Murray puutarhatraktorin sähköt
Ei käynnisty leikkuri. Löytyisikö keltään sähkökuvaa tähän? Jokin lukitus estää starttaamisen.
Tämmönen kampe:
Tämmönen kampe:
- Ruohonleikkurit-Murray-a546ca6810f22a3c-large.jpg (177.78 KiB) Katsottu 7714 kertaa
Re: Murray puutarhatraktorin sähköt
Näissähän on penkin alla, jokin "turvakytkin".....Joka voip estää käynnistymisen, jos ei toimi kunnolla........Toki tuo kyseinen kytkinhän pitäisi ohittaa, jo uutenaan.....Koska ei lisää turvallisuutta missään tapauksessa
- GreenThing
Omassa tuoreemmassa muricalaisessa pitää käynnistettäessä olla teräveto pois ja jarru pohjassa. Jarrun ollessa pohjassa ei penkin anturi ole toiminnassa.
Partner ei välitä penkin anturista, jos teräveto ei ole päällä. Solenoidi vetää vain jarru pohjassa. Saattoi olla, että myös teräveto piti olla pois päältä. Eli onko ongelma se, että starttikaan ei herää, vai eikö saa kipinää?
Partnerin tapauksessa penkin anturin poistaminen toiminnasta tapahtuu irrottamalla liitin. Olen antanut olla, kun ei siitä harmia ole, ja tulee leikeltyä ojanpenkkaa, jossa leikkuri saattaa päästä kaatumaankin.
Penkin kytkin on hyvä olla olemassa. Kapine sammuu jos penkiltä tipahtaa.
Ongelma on että startti ei inahda. Jokin lukitus estää. Siksi sähkökuvasta olisi suuri apu. Sen avulla saa selvitettyä miten sähkö kulkee ja mihin nyt jää.
Aiemminkin ollut samaa vikaa. Silloin korjaantu liitoksia ropaamalla.
Muistelisin , että penkin anturi sammuttaa koneen , mutta ei mun muistikuvan perusteella estä starttausta.
Kytkin / jarrupoljin ainakin estää starttauksen.
Onko kokeiltu antaa suoraan virtaa startille? Entä solenoidille? Tässäkin se on varmaan erillinen palikka, eikä startin yhteydessä.
Ei ole vielä. Eilen kävin olemassa sääskisyöttinä kun totesin ettei inahda. Pitää testata oikosulkemalla solenoidin nastat. Saapahan (luultavasti) ainakin käyntiin. Eipä tässä akuuttua niittotartvettakaan ole.
Voisihan rakennella herätteelle käynnistyksen erillisellä napilla.
Jos se ei inahdakaan edes hyppyjohdolla ja akussa virtaa niin heittobendiksin ratas voi joskus ja varsin useinkin kiilaantua siten että ei sano mitään vaikka antaa startille virtaa.
Hyvin pyöritti solenoidin navat oikosulkemalla. Bendixn ratas uusittu viime kesänä.
Muutamasta leikkurista on akun vierestä palanut (pää)sulake
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Tai vain hapettunut. Ei ole kaikkein ihanteellisimmat olosuhteet siellä.
joissain malleissa saa turvakytkimet ohitettua kun käyttää solenoidin kiinnitys ruuvit irti
ja jättää solenoidin ja rungon välissä olevat muovi eristeet pois.
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
Fiat X1/9 -80
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 600 SL-74
ex Volvo S80-00
ex Fiat 850-75
Ei, en halua ohittaa turvakytkimiä. Saan kapineen käyntiin kytkentäkikkailulla.
Haluan kuvan minkä avulla selvitän mihin kytkimeen starttiohjaus jää.
Oikeesti, haluan pitää tämänkin kampppeen toimivan siten kun valmistaja ajatellut.
hästääki ruohis museoon.
Etsi varaosakuva, siitä saattaa nähdä millainen johtosarja on. Tosin riippuu siitä, onko se piirretty juuri osan malliseksi vai vähän sinne päin. Näiden sähköt on kyllä hyvin yksinkertaiset, äkkiä ne on katsottu läpi.
