Yleisön pyynnöstä huolimatta kerrotaan mitä kaikkee tollasella saa tehtyä
Koneena Kränzle Therm 870
Käyttöpaine max 170 bar
Höyrytaso max 150 astetta
20 m paineletkukela
Lämmitysteho 70 kW
Liitäntäarvo 400V / 50Hz / 8.7A
Ottoteho 4.8 kW
Antoteho 4.0 kW
Lämmitysöljyn kulutus 5.9 kg/h
Paino 190 kg
Vesiannoksi tuli 32 mm muoviputkesta haaroitus palloventtiilillä josta 25/33 mm Toppair 20 bar eli toppiplastin harmaata letkua 38 m (vajaa paketti) ja pesurin mukana tullut karkeasuodatin päässä... -> sähköjohdot rajoittaa käyttöä Tarttee hommata pidempi johto koneeseen ettei tule kauheita jatkojohto hässäköitä ja liitoksia märkiin paikkoihin.
1 kappaletta ladoja tuli pestyä eilen ja ihan kohtalaisesti irtosivat öljyllä pehmitetyt massat pohjasta, kuivista kohdista ei lähteny vielä eli kardaanitunnelista ja takaluukun pohjasta... Yllättävää oli että -84 ladasta löytyi tehtaan pohjamaalit pohjasta ja ainoastaan pintaruostetta helmoista ... no löytyi sieltä yksi reikäkin kun ei ollu sisäloksuja edessä
Pintamaalitkin irtoaa aika iloisesti kunhan saa alkuun eli joku pieni raapale tms.... No sekin näyttäis vaihtelevan aika paljon kohdasta riippuen eli ihan kaikki maalit ei lähteny mutta vissiin huonommin pohjustetuista kohdista irtos aika hyvin.... Auto oli siis uudelleen maalattu. Pohjamaalit näyttäis pysyvän kine.
1kpl VW 1300 -66. Toinen kylki tuli kuorittua aika huolella pohjaväriin Eli oisko maalattu vähän kosteelle (vesi) pohjalle tai jotain... ei arvaa No se kylki oli kuiteski maalattu vielä uudelleenmaalauksen jälkeen jonku happeningin seurauksena.... lähti osa pohjamaaleistakin eli oisko ollu jotain hiontamaalia tms (arvaus) toiseen kylkeen en samalla painostuksella saanu maaleja lähteen eli jotain oli tehty toisin lokasuojankaarista maali lähti yhtä iloseen eli liekö maalattu samalla kuin tuo toinen kylki.... No onpahan vähemmän poishiottavaa kuitenkin ko kyljet ja loksut tarttee vetää melki pellille joka tapauksessa ettei jää ruostetta kiveniskemiin. No onpahan tuotakin maalattu useaan kertaan ja taas maalataan Tarttee koittaa tehdä silleen ettei tartte tuoda takaisin
Kuumavesipesuri eli mitä uudella lelulla saa tehtyä.....
GFF 1518 - 050 354 9376
- fiat forever
Ei arvaa Noo kunhan ny oon tohkeissani kun sai uuden lelun viimein käyttöön.... johan se vuodenvaihteessa haettiin Ny sillä tekee viä ihan mielellään kaikkee kun se on uusi ja ihmeellinen.... Laitoin ton äänestyksen vaan jos jotakuta alkaa ottaan aivoon kun tarttee kertoilla omista "hiekkalaatikkoleikeistä"..... Vertailukohtaa ei ny ole eli laitevertailua ei pysty tekeen mutta kerrotaan jos tulee jotain häikkää Näistä kun ei o muistaakseni ollu missään Temmissä vertailua ja vielä vähemmän kestotestiä Omat kokemukset noista Kärchereistä kylmävesipesureina ollu hieman huonoja mutten tiedä onko vika ollu olosuhteissa joten siitä syystä valittiin vähän oudompi mukamas "laatumerkki" muttei kai ton pitäis olla huono kuitenkaan... aika näyttääfiat forever kirjoitti:
mitä oikein ajat takaa tällä saako teille tulla massapesuun pulla kahvia vasten vai
No painoa on hiukan liikaa yhdelle 84 kg painavalle äijälle tai ainakin jos tarttee kuskata ylämäkeen tai alamäkeen, eli käsijarru kahvassa ja vielä isommat pyörät / veto pyörissä ei olis huono idea No kaikki ei joudu leikkimään sorapihalla (mun hiekkalaatikko siis 8) ) Eli vähän möhkö toi on liikuteltavaksi mutta muissa markkinoilla olevissa laitteissa näytti olevan vielä pienemmät pyörät....
Joo no kyä mää voin autoja pestäkin mutten ihan kahvirahalla ja paremmin noita enemmän työstön alle tulevia sitte. Ei tänne korpeen kukaan ala ajaan pesun takia Paremminhan toi ostettiin maatilan eläinrakennusten ja koneiden pesuun On meinaan onnetonta nysvätä kylmävesipesurilla ja pienillä tuotoilla Elämää helpottais jos ton vois jättää yhteen paikkaan mutta meilläkin on noita pesukohteita niin laajalla alueella (rakennuksia) että vielä ei onnistu.... Sittenhän vois vaikka tehdä paineverkoston johon liittäis ton pesurin, jos jollakulla kokemusta moisesta niin saa kertoa miten kannattais tehdä.
EDIT: Selkeä hyötyhän tuosta lämpöisestä vedestä on paskan liuottamisessa ja kun tulee kohtuullisesti vettäkin niin ihan buenoo pestä laitteita Löytyy sitä isompiakin koneita vielä mutta kai tolla pärjää.... Rahahan tossa rajas meilläkin sen koon Sähköt olis viä kestäny seuraavanki mallin....
