 131rally » 13.02.2014 08:37
Onko kenelläkään peltien prässäyksestä kokemusta? Tarkoituksena olisi tänä keväänä tehdä prässit 2d ovista ja painaisin ovipeltejä mustasta sekä alumiinistä. Kaveri on töikseen piirtänyt 3D kuvia ja hän piirtää lestit, koneistutan sitten osat CNC jyrsimessä. Olen harjoitellut erilaisten korvakoiden prässäämistä ja mm. 131 Abarth reaktiotangon korvakot pystyn prässäilemään todella hyvin. Myös konehuoneen tukitankosarjan päätykorvakot prässään muotoon. Ongelmana on ovessa se, että kuinka paljon ovipelti palautuu prässättessä? Jos ovi on pituussuunnassa esim. 3mm kupera, niin pitääkö se prässätä 4 vai 5 vai 6mm kuperaksi jotta se palautuessaan jää siihen n. 3mm kuperuuteen? Onko kellään havaintoa, lesti on niin kallis että se pitää osua kerralla... Jos onnistun, niin sitten hiljalleen teen myös sisäosat oveen. 2d ovia kun ei kerrassa saa mistään kunnollisia...
Marko
http://www.131abarth.com
__________________
131rally
ViestiKirjoittaja 1300ti » 14.02.2014 22:15
Ainakin sisäprässien lestin ja vastakappaleen voi varmaan? tehdä myös puusta jyrsimällä, ainakin ensin. Pintapellin saa teetettyä vaikka Jämsän peltikoululla tai rodimiehillä suorasta levystä vaan kanttaa ja sen prässätyn kehyksen päälle taittelee.
1300ti
Edellinen
Paluu Abarth
cron
