Puikkohitseistä
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja Wesulius » 04.07.2015 19:04
tapi0 kirjoitti:Kyllä nuo Metabon porakoneet eli ihan 230V toimivat on ihan ok. Metabollakin on harrastelija sekä ammattityökalut erikseen.
Akkukoneista Makita on ollut hyvä.
Makita on ihan hyvä , kuin myös milwaukee.
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja arpati » 12.07.2015 14:04
Huutelin wurthiläistä akkuporaa huutonetista mutta eipä jäänyt käteen ts en viitsinyt enempää huudella vaikka alvillisen kuitin olisi saanutkin - takuuta kun ei kuitenkaan ollut. Nyt katse käännetty Makitan akkukoneisiin joissa tosiaan taitaa Nm lukemat piestä nämä verkkovirtaiset mitä mietin... Lisäksi saisi sitten ostettua muitakin runkoja samoille akuille.
Eli tätä 18V laitetta nyt katselin: Makita DDF458RMJ. Näitä olis runsaasti tarjolla Saksassakin - olisko kellään kokemuksia hyvistä nettikaupoista? Suomessa pakettina tuossa 400 euron huiteissa.
http://www.makita.fi/tool/15206/DDF458RMJ.html
Olisko kokemuksia Makitan hiluista ts millainen laturi kannattaa katsoa, mikä malli / akut ym - ei ole ihan selkeää vielä tämä numerointi koodisto... Tarkoitus siis hankkia tämä missä 91/58 Nm väännöt 400/2000 max kierroksilla...
GFF 1518 - 050 354 9376
arpati
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja arpati » 13.07.2015 17:46
Koko päivän yrittänyt saada selkoa Makitan tuotteista ja Youtuben avustuksella vaihtui pora vielä toiseen eli DDF481 jossa vääntöä 60/115 Nm. Tuota saisi myös pakettina 2 x 5 Ah akun ja laturin kera n. 500 euroon Suomesta.
Mieluummin ostaisin seuraavanlaisen paketin mutten vielä löytänyt...
DDF481Z (60/115 Nm akkupora ilman iskuporaominaisuutta)
DTW281Z (kolmen vääntöalueen mutteriväännin)
DC18RD (2 akun laturi)
BL1850 x 2 (5 Ah akku)
arpati
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja Neverth » 13.07.2015 18:17
Itse hommasin pari vuotta sitten BHP459 rungon sataasella saksasta (harjaton moottori, ei ainankaan vielä ole vääntö loppunut) ja muut kamppeet erikseen. Laturin ja kahden 3Ah akun kanssa paketin hinnaksi tuli vajaa 250e posteineen.
Pari kertaa tullut joku suoja vastaan kun on meinannut käden viedä mukana mutta pora on sammuttanut itsensä neljäsosakierroksen jälkeen.
Isompiin hommiin on dewaltin verkkokone sds kiinnityksellä, ainankin betoniin tulee 30mm reikä helpolla.
Neverth
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja arpati » 13.07.2015 18:45
Iskuporatesti harjattomille koneille parts 1&2
https://www.youtube.com/watch?v=rqcQz9S4sfg
https://www.youtube.com/watch?v=JmkswUp ... e=youtu.be
Tossa jotain muita malleja - makitalla muistaakseni vielä 3 Ah akku eli vanha testi.
https://www.youtube.com/watch?v=0_XtmtGh3-s
Makitan iskeviä ruuvinvääntimiä. 3 säätöaluetta näyttäisi tuovan tarkkuutta momenttiin.
https://www.youtube.com/watch?v=e4kJJwqPolE
arpati
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja arpati » 14.07.2015 18:24
Käytiin lasten kanssa Vorssassa ja Etrasta jäi käteen paketti DDF456 kahdella 4Ah akulla ja laturi sekä päälle vielä erillinen DTW281 runko. Lisäksi tilasin vielä DDF481 rungon kun sitä ei ollut hyllyssä - saapi kaveri tuoda kunhan tulee joskus tukkurilta. Toivon mukaan näillä päästään pitkälle. Noita kahta ekaa olis netissä pakettinakin - onneksi en paljoa joutunut enempää maksamaan kun DTW:n rungon ja tuon paketin sai kohtuu rahaan. Paketteja oli aika nihkeesti tarjolla tai sitten myyty loppuun (ddf480). Iski vaan koneita käpistellessä sellainen viilis että nyt otetaan niin pääsee lomalla vielä ruuvailemaan. :lol:
EDIT: DTW281 pulttikoneella lähti omasta autosta pyöränpultit helposti auki kun niitä on rasvattu. Raadosta mistä otettiin lasten kanssa renkaat tilalle oli pultit sitten ihan ruosteessa ja sen verran lujaa kiinni että sai paukuttaa pitkään ennenkuin lähti - tuo kyllä hakkaa sen verran tiheeseen että tiukempikin voi kyllä lähteä kun aikansa paukuttaa - ruosteet ainakin pölisi noitten kartioista ennenkuin lähti pyörimään. No kokeilin noita muutaman tiukemman tolla Fiatin omalla rengasavaimella ja ei ne silläkään käsin auki lähtenyt eli sai jalalla pomppia päällä että aukes. Kiinni meni suht soppelisti kun momenttisäätö oli 2. asennossa - tuo eskariin menevä poitsu siis paukutti ne kiinni (kuulosuojaimet kyllä vaatii kun päristää sen verran kovaa). Ei tarvinnut paljoa käsin vääntää lisää eli olis varmaan ollu suht ok jos olis itse käsitellyt konetta. 8-)
arpati
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja arpati » 18.07.2015 11:27
Eilen oli viimein sen verran intoa että että vein plasmaleikkurin (CUT 70S) verstaan pihaan ja virittelin sitten letkut ja himmelit kiinni.
Sen verran pitää sanoa että letkuklemmarit pitää hakea kunnolliset... Ei juuri ole luottoa noihin aukileikattuihin malleihin...
Painesäädinkään ei mielestäni ihan hirveen hyvin pidä paineita samassa mutta pitää vielä tutkia tänään tarkemmin miten paljon se oikeesti heittää järjestelmän painetason mukaan. Kompura nakuttaa muistaakseni ~7-10 barin väliä nykyisillä säädöillä.
Alku olikin sitten lähes epätoivoa kun katselin ohjevihosta että tälle mallille paine ~6,5 baria ja 140 litraa... No näillä tiedoilla yrittelin ja muutaman kerran sain syttymään mutta sitten ei mitään ts ei sytytä vaikka vähän väliin pärskähtää... No siinä sitten ihmetellen niin vaihtelin toisia suuttimia ja toisilla toimi kerran ja toisilla ei kertaakaan. :lol: Sitten tutkiskelin sähköjohtoja että onko kaikki kiinni ym. Viimein tulin kokeilleeksi vähän pienempiä paineita ja sitten alkoi toimia jo väliin ja jotain 18 mm levyä sitten hiukan jo vetelinkin mutta jälki oli kyllä aika karua mutta kyllä se juuri läpi meni. Paineet oli ehkä jotain 5,5 baria mutta en enää muista varmaksi.
Seuraavaksi kokeilin 3 mm lattaan ja rupesin sitten koittamaan eri paineita ja lopulta 3,5 baria oli sellainen arvo että ei tullut juurikaan kuonaa ja poltinta sai vedellä niin nopsaan kuin saa vedettyä + syttyi aina kun liipasin painoi... Em painearvolla tuo upposi tuohon 18 mm tavaraankin ihan hyvin ja taisi olla että nostin 4 bariin ja sain 18 mm levyynkin viimein nätin leikkuujäljen (vauhti ei kyllä päätä huimaa)! No sitten tuo suutin jo vähitellen saikin siipeensä levyn päällä olleesta kuonasta ja oli jo pimeääkin joten keräsin romut sisälle ja nukkumaan. Tänään pitäis silputa 6 mm levyä jos tuo keli antaa myöten...
Eli ohjekirja nyt voisi olla vähän paree - olis voinu jopa onnistua paremmin tuo aloitus kun sitä ei olis ollu ollenkaan :lol:
Laitteen vedenerottimeen ei kertynyt yhtään kosteutta kun linjassa on kompuran jälkeen jäähdytyskuivain sekä isompi vedenerotin. No nyt ei tullut kyllä tuohon isompaankaan vedenerottimeen mitään kun letkut ollu kiinni jäähdytyskuivaimessa viimekäytöstä asti. Eli letkuihin ei ole nyt päässyt kosteutta vaikka kuivain ei ole ollutkaan päällä.
arpati
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja Sämpy » 18.07.2015 15:43
omassa 50A plasmassa suositeltiin muistaakseni 1,5-2,5 barin paineita.
Yhden suuttimen rikoin, kun en muistanut tarkistaa aloittaessani että on yhä kunnolla kiinni. Kierteet oli päässyt hiukan löysälle ja pärskäytti keramiikat palasiksi.
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja Stefa » 20.07.2015 22:20
On tosiaan tarkkoja siitä, ettei painetta saa olla liikaa. Ehkä tuota omaakin olisi syytä kokeilla vielä pienemmällä. En nyt edes muista mitä siinä on. Parin millin peltiä sillä tuossa joku päivä sitten leikkelin, oli aika juhlaa. Ei meteliä, ei pölyä, sen kun leikkeli vain :D
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja Wesulius » 20.07.2015 23:36
Mulla on tollanen http://www.cebora.com/art_359_presentaz ... ma_uk.html
Ihan ehdoton vehje jos tekee metallihommia vähänkään paksummasta ku pellistä.
Suunnitellut tuolle cnc ohjausta sais paksuja (15mm) levyjä leikattu helpommin kun on syöttönopeus niin hidas jo.
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja arpati » 28.12.2018 00:20
Tätä Stahlwerkin 300A DC Tiggiä kuolasin jo vuosi sitten - nyt olis EU:n sisällä 499 ekeen rahtivapaasti (ei hyllyssä näköjään). :roll: Pitäis vaan pierasta se 500 ylimääräistä jostain. :oops: No koeaika loppuu tammikuussa - jos työt jatkuu niin vois ehkä raaskia investoida...
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d ... 0-Pulse-S/
arpati
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja -HH- » 28.12.2018 09:58
Ihan mielenkiinnosta, millaista hommaa tasavirta-Tigillä teet? Jotenkin vaan 300A tuntuu siihen hommaan rajulta. AC/DC koneelle sen jo hyvin ymmärrän, alumiini kun vaatii virtaa reilusti. Jollei oo sitten "mainosamppeereja"
Halppiksista ainakin Everlastit on kehuttuja. Kovan luokan ammattilaisetkin on niitä tallikoneiksi hankkineet ja olleet tyytyväisiä.
- Ei taidot vaan selitykset -
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja arpati » 30.12.2018 14:49
Eipä tigillä ole vielä mitään tehty kun ei ole. :oops: Olis sillä tarkoitus sulatella kaikenlaisia rautaromunpalasia yhteen mitä nurkkiin saa kerättyä - paksuakin... Lisäksi tosiaan se että tehoreserviä mieluummin reilusti - jos vaikka kestäisi pidempään... Tuohan on voimavirtalaite joten ei luulis joutuvan koville. Plussana tuossa on jo noita pulssitoimintoja ym. mitä ei välttis ole vanhemmissa käytetyissä koneissa (lue: saman hintaluokan käytetyissä). (EDIT: nyt kun sivut taas toimii niin väittävät että 200A 100% ja 300A 60%. Kotelo vaikuttais identtiseltä verrattuna tuohon 70S plasmaan minkä ostin pari vuotta sitten.)
Sen mukaan mitä olen omaksunut niin näissä halvoissa inverttereissä on tuo AC puoli ei ole välttämättä aivan toivotunlainen - tasavirtakoneet/puoli taasen yleensä ihan ok. Mieluiten tietysti ostaisin jonkun 250-300A Kempin invertteri AC/DC koneen, mutta siitä voi tällä hetkellä nähdä vain märkiä unia. :|
Everlastin AC/DC 250A koneet taitaa liikkua tuolla 1500 - 2000 euron haarukassa ja 200A DC hinnat alkaen malli 800 eur. Jotain rutinoita on ainakin tuolla amerikan maalta että asiakaspalvelu / takuut ei ihan parasta A-ryhmää mutta voihan siellä olla vaan se maahantuoja ongelma. Tuostahan toki selviää jos ostaa joltain suomalaiselta maahantuojalta.
Ei mulla nyt hirveetä hinkua ole ainakaan toistaiseksi hitsailla alumiinia - jos tulee niin vois sitten ostaa vaikka jonkun vanhan AC Kempin. DC:llä voi kyllä heftailla alumiiniakin ja kai se hitsaaminenkin jotenkin onnistuu kun hankkii puikkohitsaukseen tarkoitettuja alumiinipuikkoja. :mrgreen: (alla olevan viteon kommenteissa kehuvat että onnistuu kaasupilleilläkin tuo hitsaaminen ja hiilipuikoistakin jotain mainintoja)
- > Welding tips & tricks - Stick Welding Aluminum & Weird Trick
EDIT: Pirkkahitsillä olis myynnissä käytetty Kemppi Masterig 2500 AC/DC - vain 3,348 k€ :P
arpati
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja -HH- » 31.12.2018 08:10
200A ac/dc Everlastia saa Suomesta alle 1200e verolla.
Re: Puikkohitseistä
ViestiKirjoittaja arpati » 31.12.2018 11:52
Mallinumeroa tai myyjää tiedossa?
arpati
EdellinenSeuraava
Paluu Off-topic
