Vanha Boschin käsisirkkeli alkoi temppuilemaan. Luulin ensin, että hiilet loppui kun alkoi kipinöidä. Tilasin uudet hiilet ja tänään tuota purin. Ei siitä hiilet ole loppu. Kollektorissa on sellainen ehkä 5..6 -osakierroksen matka mattaantunut ja kun hiiliä seuraa, niin tuossa kohtaa kollektori kulunut.
Onkohan roottorista käämi poikki vai mikä lie voisi olla vikana? Konkka? Ihan ei ole kirkkaana mielessä miten nämä toimii..
Pyöriihän tuo vielä mutta kollektori/hiilet kipinöi ja haisee. Korvakuulolta myös kierroksia uupuu.
sirkkelissä vikaa
sirkkelissä vikaa
Re: sirkkelissä vikaa
Osa roottorin käämistä oikkarissa -> sökö...
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Kiitokset. Jotain tuollaista vähän arvelinkin. Ei taida kannattaa korjata, uusi roottori maksaa liki saman minkä koko kone. PKS 66 tuo näytti olevan. Pöytäsirkkelinähän tuo on mulla palvellut, eli ollut ylösalaisin pöytään ruuvattuna. Täytynee varmaan investoida oikeaan pöytäsirkkeliin.
Tuolta voi kuitenkin katsella noihin kapistuksiin varaosia: http://www.poratuuli.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitokset tiedosta. Kysäisin tuolta poratuulelta ja roottorin saisi, mutta hinta about satkun. Uutta sirkkeliä saa 135 e tienoille. Eipä siis taida kannattaa. Kai se on vain etsittävä uusi.
Riippuu vähän nykyisestä pöydästä mikä kannattaa, halvat pöytäsirkkelit ei ole mitään tarkkuustyökaluja ja tasokin ihan onneton. Itselläkin on B&D ikivanha käsisirkkeli kiinnitettynä kunnollisen kokoiseen vanhaan toimistopöytään ja puoltoista metriä pitkä ohjuri jonka saa lukittua sekä etu että takareunasta. Tuolla saa jo esim. kalusteissa ihan ammattitason jälkeä. Kallistusta siinä ei toki ole, mutta onpa sitten teräaukkokin vain terän kokoinen niin voi sahata vaikka 2mm lisuja pois muovilevyistä.
On mulla reissukäyttöön pikkunen halpa pöytäsirkkelikin, mutta kuten mainittin se on aika krouvi laitos ja vaikee sahata mitään isoja levyjä. Huono pysymään pystyssä ja noitten lisätasot on aika onnettomia ohjureista puhumattakaan. Ennemmin luopusin siitä ja pitäisin ite tehdyn hyvän pöydän. Toki molempi parempi ja rahalla saa mitä vaan.
Tuo pöytähän mulla on vain nopeasti kasaan heitettty kun joskus sattui tarvitsemaan. Jotain paksua vaneria, mutta nipin napin "kakkosnelonen" menee vielä. Ohjureita sitten käyttänyt mitä tarvinut, välillä 30 cm, välillä 150 cm. Kallistuksiin ei itselläkään ole ollut tarvetta ainakaan toistaiseksi.
Löytyi itse asiassa toinen samanmoinen: 30 e. Mentäneen tuolla. Ei nuo omat tarpeet nyt ihmeitä ole.
