Meinasi käydä köpelösti...
- sportspider
Olin tänään hitsaamassa projektifiiuni pohjaa loppuun auton alla. Hetken aikaa hitsatessani alkoi rinnassa tuntumaan lämpöiseltä, "aurinko lämmittäää mukavasti - ajattelin"... Vaan annas olla, kun repäisen maskin auki: PAITA on ILMILIEKEISSÄ!! Salamana aloin repimään paitaani päältä, mutta olikin sen verta tukeva kaulus, ettei repimällä saanut, vaan jouduin pääni pujottamaan palavan kauluksen läpi. Tässä yhteydessä etutukka(se vähä mitä jälellä on) kärvähti ja samassa tuli myös ripset sekä parta lyhennettyä...
Lopuksi sain kuin sainkin paidan pois päältä ja sammutettua - mutta kyllä oli tukala tilanne. Myöhemmin kun katsoin paitaa, ei etuosasta ollut jäljellä mitään, puoliksi palanutta kaulusta lukuunottamatta.
Tällä kertaa selvisin pahalla säikähdyksellä, edellä lueteltujen lisäksi naama paloi pikkuisen, mutta pahemmilta vammoilta vältyin - onneksi.
Kun hitsailette, käyttäkää vaatteita joista löytyy LIEKKIKUVIO merkintä! Huomena aamulla suunnistan ensimmäisenä työvaatekauppaan ja hommaan kyseisellä merkinnällä varustetun työtakin.
Tämä paita on mulla ollut hitsaushommissa päällä lähes kaksi vuotta ja nyt vasta alkoi palamaan, joten tuuria on aikaisemmin ollut matkassa...
Tommi T
- Sergei the Eagle
- GreenThing
Jeps on kans tullu kokeiltua miten Wurthin puuvillahaalarit palaa ja nekään ei syty ihan helposti.... Noo siinä oli vielä farkut alla mutta keinokuitupaita oli lähellä syttyä myös alareunastaan Haalarit meni vaihtoon ja paitaan jäi reikiä, farkkuihin ei tullu mitään...
GFF 1518 - 050 354 9376
Varmaan kymmenet haalarit on tullut poltettua, milloin lahje syttynyt, milloin jompi kumpi reisi, välillä vähän intiimimmeiltä alueilta, hihojakin palanut ihan kirjaimellisesti... On tosi petollisia nuo kun tosiaan ei sitä heti tajua että palaa, kerrankin pöydän ääressä istuallaan hitsasin ja rupesi leukaa lämmittämään, en sitten kummemmin noteerannut käänsin vaan maskia alemmas. Piti sitten lopettaa kun rupesi hirveä käry olemaan ja maskin nostin niin liekit pölähti jo pään yli. Sylissä palanut jo jonkin aikaa, kulmakarvat meni ja kalsareihinkin paloi reikäOlin tänään hitsaamassa projektifiiuni pohjaa loppuun auton alla. Hetken aikaa hitsatessani alkoi rinnassa tuntumaan lämpöiseltä, "aurinko lämmittäää mukavasti - ajattelin"... Vaan annas olla, kun repäisen maskin auki: PAITA on ILMILIEKEISSÄ!! Salamana aloin repimään paitaani päältä, mutta olikin sen verta tukeva kaulus, ettei repimällä saanut, vaan jouduin pääni pujottamaan palavan kauluksen läpi. Tässä yhteydessä etutukka(se vähä mitä jälellä on) kärvähti ja samassa tuli myös ripset sekä parta lyhennettyä...
Tuonkin kokenut Oli hitsattavaa sellaiset 40cm niin ajattelin ettei viitti haalareita käydä vaihtamassa, virtaa 220A ja sauman veto. Lopputuloksena nahka kuoriutui koko yläkropasta. Eli kun virtaa on vähän reilummin niin polttaa tosi nopeasti.tai sitten hitsuttelee ilman paitaa
nimimerkillä, hihattomalla paidalla hitsannut ja kätensä per*eleesti polttanut
Tärkeimpänä sääntönä sen pitänyt että ei mitään keinokuitua päällä kun tulitöitä tekee, siis ihan kalsareita myöten. Entisellä työkaverilla olen nähnyt miten käy kun keinokuituinen paita palaa toiseen käsivarteen ja osaan rintakehää kiinni, jälki ei ole kaunista...
Jep toi auttaa jo paljon jos pitää ne keinokuituiset vaatteet kokonaan pois vaatevalikoimasta niin ei tule vahingossakaan laitettua päälle En oo si ostanu lenkkareitakaan enää kun tuli aina jotain hitsailtua silleen pikkasen vaan ja yllättäen reikiä uusissa lenkkareissa.... Eli nykyisin Sievin työkenkät, maiharit tai bootsit jalassa. Sievin työkenkät puolipitkällä varrella turvakärjellä ja naulaanastumissuojalla on ihan hyvät yleiskengät ja hyvät kävellessä ainakin mun jalkaan kun saa vähän tukeakin ja pohja pitää talvellakin
Sieviläisissä havaittu taipumusta pohjan katkeamiseen, ja jalakset on paremmat kävelläkkin Ja toisiaan hitsihommiin vähintään nuo puolipitkät ellei sitten omaa masokistisia taipumuksia... Lähtee muuten nauhallinenkin kenkä uskomattoman nopeasti jalasta kun nilkkaa lämmittää hehkuva nööli, ei varmana mene sekuntiakaan kun hyvä nööli sattuu kenkään putoamaan
Juu no ei mulla ole vielä hajonnu tolleen Edelliset olikin kyä ihan paskat jalkaan mutta nää puolipitkät sopi jalkaan ihan hyvin ja mukavat kävellä Eli kai ne on harrastanu teollisuusvakoilua
Aiemmin oli juu vissiinkin Jalaksen aaltoset jotka oli ihan hyvät muttei niitä oikein saanu enää si tai jotain eli olivat samantyyppiset kuin nää nykyiset sievit... Käyttäisin vieläkin mutta meni turvakärjen päältä ja vierestä nahka rikki ja muutenkin menivät aika loppuun On mulla sitte yhdet jalakset maalaushommiin eli enempi kävelykenkät
No niinhän se on että kengät täytyy kokeilla jalkaan
Noissa Sieviläisissä on kuulemma joku "best before" eli jos pohja katkeaa on kenkä silloin liian vanha - uskomatonta mutta totta. Eli tuo pohjan materiaali on sellaista että se ei oikeen kestää ensin vuosien säilyttämistä ja sitten vuosien käyttöä. En tiedä onko Jalaksessa samanlaisia ongelmia.
Tulee sen verta paljon käveltyä että uudet turvakengät ostan kerran vuoteen, mielestäni tuon verran pitäisi kyllä kengän kestää, enkä ole ainoa jolta noita on katkennut. Saattaa myös vaikuttaa että kengät lähes jatkuvasti öljyn kanssa tekemisissä, toisaalta öljynkestäviksi nuo on luvattu. Mielestäni myös pohjan kuviossa on tuota katkeamista edesauttava kohta kun murtuvat kaikki samasta kohdasta. Sieviläiset vaativat myös ikäänkuin sisäänkävelyn, eli viikon verran ovat melkoisen kovat jalkaan, jalakset heti hyvät.
Menee aika mainospuheeksi mutta mielestäni tuo on melkoisen iso asia noin niinkuin työmukavuutta silmällä pitäen. Kannattaa tosiaan noita kenkiä hieman vertailla ja asiaan paneutua kun niillä kuitenkin kävelee varmaan ainakin henkilökohtaisesti enemmän kuin muilla kengillä yhteensä.
Syksyllä pitäisi taas lähteä kouluja jatkamaan niin voi tuo töissä käynti vähän kärsiä mutta johan tässä on kerinnytkin turvakenkiä kuluttamaan
Stefa kirjoitti:Tulee sen verta paljon käveltyä että uudet turvakengät ostan kerran vuoteen, mielestäni tuon verran pitäisi kyllä kengän kestää, enkä ole ainoa jolta noita on katkennut. Saattaa myös vaikuttaa että kengät lähes jatkuvasti öljyn kanssa tekemisissä, toisaalta öljynkestäviksi nuo on luvattu. Mielestäni myös pohjan kuviossa on tuota katkeamista edesauttava kohta kun murtuvat kaikki samasta kohdasta. Sieviläiset vaativat myös ikäänkuin sisäänkävelyn, eli viikon verran ovat melkoisen kovat jalkaan, jalakset heti hyvät.
Mulla noi hajoo aina siitä turvakärjen vierestä eli nahka hajoo... Hommina oli tietty sopivasti hitsausta, korjausta, hiekkapuhallusta ym.... Onko sulla ollu naulaanastumissuojaa vai vaikuttaako asiaan mitenkään? Mää olen sellaiset kattonu omiin kenkiini tarttevani
Stefa kirjoitti: Menee aika mainospuheeksi mutta mielestäni tuo on melkoisen iso asia noin niinkuin työmukavuutta silmällä pitäen. Kannattaa tosiaan noita kenkiä hieman vertailla ja asiaan paneutua kun niillä kuitenkin kävelee varmaan ainakin henkilökohtaisesti enemmän kuin muilla kengillä yhteensä.
Joo on hyvä ostaaa kunnon työjalkineet... Noi edelliset sievit hiukan harmitti kun oli liian kapee malli, nykyiset on mukavat jopa lenkillä (kävely )
Yllättäen munkin tarttis mennä jatkaan koulua... 2 talvee tuli oltua pois, katotaan vieläkö osaa opiskella
