Harrastustilat
UnoProjekti
Tässä meidän koppi ulkoota, hiukan päässyt rappaukset lähtemään ja maalit rapistumaan ku on aurinko tehny tehtävänsä, hallin toinen puoli on täysin kunnossa. Ovista tuuli vei vanhat vanerilevyt mennessään niin pläiskittiin jotain sinkittyä ja alumiinilevyä tilalle mitä sattui löytymään kun vähän kyöhnättiin. Ei ole mikään tiiveyden ja lämmön varaamisen huippu tuo tönö mutta enää ei sentään tuule sisälle :lol:
Fiat Uno Turbo i.e -88
131rally
Re: Harrastustilat
Viesti Kirjoittaja 131rally »
Hohoi, kävin etsimässä yhtä vanhaa juttua ja törmäsin tähän vanhaan threadiin. No, kun on asiat päivitetty tallin osalta niin pitänee päivittää ketjukin. 8x9m talli tuli rakennettua neljä vuotta sitten. Lattialämmitys maalämmöllä, lämpöä tulee pidettyä n. 10-17C vähän pakkasista riippuen, toisella paikalla lattian tasoon upotettu nelipilari (rata-auton kanssa ehdoton), toinen puoli tasalattiainen ja talvella siinä on ajoauto.. Rengaskone+tasapainotuskone, iso ja pieni kompura, kutakuinkin kaikki mahdolliset käsityökalut ja sähkötyökalut (nakertaja puuttuu). AC/DC Tig puuttuu, tosin tokko osaisin hitsatakkaan, mutta alumiiniä pitäis aina silloin tällöin päästä juottamaan kiinni toiseen. Lisäksi jos tarvii jotain speciaalia niin JP-Autotuningin omistaja ajaa tiimissä, sieltä löytyykin sitten maalauskammio + ne loput puuttuvat käsityökalut, AC/DC Tig sekä plasmaleikkuri jne. Varsin omavarainen tilanne on, lähinnä koneistukset pitää teettää muualla. Pikkusorvi ja yläjyrsin olisi kovasana, jos eivät ole niin isoja että talli menee tukkoon...
Marko
http://www.131abarth.com
__________________
kappa12
Re: Harrastustilat
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
(edistynyt tuosta kuvasta jonkin verran)
Tallia oon isännän kans kotitilalle vanhaan navettaan rakennellu jo jonkin aikaa, nyt vuoden verran projeti on ollu jäis kun piti tuo tupa rakentaa välis ja nyt pitäis jatkaa sitten tallin rakennusta... Tällähetkellä rakentelen taivasalla tuos tallin pihas, mutta kuitenkin omalla tontilla... Omalta tuvalta matkaa tuonne kotomarkille on kymmenisen kilometriä...
80neliötä tulee lämmintä tilaa ja saman verran katettua kylmää tilaa... Eiköhän tuonne pari seiskaa sisään mahdu...
Kalustoon kuuluu nosturi, kempin 2100 kempomat mikki ja perus käsityökalut... ainakin rengaskone pitää jossain vaiheessa hommata...
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
Re: Harrastustilat
Upataampas vanhaa kun talvi ja kylmä tulee taas.
Itselläänhän on pari tallia, toinen sellainen pieni ja eristetty johon lämmintäkin saa, mahtuu ehkä autokin vielä sisälle. Kuitenkin tuo isompikin olisi jossain vaiheessa saatava johonkin kuosiin. Mutta miten?
Nythän tuo on siten, että ihan ok ikkunat on paikoillaan, seinissä ulkovuoraus ja tuulensuojalevy. Koolaus on 125 mm. Tuohon on joskus edellisen omistajan toimesta alettu laittaa muovia (?!), joka on kuitenkin nykyään paloina. Katossa on aluskate pellin alla ja sisäkaton runko noin 3,5 m lattiasta. Katossakin nyt muovia enempi vähempi kappaleina ja osittain villaa. Kattoa en taida pudottaa alas kun jos "normiauto" on noin 1,5 m ja joskus laittaisi nosturin, niin tuo nostaa jotain 1,8m. Silloin tuo nykyinen 3,5 m on aika passeli. Tosin lattiassa on monttu nytkin, joten saa nähdä tuleeko vielä nosturia joskus.
Tuo tulisi tarvittaessa lämmitettäväksi tilaksi, eli yleensä kylmänä. Mietin, että miten tuo kannattaisi eristää? Vaikka 100 mm villaa seiniin ja sisäpuolelle paperi ja vaikka osb levy? Vai vaikka tuulensuojalevy täyskorkeana ilman paperia ja alareunaan osb. Muovi tuntuisi huonolta koska lämpötilaero voi olla miten päin vain. Styroksia mietin kanssa seiniin urpalla liimattuna, mutta tuo lie turhan paloarkaa. Kattoon sitten vaikka puhallusvilla, mutta laittaisiko sitten sen alle levyksi vaikka tuon tuulensuojan, se olisi ainakin suht edullista, läpäisee höyryn ja lisäeristääkin vähän.
Seiniinkin noita eri villoja on, tuo puhallusvilla olisi kai paras ja saisi täyden koolauksen syvyyden käyttöön, mutta saako sitten kohtuudella laitettua. Tuntuisi kuitenkin, että hengittää saisi joka suuntaan, eikä saisi kerätä kosteutta jos vaikka nestekaasulämppärillä tekisi talvella lämpöä tarvittaessa.
Oveahan ei ole minkäänlaista nyt, pressu oli viime talven ettei lunta sisälle tuiskuttanut. Varmaan ihan normi pariovet teen jollain finnfoamilla eristettynä. Nosto-ovet tuossa kokoluokassa aika mahdottomuus löytää sopivaa kohtuuhintaan.
Sitten on vielä väliseinä varastopuolelle. Tuossa on nyt vaneri ulkopuolella ja muovi sen alla. Vaneri saa lie olla ulkopuolella ja eristys kuten ulkoseinätkin. Tekisi mieli muovi vetää mattopuukolla pois..
Mitään kovin lämpötiivistähän tästä ei tarvitse tulla, mutta että nyt edes kohtuudella pitää lämmön jos tarvitsee.
Lattia on nyt betonivalu ja vähän tuohonkin tekisi mieli jotain laittaa päälle, mutta tunkin pitäisi kestää. Kynnystä on nyt turhankin paljon, varmaan 30 mm kärsisi hyvin korottaa. Joku puupinta tai kumimatto olisi hyvä kylmää vastaan.
Hyviä ideoita otetaan vastaan kun itselle tämä raksapuoli on aika vieras.
