HYVIN KULKEE!
kappa12
Re: HYVIN KULKEE!
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Sämpy kirjoitti:Pyyhkijänsuliksi ostan nykyään ainoastaan Biltema Clear Vision -sulkia. Mennyt usko nykypäivän rungottomiin totaalisesti enkä perinteisellä rakenteella laatumerkeistäkään ole vakuuttunut, bosch, Champion, Valeo, aina saanut pettyä. Biltsun sulat on ainakin hintansa arvoiset, mutta ainoastaan tuo mainittu "parempi" perinteinen rungollinen malli on ollut myös toimiva ja kestävä.
Itsellä Bilteman sulista vain huonoja kokemuksia, kaksi paria ostanut, molemmissa pareissa toinen sulka pyyhkii, toinen ei. Ei ainakaan mun autoihin enää tuu. Voi olla toki mun normaalia tuuriakin...
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
Re: HYVIN KULKEE!
Bilteman "stantard" on paska. Joskus oli hyvä, nykyään surkea (rungon saranat ei toimi).
Clear Visionit toimii. Perinteinen, niitti-saranoilla olevat rungot. Ei mene tukkoon mistään sohjosta tms. ja sulka kestää yllättävän kauan. Hakkaa ihan 6-0 kaikki "laatumerkit".
kappa12
Re: HYVIN KULKEE!
wellu kirjoitti:Bilteman "stantard" on paska. Joskus oli hyvä, nykyään surkea (rungon saranat ei toimi).
Se muuten voi olla että ostin halvimmat mahdolliset, pitää vielä kokeilla noita...
Mikko Koivusalo
Re: HYVIN KULKEE!
kappa12 kirjoitti:
Jos ostit, en ihmettele.
Se stantard oli hyvä joskus 4-5 vuotta sitten, jolloin rungon malli oli "perinteinen". Nykyään on jostain syystä muotoiltu "vauhdikkaammaksi" ja saranat ovat semmoiset väljät muoviklipsit.
Ne klipsuttimet hajoilee kokoajan, runko ei jousta (eli seuraa lasin muotoa kovin hyvin) ja näistä syistä myös itse sulka hajoaa herkästi (lähtee se pyyhinosa irti).
ClearVisioneissa on tosiaan niin perinteinen runko kuin olla voi. Ainoa miinus, että vanhemmiten alkavat ne "niittisaranat" kitisemään, mutten murehtisi tuota. Edellisten kanssa tuo kitinä tuli kolmen vuoden ja 60tkm jälkeen... :mrgreen:
Tosin, noissakin taitaa olla hiukan laatuheittoja. kevättalvella ostin taas tuommoiset ClearVisionit ja nyt näyttäisi siltä, etteivät saa kunnolla pyyhittyä 5-sateesta aineella käsiteltyä lasia, vaan jää mikroskooppista pisaraa lasille (joka kylläkin haihtuu heti). Tosin, käyttiksen lasi on erittäin kulunut ja hiekkapuhaltunut, joka sekin kuluttaa pyyhkijöitä.
Re: HYVIN KULKEE!
Juu lasin kunto vaikuttaa muutenkin tosi paljon lopputulokseen. Ja kokemuksia on kans standard bilteman sulista että toimivat pari viikkoa hyvin mutta sitten alkoi ongelmat.
Ite koitin molemmissa pakuissa rungottomia, mutta vääntelemälläkään ei saa sellaisiksi, että ottaisivat kiinni lasiin koko pyyhintämatkalla. Aikoinaan noi oli jotenki enempi löröjä, että kun nosti lasilta, niin melkein otti päät yhteen. Mutta ei enää.
Työpakuun sain ostettu Harrilta tehtaan alkuperäissulan ja se on ollut hyvä. Siinäkin sellainen jännä juttu, että ensin veti raitaa ja luulin jo että mennyt pahvipaketissa pomppiessaan pilalle, mutta parissa päivässä homma korjaantui ja nyt toiminut puoli vuotta oikein hienosti.
Kannattaa joo kiinnittää lasin kuntoon huomiota ja kai noita vois kerran 15 vuoteen uusiakin. Meiän eläinlääkäri ajoi kolarin kun kääntyi vasten aurinkoa ja täräytti pysäköidyn auton perään. Toinen kyydissä olleista koirista piti lopettaa. Kunnon lasilla vasta-aurinkokaan ei ole ongelma.
Re: HYVIN KULKEE!
Sämpy kirjoitti: Meiän eläinlääkäri ajoi kolarin kun kääntyi vasten aurinkoa ja täräytti pysäköidyn auton perään. Toinen kyydissä olleista koirista piti lopettaa. Kunnon lasilla vasta-aurinkokaan ei ole ongelma.
Jep, suorastaan hävettää kun ei ole rahaa uusituttaa tuota käyttiksen lasia (220€ töineen).
Olen kerran, vuonna 2014, sattunut ensimmäisenä paikalle kun autoilija ajoi 80km/h maantiepyöräilijän päälle. Ajoin vastakkaisesta suunnasta, aurinko selkäni takana ja näin kun Focus pysähtyi pyörät lukossa ja kuskin lähteneen juoksemaan kuin kuoleman hädässä tulosuuntaansa.
Noh, kun näin heinikosta sojottavan ohjaustangon sarven ja henkeään haukkovan keski-ikäisen miehen, nousi kylmät väreet. Fordin kuljettaja oli ajanut juuri ylämäkeen suoraan vasten aurinkoa, eikä yksinkertaisesti nähnyt yhtään mitään (lasi todella kulunut, kävin katsomassa auton). Pyöräilijä ajoi arviolta 15-20km/h ja takarengas osui Focuksen etu-umpion sisänurkan kohdalle.
Ensiauton tulemiseen paikalle kesti hälytyksestä 13 minuuttia 47 sekuntia. En koskaan, eläessäni ole elänyt noin pitkää varttituntia. Mies selvisi hengissä, vaikkei siltä näyttänyt kun alkushokki antoi periksi ja murskaantuneet kylkiluut alkoivat ilmoittamaan olemassaolostaan.
Vode131
Re: HYVIN KULKEE!
Viesti Kirjoittaja Vode131 »
128 Special leimattu taas kahdeksi vuodeksi. 8-) Katsastusremonttina pissapojan haurastuneen letkun vaihto, päältä pesu ja vahaus.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Re: HYVIN KULKEE!
Tuli muuten vilkaistua Scudon sulkia, niin mistään yksityiskohdistakaan en löytänyt eroa Ricambi Originale paketissa tuleen ja Bilteman Clear Vision sulan välilä, rakenne kaikkine heloineen ihan 1-1.
Huonona voisi mainita, ettei Biltemassa ole enää listoja vaan rekisterinumerohaku. Ja tuo haku ei tunnista 5-merkkisiä rekisterinumeroita. Annoin toki asiasta palautetta, ehkä laitan vielä netin kautta. Onneksi mittasin Mazdasta sulat ennakkoon ja osui onneksi kohdilleen. Jostain syystä noissa ysärimazdoissa on kaikissa 5-merkkiset kilvet.
Re: HYVIN KULKEE!
Päivittäiset kävelylenkit ja sapuskan annoskoon pienennys toimii. Nyt jalassa shortsit jotka viime kesänä hylkäsin vyötärösopimattomuutensa vuoksi. :thumb:
Kävelynopeuskin kasvanut. Sportstracerin mukaan nyt 5.9 km/h.
Re: HYVIN KULKEE!
Noin 15-20 vuotta olen yhtä biisiä koettanut keksiä, mikä on eräällä C-kasetilla.
Nyt se löytyi, Edu Kettunen - Kampaa Hiuksesi Onni
Albumilta Edu Kettunen - Kaupparatsun Koira
Pikkuisen hieno fiilis! Olen monesti miettinyt, että pakko olla Edun biisi, mutta kun ei googlella löytynyt hakemalla, eikä juutupessa ole, nin minkäs teet. Löytyi sitten joltain ihan ihme sivustolta kuunneltavana.
Nyt pitää metsästää tuo albumi! 8-)
JaLLu
Re: HYVIN KULKEE!
Viesti Kirjoittaja JaLLu »
Nyt on turbo uunossa leima. Isompi turbo sekä välijäähdytin merkattu otteeseen, joten ei tarvii määräaikaiskatsastuksissa jännitellä, kun kaikki muutokset on otteessa. 8-) Historiallinen tilanne, kaikissa Fiateissa leima ja ajokunnossa yhtä aikaa, jos nyt ei lasketa uutta projektia.
Edelleen katsuri oli sillä kannalla, että 19% paukahtaa moottorista ja yli viidenkympin mennään. Pohdiskeli siinä, ettei tuosta niin paljoa veroa tule maksettavaksi. Vanha auto kun on. Sitten lopulta päätyi kuitenkin kirjoittamaan tietoihin, että "moottori muutettu aiemmin, merkintä otteessa" ja lisäsi vain uudet muutokset turbosta ja välijäähdyttimestä sekä moottorinohjainlaitteesta. Prosentit pysyivät samana. Huomasin myöhemmin, ettei muistanut päivittää edes uutta tehoa. Jos nyt pilkkua viilaa, niin olisikohan pitänyt myös punnita taas, koska turbomoottorin vaihto rinnastetaan moottorin vaihtoon.
En tiiä menikö taas ihan oppikirjojen mukaan, mutta en valita - otteessa muutokset ja vuoden leima. :thumb:
Tuli myös jakohihna uusittua, vanhalla kun alko olla jo ikää lähemmäs 10 vuotta. Siitä olisi voinut avaitua Patonkia imusarjaan -topiciin, ei meinannu kiristäjärulla mahtua millään perkeleellä pois. Moottorin päätyä tunkkaamalla ja hirveällä vääntämisellä sopi luiskahtamaan pois. Liekö pinnapultti pidempi, mitä alkuperäinen? Viimeksi tuo on kasattu moottoriremontin yhteydessä, eikä konehuoneessa.
Eejii
Re: HYVIN KULKEE!
Viesti Kirjoittaja Eejii »
JaLLu kirjoitti:Tuli myös jakohihna uusittua, vanhalla kun alko olla jo ikää lähemmäs 10 vuotta. Siitä olisi voinut avaitua Patonkia imusarjaan -topiciin, ei meinannu kiristäjärulla mahtua millään perkeleellä pois. Moottorin päätyä tunkkaamalla ja hirveällä vääntämisellä sopi luiskahtamaan pois. Liekö pinnapultti pidempi, mitä alkuperäinen? Viimeksi tuo on kasattu moottoriremontin yhteydessä, eikä konehuoneessa.
Sama homma oli mun Tuunossa. Rulla lähti irti kun irrotti jakopään puoleisen moottorikiinnikkeen korista ja tunkkasi konetta ylöspäin. Oishan tuon varmaan voinut helpommin tehtäväksi suunnitella... :roll:
Mikäs välijäähdytin sulla tuossa nyt on? Niin ja onnea leimasta :thumb:
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
JaLLu
Re: HYVIN KULKEE!
Eejii kirjoitti:Mikäs välijäähdytin sulla tuossa nyt on? Niin ja onnea leimasta :thumb:
Muistaakseni 460x230mm, IAT pyörii siinä 40-45 asteen välillä kesäpäivänä.
Polkuautoilija
Re: HYVIN KULKEE!
Kiertopalkinto palasi eilen liikenteeseen kahden kuukauden tauon jälkeen - ja viimein kehrää kuin kissa!
Melkein selvisi touhutonnilla kansiremontista.
Ensi kesänä jos vielä saisi ilmastoinnin vuodot tukittua (eli letkut ja kennon uusittua?) niin jopa kelpaa!
Re: HYVIN KULKEE!
Kilvet saatu Flaviaan. Pistin mustat samantien tilaukseen.
