Kompuraan moottori, välitykset?
Sain tuollaisen uuden 3kW:n 3-vaihemoottorin hyvin edullisesti. Huono puoli on se, että moottorin kierrokset on samaa luokkaa, mitä kompressorit tapaavat pyöriä. eli vajaat 1500rpm. Joku syyhän siihen on, miksi 1:1-välitystä ei juuri kaupallisissa kompuroissa ole käytetty, joten onko minunkin tuollainen unohdettava? Vai ei muuta, kuin siivapyöriä hankkimaan (tai miksei sitä voisi pyöräyttää kompuran ja moottorin vastakkain suoravedollekin...)? Jos jollakin on ylimääräisiä pyöriä 28mm ja 20mm akseleille, niin voi paiskata yv:llä.
Re: Kompuraan moottori, välitykset?
Luigi kirjoitti:Sain tuollaisen uuden 3kW:n 3-vaihemoottorin hyvin edullisesti. Huono puoli on se, että moottorin kierrokset on samaa luokkaa, mitä kompressorit tapaavat pyöriä. eli vajaat 1500rpm. Joku syyhän siihen on, miksi 1:1-välitystä ei juuri kaupallisissa kompuroissa ole käytetty, joten onko minunkin tuollainen unohdettava? Vai ei muuta, kuin siivapyöriä hankkimaan (tai miksei sitä voisi pyöräyttää kompuran ja moottorin vastakkain suoravedollekin...)? Jos jollakin on ylimääräisiä pyöriä 28mm ja 20mm akseleille, niin voi paiskata yv:llä.
taitaa suurin syy olla se moottorin hinta.
Noissahan on tähteen kytkettynä 400v ja 3000kierrosta, menee paljon vähempi kuparia.
Onhan nuo pienemmät alle2.5kw suurin osa suora vetoisia.
Ei kai se kierroksiin vaikuta, onko tähti vaan kolmio, 400 vai 230V, vaan onko "2-pole vai 4-pole jne"? 4-pole kiertää sen n. 1275 kierrosta 50 herzillä, 2-napainen tuplaten. Kai-----??? en oo sähköinsinööri
Jos ei lähe suoravedolla niin pistä taajuusmuuttaja. Pääsee nallitkin vähemmällä.
Pitääkin vilkaista onko oma kompura tosiaan 2900rpm.
Ei se kierroksiin vaikuta , mutta käämin määrään.
Taitaisi tulla moottorin vaihto halvemmaksi, kuin alkaa tamua tuohon sovittelemaan. :lol: Viritellään kevennys (paineet pois mäntien päältä), jos ei muuten meinaa jaksaa startata. Hihnapyörä tulee huomenna tai ylihuomenna, välitykseksi tulee 1.4:1, jolla nykyinen kompura pyörisi noin 1000rpm. Lienee ihan tarpeeksi vanhalle kylmäkoneelle...
Hyvin starttaa ja pyörii ilman kevennyksiä sun muita. Alkoi tuottoakin olemaan ihan eri tavalla, mutta niin myös meteliä, lämpöä ja öljyäkin ilmassa (kompura kun on omaa sukuaan kylmäkone.) Flaviaa puhallellessa oli kolme suodatinta peräkkäin, ja kaikista sai majoneesia ulos. Ei kuitenkaan pistoolissa enää näkynyt mitään ylimääräistä, eikä myöskään maalatessa. Saa nähdä, kuinka pitkään tuo kestää. B-kaupasta saa uutta lohkoa, jos ei kestä, mutta säästyisipähän nekin sataset muuhun.
sedicivalvole1
Aikoinaan tuollasesta 2 syl 500cc kylmäkoneenkompurasta Isä teki ilmakompuran ja sorvas mäntiin öljyrenkaille uran, siihen loppu öljy ongelma.
Ja tais olla, muuten 65mm männillä tuo, jotta tusina7 ö-rengas oli sopiva.
Tuossa on vielä huohotuskin suoraan imupuolelle, mikä ei ainakaan vähennä ilman öljyyntymistä. Männänrenkaat minä siihen uusin muutama kuukausi sitten, kun otin auki. Öljyrenkaita ei tietenkään ole. Omaa sorviakaan kun ei ole, niin ei maksa itseään takaisin sellainen muutos. Nyt tuo käytetään loppuun tuollaisenaan, kun näkyy kerran asiansa hoitavan.
Mulla olisi kuorma-auton 2-syl. kompura, mutta sellaisen ongelma taas on, että vaatisi erillisen voitelupumpun. Saa hakea pois jos kokee tarvitsevansa. Ja jos se vielä tuolla jossain on..
sedicivalvole1
Ok
