Kormoran- ja muut halpisrenkaat
Onko noista Kormoraneista kellään kokemusta? Kyseinen merkkihän syntyi Michelinin omistuksen myötä "maineikkaan" Stomilin seuraajaksi. Hyvin niukasti on noista löytynyt kommentteja, mutta pää-asiassa positiivisia. Melu, tai oikeastaan sen vähäisyys olisi yksi merkittävä seikka, ja tottakai muutenkin saisi olla vähintäänkin hintansa arvoiset... Eli onko kokemuksia? Mallia en huomannut katsoa, koko oli kuitenkin 185/65-15 (mikä sopinee Theman alle, vaikka onkin kehältään jonkun verran alkuperäistä suurempi), ja kesäkumi.
Muistakin halvemmista voi jakaa kokemuksia, tällä hetkellä ei oikein budjetti anna myöten testimenestyjiin...
T E M P R A
Viesti Kirjoittaja T E M P R A »
itellä on semmosetkuin mabor kesäkumit jotka oli viime elokuussa halvimmat mitkä paikallisesta rengasliikkeestä sain (ovat myös joko minkun tai good yerin lisenssi valmisteita) niin ainaki tähän asti pysyny hyvin tasapainossa on hiljaset ja pitävät ilmaaki ja ei noi ilmeisesti sitä liukkaammat oo kuin ihan merkkirenkaatkaan.
meinäs tuosa justku kävin kylällä hirvittää ku taivaalta sataa räntää solkenaan mutta onneksi tiet on vielä lämpimät että suli samantien ku tuli tielle :lol:
ps. eikai mikään halparenkas kestä mitään rallinajoa ja taittuuhan ne sillee helpommin kaarteessa alle kuin vastaavan laiset parisataa kalliimmat. mutta kyllä niillä normaalia ajoa ajaa
Se mitä rahalla ei saa rakennetaan itse.
fiatman2
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
:roll: tällaiset löytyy CEAT SPIDER 185 65 14 tempran alla ja SAVA merkkiset bravan alla koko on sama. ne on mustat ja pyöreät ihan kelvollisilta taajama ajossa tuntuvat olevan. renkaat tuli tuossa auto kaupan yhteydessä joten uus osto hinnoista ei tietoa! :wink:
Jari Salmensuo
lanciay10
Semperit on muistaakseni kyypän alla nyt, kun tulivat alujen päällä, lievästi liian isoa kokoa lukuunottamatta ei suurempaa vikaa ole tuntunut olevan (se toisaalta ei ole rangasvalmistajan vika, jos kaarissa rahisee :wink: ).
Myös Ässä uusioista on kokemusta, ja mielestäni kohtalaisen nopeaa kulumista lukuunottamatta ei valittamista ollut.
Jotkut uusiot on myös Prisman alla, mutta ei viiti lähteä kattomaan tuonne pimeeseen, ei niissäkään sen suurempaa vikaa ole havainnut, melusta tosin ei ole vertailukohtaa, kun ei muilla nakeilla ole ko. autoa ajellut.
Ihan omana mielipiteenä mieluummin ajan halvoilla kummeilla, jotka on kunnossa ja pintaa jäljellä, kuin loppuunajetuilla testivoittajilla.
Tuskinpa mikään on testivoittaja loppuun ajettuna... Ja vaihtoehtona kesäkumeiksi olisi auton mukana tulleet Hakkapeliitta 1-kuvioiset Ekoturbot, joten parempaan päin luulisi useimpien halpiskumien olevan. :) Tosin yllättävän hiljaiset ja tukevat nuo Ekoturbotkin ovat, ilmeisesti ovat tehty kesärenkaan rungoille. Karkealla asvaltilla sitten alkaa se jyrinä ja ulvonta...
Toisaalta varoittavana esimerkkinä viime kesältä on n. 1000km Dayton-merkkisillä halpiksilla (Bridgestonen halpamerkki), jotka ovat ylivoimaisesti äänekkäimmät renkaat mitä koskaan on vastaan tullut! Ei se kippokaan kummoinen ollut, joku -88 Carina, mutta ei edes toitsu voi olla niin kamala! :D Jokainen kilometri oli kidutusta, toivottavasti ei moisiin tule rahojaan laittaneeksi, tai säästetyt rahat joutuu käyttämään sielunhoitoon lasikantisilla laulukirjoilla...
Talvella tuli sijoitettua uusiin Michelin Ivaloihin, jotka testien mukaan piti olla hiljaiset. Siinä suhteessa ovat kuitenkin olleet melkoinen pettymys, pitävät sellaista ulvontaa, että epäilin jo pyöränlaakerin hajonneen. Ilmeisesti tuo melu on ko. mallissa voimakkaasti koosta riippuvainen, tai sitten Michelin tarjosi riittävän kosteat saunaillat testiryhmille... Muuten asialliset renkaat, tukevuutta kaipaisi ehkä enemmän maantiellä.
Ivaloista on tykkänään kadonneet nastat viime talven aikana. :shock: Sillä autolla ei juuri ole suditeltu ja näin kävi myös ei-vetäville pyörille. No eipä ole paljoa nypittävää kesäksi..
Tällä hetkellä Mirafiorissa edessä uudehkot Semperit (olikohan malli Top Speed 2). Älyttömän äänekäs rengas. Moottoritienopeuksissa alkaa lisäksi jokin ihme resonanssi joka tuntuu ratissakin. Lähipäivinä lähtevät vaihtoon yhdessä taka-akselilla olevien kaljujen renkaiden kanssa.
Ehdotuksia renkaiksi? Painotus ajo-ominaisuuksissa, ei saisi taittua alle radalla. Koko on 205/50/15 tai 195/50/15 kun vanne 7" leveä. Ei pinnattuja. Nykyiset renkaan rungot eivät tunnu kestävän pinnoittamista, monet menneet p*skaksi viime aikoina.
Mulla oli joskus Regatan alla 175/65/14 Savat. Ei pahaa sanottavaa, oikeastaan.
kumppari
Viesti Kirjoittaja kumppari »
Mulla on ollut 127 alla nyt viikonverran Westlake-halpakumit (150e.sisälsi työt), ja hyvin ovat pitäneet, eivätkä pidä ihmeempää meteliä, johtuen varmaan siitä kun moottori+pakoputkisto hoitavat äänipuolen. Itseasiassa desipelit varmaan laski hieman :roll: . Koko on 155/70 r13 5,5 tuumaa leveillä mangels aluilla et38.
Ei. Kaikki on kielletty
dunaaja
Viesti Kirjoittaja dunaaja »
vvieri kirjoitti:
Yokohama A 520 tuntuu nimestä huolimatta hyvältä,en tiedä saako niitä enää.Ei välttämättä parhaat vesi kelin kumit mutta ei sorru alle mutkissa.
Täytyy selvittää onko vielä saatavilla tarvisin sellaset itellekkin 8)
rlonn
Viesti Kirjoittaja rlonn »
Itellä mkII puntossa Falkenin ZE 512 195/45-16".
Viime kesän ajanut, ja olen ollut tyytyväinen. Ainakin jarrutuksissa pito on ollut alkuperäiskokoiseen verrattuna lähinnä mykistävä. Pysähtyy kuin seinään, ja meinaa paikatkin lähteä hampaista :lol:
Ei mikään ihan halpiskumi, muttei mikään hirveen kalliskaan.
Olen myös kuullut negatiivisia kommentteja kyseisestä renkaasta, mutta itselläni ei sellaisia ole.
Panda 60 -05
Fiorino Kombi -09
Itsellä misukkaa alla, mutta kormoranista hyviä kokemuksia 205/40/17 kokoisena kaverin autosta. Fuldia en laittaisi enää ikinä alle, ei mitään märkäpitoa.
viat
Viesti Kirjoittaja viat »
vvieri kirjoitti:Ehdotuksia renkaiksi?
Marangoni zeta linea.
dunaaja kirjoitti:Yokohama A 520 tuntuu nimestä huolimatta hyvältä,en tiedä saako niitä enää.Ei välttämättä parhaat vesi kelin kumit mutta ei sorru alle mutkissa.
No tuota Yokohamaa nyt ei voi pitää nimestään huolimatta varsinaisena halppiskumina - varsinkin motorsport puolella tuollahan on hyvät kannukset ja tuo kyseinekin rengas on juuri sporttipainotteinen. Ymmärtääkseni tuota ei ole enää muutamaan vuoteen ollut tarjolla ja muutenkin Yokohama kärsii Suomessa tietystä saatavuuspulasta. Nykyinen tuota vastaava malli on käsittääkseni A539.
Dunpo
Viesti Kirjoittaja Dunpo »
Mulla on ollut ässä-renkaita monessa autossa kesä- ja talvikumeina ja en ole huomannut mitään eroa näihin kalliimpiin merkkeihin verrattuna.
-Tietenkin ne kuluvat vähän nopeammin, kun ovat pinnoitettuja uusiorenkaita.
Fiat punto 1.2 60 S -01
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Talvella jouduin rengashankinnan eteen kun yksi renkaista kirjaimellisesti levisi alle.
Lyhyen soittorumban jälkeen Tikkurilan Renkaasta löytyi Stunner halpisrenkaat 175(tai 165)/??/13 vanteille vaihdettuna 200e.
Mielestäni oli kohtuu hinta nastarenkaista (ei pinnoitetut) ja pito parani heti huomattavasti. Ainut huonopuoli oli että tuppasivat taittumaan herkästi => tylsä ajettava takapotkussa. Tosin korkea profiili vaikuttaa myös varmasti asiaan. Stunnerin kesärenkaat ovat kuulemma ihan ok ainakin tavallisessa ajossa. Ja edullisiakin pitäisi oleman.
Rusina
Viesti Kirjoittaja Rusina »
osaakos joku kertoa Aurora-merkkisistä renkaista ? sellaiset on mulla kesärenkaina. outo merkki mulle ennestään. viime kesänä ostin ne, ja niillä tuli sillon ajettua n.22 tkm... ja ne ny taas on alle vaihdettu...
Fiatismi ei ole sairaus, vaan hyvä elämäntapa.
