Fiat V1200 rataluokka?
TaistoUu
Re: Fiat V1200 rataluokka?
Viesti Kirjoittaja TaistoUu »
Yksi ääni V1200-luokalle täältä. Bravo tuolta tallista joutaisi tähän käyttöön!!! Kulut olisi hyvä pitää aisoissa niin saatais useampi laite viivalle. Tieliikennekelpoinen vakiotekniikalla ja autot kevennettäisiin saman painoisiksi. Koetettais saada autourheilupainotteinen amis mukaan koska siellä ops:iin kuuluu toimitsijoina oleminen... ideoita lisää!!!
RHR
Viesti Kirjoittaja RHR »
Eipä taida ABS:n poiston jälkeen olla enää tieliikkenne kelpoinen
No ei mikään kilpa-auto ole, mut siirtokilvillä voi ajaa.
Ei muuta kuin autoja tekemään niin saadaan ensi vuonna harjoituksia(kisoja) ajettua.
Jakopään osat meni vaihtoon tilailin boschin osia , saa nähdä miten kestää
Vesipumpussa ainakin on 2x leveemmät siivet kuin alkuperäisessä fiatin pumpussa, taitaa olla huono asia näin kesyyn kilpuriin :D .
Tuli myös illalla touhuttua nuo ulosjouston rajottimen taka-akseliin.
Yksinkertaista ja toimivaa.
Laatikon puolelle laitoin rajoitusta ja kolinoita pehmetämään jotain kumeja mitä löysin.
Tuohon alle olisi hyvä vielä askarrella joku levynpalan , niin , että on suora pinta kumia vastaan.
Wesulius kirjoitti: Vesipumpussa ainakin on 2x leveemmät siivet kuin alkuperäisessä fiatin pumpussa, taitaa olla huono asia näin kesyyn kilpuriin :D .]
-2,87hp? :mrgreen:
wellu kirjoitti:
-2,87hp? :mrgreen:
Se on yli 3.5% kokonais tehosta :thumb:
Joskus tuota ulosjoustonrajoitinta fundeerasin, että laittaa vanhan venttiilinjousen tuohon korin puolelle. Asiallinen toteutus kyllä.
Ainakaan kasissa eivät muuten ole joustonrajoittimista leimalla jupisseet, vaikka laissa vähän onkin sen suuntaista, että ulosjoustoa pitäisi olla ja ohje taisi olla jotain kolmasosa joustomatkasta tjsp. Joku tarkoituksenmukaisuus siinä saattoi kyllä olla myös mainittuna. Ehkä noin vanhaan eivät niin kovin herkällä puutu.
Kävin punton kanssa alastarolla kurvailemassa.
Max nopeudet tais olla jotain 135km/h.
Hiukan löysän oloinen alusta. Mut ihan kelvollinen, edessä oli vielä vakaaja paikallaan. Puskee kyllä mutkissa aika paljon. Hitsasin taka-akselin jäykiste levyn mutta vaatii vielä jäykemmän jotta puskeminen saadaan pois. Moottori on kyllä todella laiska ,mutkissa nopeus laskee vaikka kaasu on pohjassa. Ahvenistolla voi olla että pääsee jopa alle 1.40 kun saa säädöt kohdalleen. Nyt oli vielä vakio penkki ja vyö penkissä pysyminen vaatii ratissa roikkumista ja ajaminen ei ollut tarkkaa.
Viimeksi muokannut Wesulius, 28.08.2018 21:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mkk
Viesti Kirjoittaja mkk »
Mä pääsin GT Puntolla just alle 1,40 ahvenistolla. Tosin en osaakaan radalla ajaa. Onko teillä tarkotus ajaa pelkkää asfalttia vai meinaatteko jotain muutakin. Pelkkä ratasarja ei kiinnosta mutta jos otetaan sora ja lumi/jää mukaan niin olisin enkä kiinnostunutkin. Tosin toi auton ropaaminen ei kiinnosta enää yhtään ja tossa sitä tulee väkisinkin.
http://mkk72.1g.fi/kuvat/
No joo voi olla , et 1.42 on lähempänä totuutta , mut ei tää viel oo hyvä ajaa.
Puskee liikaa ja kun vielä onneton teho niin tulee ajettua mutkaan sisään ehkä vähän liian kovaa.
Tietysti kun puskemisen saa pois niin konekin jaksaa paremmin vetää , nyt tuli useasti käännettyä liikaa , puntossa kun on aika nopea ohjaus ja älyttömän kevyt , vielä kun koitti pysyä siinä vakio jakkaralla niin saatoi olla et etupyörät pyörät ei ollu ihan oikeessa asennossa mutkaan nähden.
Vähän jäi kaivelemaan tuo ettei alastarolla päässyt vielä alta 1.40 , mut lähellä se on.
Uskon et sekunti häviää ajasta kun saa puskemisen kuriin ja jarrupaineen säätimen ja jarrujen jäähdytysputket asennettua.
Nyt oli tunne et ihan kuin olis jarrut välillä hiukan hävinny.
Levyt ainakin on nyt aivan harmaat , eli lämpimänä on käyneet, ja tiedä jarruttiko takapyörät ollenkaan , ainakaan maali ei ole rummuista palanut.
Niin ja tosiaan tuossa on nuo kierrokset mitä tällä autolla olen radalla ajanut , ekalla hiukan tuntumaa ja sit täysillä,
mkk kirjoitti:Mä pääsin GT Puntolla just alle 1,40 ahvenistolla. Tosin en osaakaan radalla ajaa. Onko teillä tarkotus ajaa pelkkää asfalttia vai meinaatteko jotain muutakin. Pelkkä ratasarja ei kiinnosta mutta jos otetaan sora ja lumi/jää mukaan niin olisin enkä kiinnostunutkin. Tosin toi auton ropaaminen ei kiinnosta enää yhtään ja tossa sitä tulee väkisinkin.
Niin oli tuossa aiemmin juttua rallicross ja jääradoista, sorapinta vaan taitaa tuhota autot aika nopeasti.
Jaaha saa nähdä jaksaako sunnuntaina raahautua carf ratapäiville apparalle , ilmeisesti vettä pitäis tulla , sillonhan vajaatehoinen on nopea :mrgreen:
Alastarolla tuli taas käytyä kerhon rataillassa liukastelemassa.
Sadetta pukkas oikeen kunnolla , tuo ta-tecnixin alusta on aika pehmeä jote sopi hyvin sateelle, paras aika kellottui 1.44.042 , eli 4 sec hitaampi kuin kuivalla .
Todella helppo auto ajaa kovassa vauhdissa vaikka pienessä luistossa, hiukan enemmän yliohjautuvuutta kaipaisin.
Varikolla eivät uskoneet , että on 1.2 konella, kun menee niin lujaa .. Ai suorilla? EEi tääkyllä suorilla mihinkään mee ja lisäksi ihmettelivät meinaanko kaataa punton kun takatassu välillä reilun 20cm ilmassa... eikun on vähän pehmee toi alusta :twisted: .
Jaa niin , tallista löytyi joku vanha cobran kuppi jakkara , ruuvasin sen kiinne ja jotkut vanhan willamsin 6 pisteen vyöt.
Ylikevyt nopea ohjauskaan ei häirinnyt niin paljoa kun kuski pysyy paikallaan hytissä.
Oliko sulla nyt jo etuvakaaja pois? Jaksaako tuo yrittää sutia hitaissa? Hyvin kyllä pyörä pitää jos sateellakin takatassua nostelee :thumb:
Näyttäähän tuo ainakin vauhdikkaalta. Keltsihän taannoin ajoi Apparan matalaan 1:41 "Sporting" Unolla, joten en millään usko, että nämä menisi lähelle 1:40 tuolla. Ehkä tuo 1:42 tai liki on mahdollinen, mutta kova kierrosaika jo tuokin eikä kovin moni paljon tehokkaampikaan auto tuohon pääse. Oliko tuo Alastarossa mikä lenkki?
