Auto rupee valmistumaan
Fiiu
Viesti Kirjoittaja Fiiu »
Jos jossain pellin kulmassa on pieni lommo eikä pysty oikein oikomaan, niin koritina on hyvä (jos vain on tinausvälineet).
Tinasin yhden Corollan etulokarin kulman, hioin, ja hyvä tuli :wink:
-Jere-
Fiat Stilo 100 Active 3D -03
Fiat Argenta 120i.e -85
Fiat Argenta 2000 -82
Fiat 126 Bambino -76
kumpulainen_mika
Viesti Kirjoittaja kumpulainen_mika »
Niin sekin on yks vaihtoehto. Enpä ole koskaan kokeillut mutta varmaan varteen otettava keino korin fixailussa. :wink: Kyllä toi kittaus on semmonen taiteen laji jota meikäläinen ei varmaan tule koskaan hallitsemaan. Miten muuten pystyykö koritinaa hiomaan muulla kuin koneella? Mulla ei korin tinauksesta ole MITÄÄN kokemusta. :oops:
Saas nährä kui äijän käy...
Magnum2300
Viesti Kirjoittaja Magnum2300 »
Kyllä pystyy tina on melko pehmeetä.
tommi
Viesti Kirjoittaja tommi »
koritina hiotaan ns. panssariviilalla. kannattaa hommata .
kumpulainen_mika
Ookei... No nyt on tämäkin tiedossa. :wink:
131rally
Viesti Kirjoittaja 131rally »
Kilpurin maalaus on tulossa ihan lähiviikkoina, mitä tarkoitat tuolla kireällä kitillä? Siis pitää painaa niin kuin laatoituksen sauma-ainetta tiukkaan? Vai mitä tarkoitat?
Marko
http://www.131abarth.com
__________________
tommi
niin just, että ilma poistuu pakkelista mahdollisimman hyvin. muuten homma on loputonta hiomista ja pakkelointia.
jakobsson1
tinaus
Viesti Kirjoittaja jakobsson1 »
panssariviilalla ei ole tarkoitus oikeasti hioa vaan sillä etitään kohdat mistä hiotaan.sitten sitä voi käyttää esim.ulos vetäjänä (prätkän tankit)tai vastaavanlaisia sulatat tinatangon kiinni siten et kun se on sulannut kii ni sitten alkaa jäähdyttää sitä sillee et tanko jää siihen oikaistavaan kohteeseen(märkä rätti paras/nopein)sit taittaa tangon toinen pää kulmalle et saat vaikka lukkopihdit kiinni ja eikun paukuttelemaan toistaa niin kauan et ku tuntuu et se on siinä ni viimenen kerta menee siten et levittää ne vikat tinsut ni homma hoituu.joka kerta ku alkaa alusta ni pohjusteen joutuu laittaa aina.vaikee selittää se pitää vaa kokeilla.
viaton viiaatti
Fiiu
Juu tinauksessa on kaikkein tärkein se pohjuste, kun kohteen täytyy olla todella puhdas että tina tarttuu.
-Jere-
JJnen
Viesti Kirjoittaja JJnen »
Mulla on itellä hirvee savotta edessä oman 127:n kanssa. Kittiä menee, sekä lasikuitu että ihan nordaalia.
Sen oon huomannu että liikaa ei kannata laittaa kittiä kerralla. Meinaan ei oo kivaa hioa ja rahatkin menee hukkaan.
Pari litraa ite meinasin ruikukittiä vetää tusinan kylkeen kuhan nyt saa ensin kitattu lommot etc.
Fiat 127 -77
Lada -77 80´s styling
VW Golf 1.6 D -88
Ford Transit -72 2.0 V4
www.millhill.tk
Ja ylipäänsä ei kannata laittaa liikaa kittiä. Eli jos jokin lommo on, kannattaa sitä yrittää nuijia tai vetää ulospäin pakkelimäärän vähentämiseksi.
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Joo noi paksut kittipatjat halkeaa ennemmin tai myöhemmin nimim "yhden kitillä siistityn peuramällisaabin uudelleen maalanneena" :lol: Kyä kitillä saa tehtyä mitä vaan mutta se kestoikä on toinen juttu :? Kitti on halpaa :roll: Tyä maksaa :wink: Kittauksessa voi kokeilla jos uskaltaa sellaista että vetää toisen kerroksen ennenkuin ekakerros ehtii vetää täysin kovaksi niin saa paremman tuloksen....kittiä on ihan turha hioa liikaa siinä sitä hukkaan menee.....Niin ja kauheen paksuja kerroksia tietysti silti vältetään.....Ite en osaa viäkään kitata kunnolla eli se vaatii taitoa ja harjaannusta että kävis nopeestikin :oops:
GFF 1518 - 050 354 9376
