Lasien tummennus / sävyte
Tulipa mieleen kun kaupassa törmäsin semmoiseen lasien sävyte sprayhin, että onko kukaan täältä kokeillut ikinä miten se toimii? Saako edes välttävää jälkeä.
Saako tuulilasiin ja sivulaseihin pistää mitään pientäkään tummempaa kalvoa vai repiikö katsastussetä ne välittömästi pois?
Tulisi ihan tyylikäs (amis? ) tuosta kusiaisesta jos saisi kaikki lasit sillälailla hillitysti sävytettyä. Ja Eipä se sisustuksillekkaan varmasti pahaa tee kun ei auringon valo pääse täysiä porottamaan penkeille yms? Vai onko niissä kalvoissa yms tummentimissa minkäänlaista UV-suojaa?
http://forum.parru.org - Fiat 600 Foorumi!
http://www.netikka.net/krupa
- fiat127mkII
- Viesti:
tummennus-sprayta on kokeiltu vilkkuihin tms. ja jälki oli ihan hanurista. en suosittele käyttämään mitään tollasia "valmispakkaus-sprayta".
valot tosin voipi tummentaa ruiskulakalla, johon on sekotettu pikkasen mattamustaa.. huom! ruiskumaalin ja sprayn ero.. ainakin paineilmaruiskulla tehty oma sekotus oli huomattavasti paremman näköstä kuin tuo spray.. kun voi säätää tuon sumutteen muodon ja paineen paremmin.
tuulilasin ja etusivulasien valonläpäisykyky on oltava vähintään 75%, mutta mitään kalvoja ei saa lain mukaan käyttää.. jos sedät huomaavat niin repivät välittömästi pois.
halpiskalvot on aika hanurista, niissä ei taida olla mitään suojaa tms, mutta nämä vähän paremmat kalvot (merkkiä en muista) niin niissä on panostettu myös uv-suojaukseen.
Pikku korjaus - ei sedät niitä irti revi vaan pistää teidät ne repimään... Tietysti jos verta haluaa nenästään kaivaa niin kalvottaa ihmeessä ne etulasitkin mutta mä en tota koko kalvointoa tajua, varsinkin kun takalasit tummemmat kuin etulasit niin todella hassun näköinen - ei vaan ole mun juttu mutta varmaan monesta muusta taas todella hieno.
- fiat127mkII
- Viesti:
Siinäpä se onkin, että kaikkiin laseihin pitäisi saada sellainen hillitty tummennus/sävyte. Se tekee autosta heti niin amis-tuuuuuningin jos lyö halpahallin kalvot takasivulaseihin ja takalasiin. Muutama kupla siellä täällä tietenkin Ajattelin että se sävyte spray olisi voinut toimia tuota ajatellen mutta ei sitten vissiinkään....
Eikös se ole...
etulasi + etusivuikkunat
Niin 75% EIKÄ saa olla jälki käteen tummennetut eikä missään nimessä mitään kalvoa
krupa
Kusiaiseenko niitä kaavailet...
Pienellä etsimisellä löydät
Esim. tuulilasin kaks väri lasina ja etu-sivulasit 80% sävynä
valitettavasti en voi neuvoa enempää
katsos kun ... Jos sanani syön mörökölli minut syököön
Eli lupasin kaverille etten kerro mistä niitä saa
krupa
Olisko heittää hyvää seossuhdetta tuohon lakka-mattamustasekoitukseen? Olen parit lasit nähnyt, jotka on maalattu, mutta "kuulemma maalari ei paljasta sekoitusta.."
Kaikin puolin varsin siistiä jälkeä. Itsellä lähinnä tarkoituksena värjätä sellaisten pirssien takavaloja yksi-/kaksivärisiksi, joihin ei "thyyning-osaa" saa.
- fiat127mkII
- Viesti:
Tuulilasitehtaista
mm. JaakkoTuote Paneliassa Harjavallan lähellä valmistaa suoria laseja mittojen mukaan autoihin ja työkoneisiin.
Leikataan vanhan mallin mukaan , hiotaan reunat, porataan tarvittavat reiät. Sitten ikkunat menevät karkaisuun.
Itse olin siellä kesätöissä yli kymmenen vuotta sitten ja silloin ainakin löytyi varastosta mahtava määrä tuulilaseja harvinaisempiinkin mobiileihin.
Näin on....mm. JaakkoTuote Paneliassa Harjavallan lähellä valmistaa suoria laseja mittojen mukaan autoihin ja työkoneisiin.
tuonne kannattaa soitella..
Tilasin joskus kusiaisen etulasin tuolta
