Akkuvettä tiskipöydällä
TofuNakki
Viesti Kirjoittaja TofuNakki »
Moro!!
Nyt tarvisi hyvää kokemusta!
Sattuipa silleen että järkevänä poikana täytin akun täyteen tiskipöydän päällä ja en huomannut, että akkuvettä valui pöydälle. No nyt parin päivän jälkeen (kun olin reissussa) pöytään on ilmestynyt sinevihreä läntti.
Eli kysymys kuuluu, että miten saan poistettua sen läntin niin että pintaan ei jää pahoja jälkiä?
Ja vuokrakämppä kyseessä;D
Kiitos vastauksista:)
Intohimoinen räikeän vihreän fiat 127 harrastaja :D 8-)
Re: Akkuvettä tiskipöydällä
Mutuillaan sen verran, että normaalisti etikka on hyvä rostetin putsaukseen, mutta tässä tapauksessa ei varmaan hapanta laiteta hapon päälle. Normaali emäksinen pesuaine ja harja varmaan poistaa hapot, joten olisiko kiillotus vaikka autosol:illa järkevä kokeilu loppujen putsaamiseen?
Itse olen putsaillut meidän tiskiallasta Sampo-kiillotusjauheella mutta jos siinä on nyt ihan pintavaurio niin jokin kiillotustahna ja ihan kone voisi olla paikallaan, kunnollisen emäksisellä aineella tehdyn pesun jälkeen.
Tuossa jotain faktaa:
Jalot metallit sijaitsevat jännitesarjassa vedyn jäljessä, joten vetyionit eivät kykene hapettamaan niitä, eivätkä ne liukene laimeaan rikkihappoliuokseen vetyä vapauttaen. Sen sijaan jaloista metalleista kupari, elohopea ja hopea liukenevat väkevään rikkihappoon, joka on erittäin vahva hapetin. Tällöin pelkistyy vetyatomien sijasta osa rikkihapon rikkiatomeista rikkidioksidiksi.
ja tuossa tiskipöydästä
Austeniittisissa teräksissä on toisena pääseosaineena aina nikkeliä ja/tai mangaania kromin lisäksi. Tyypillinen koostumus on 18 % Cr ja 8 % Ni (kuitenkin vähintään 17 % kromia ja 7 % nikkeliä). Austeniittista rakennetta stabiloivia seosaineita ovat C, Mn, Ni, Cu ja N. Välisija-atomeina austeniittiin liukenevat hiili ja etenkin typpi lujittavat voimakkaasti terästä.
Eli siellä on ehkä kupari nyt reagoinut happoon.
Pata Pata, kokeiles sitä.
Akkuvesihän ei tee pöydälle mitään, mutta happo sen sijaan kylläkin. Eiköhän tuo mene niin, että neutralointi vaikka ruokasoodaliuoksella pyyhkimällä, ja sitten mekaanista kiillotusta. Jos ei ole kovin syvälle syöpynyt, niin hammastahnakin saattaa käydä kiillotusaineesta, jos ei jaksa erikseen kaupasta jotain hakea. Itse aikoinaan käytin sitä kromien ehostamiseen.
TofuNakki
Kiitos vastauksista!
Pitääpä tästä kauppaan lähteä katteleen jotain tavaraa millä ton töhnän saapi irti:)
rehnman
Viesti Kirjoittaja rehnman »
karhun lielellä ( vai mikä sen nimi onkaan se karhea sieni millä paistinpannua putsataan ) sillä hankaamalla kiillottuu
Jos tässä on kyseessä kovin uusi tiskipöytä, niin varoisin tuotteita jotka saattaa jättää naarmuja ja pyörylöitä peilinsileään pintaan.
