ultimate ilmalämpöpumppu
Ilmat on sen verra lämmenny, et taas tuli ajankohtaiseksi ilmalämpöpumpun hankinta..
Ja ehkä sen tänä kesänä sais hommattua..
Ja köyhän kun olen niin, hinnaltaan ainakin kiinnostava on ultimatemarketin Ultimate 9 Pro Plus Inverter -pumppu
Omalla kohdalla tuo tulisi kutakuinkin pelkästään jäähdytys käyttöä silmälläpitäen..
Onko kokemuksia foorumin väellä Ultimatemarketin pumpuista? Muilla keskustelu palstoilla kyllä kritiikkiä on pumput saanut.. Mutta aika vanhoja topikkeja ovat mitä lueskelin.. Että vähän tuoreempaa kokemusta jos kellään on niin, mielenkiinnolla tietoa janoan..
Hinta vaan on Ultimatella puolet tai vähemmin kuin kilpailijoilla..
pessimisti ei pety.
Re: ultimate ilmalämpöpumppu
Eroa on hyötysuhteessakin, ei vain kestävyydessä, mikä vaikuttaa takaisinmaksuaikaan. Pitää kysyä työkaverilta se perehtyi noihin melko perusteellisesti ennenkuin hankki itselleen ja on asennellut muille ultimateja vuosien varrella enempikin.
Ei kai ultimate silti huono hankinta ole, jos sattuu kestämään niin plussalle silläkin pääsee. Ja kun itse tarkkailee systeemin toimintaa pakkaskeleillä ja asentaa oikein ettei suoraan porotukseen ja ilman sadesuojaa. Vaan on noi ultimatet toimineet kohtuudella keskellä tiilikattoakin...
Meillä 3 vuotta ollut 2kpl ultimate pumppuja ja hyvin on pelannut,tosin ollu jäähdytys käytössä ja keväällä ja syksyllä lämmityksessä
EX-81 lada 2,0 tc turbo
Muuta en pysty tähän asiaan kommentoimaan itse kuin sen että kaikki kenellä tiedän olevan Mitsun ilmalämpöpumppuja niin mitään ongelmia ei ole ollut. Vanhimmat mitä tiedän niin alkaa olla jo yli 6 vuotta vanhoja. Samaa sanoo noita työkseen laittava asentaja, takuukorjauksia/ylimääräisiä remppoja on todella vähän.
Maksaahan ne toki mutta miten se sanonta menikään...
Essonbaarin papat ovat kuulleet huhuna että ultimaten laitteet eivät juurikaan kylmäkonehuoltoa kiinnosta. Hyvää ja halpaa ei saa samassa paketissa.
Eikös Ultimatemarket ole saneerauksessa tai selvityksessä? Voi vaikuttaa takuukäsittelyihin...
Eipähän onneks oo enää takuuta ja toistaiseks toiminut hyvin
No joo, kuulopuheet on aina kuulopuheita..
Käyttökokemukset lähinnä kiinnostaa, kuten joita 1800tc jakoi.. Kiitoksia siitä.
pessimisti ei pety.
Hyvin on tosiaan nuo minun toiminut toinen on ultimate 10 premier invertter ja toinen halpa 13 pro plus fp hinta oli yhteensä 3vuotta sitten noin 1200e asennus tarvikkeineen
ja itse vielä asensin ne ja silti toimii edelleen
Ja kerran tuo 13 pumppu vielä siirretty ulkovuoraus remontin tieltä ja itse laitettu takaisin
ollut jäähdytyksessä koko kesän aina+kevään ja syksyn lämmitykset noin -10 asti sitten ole muilla tavoilla lämmittänyt kun sähkön kulutus alkaa varmaan kasvaa tuossa vaiheessa
Ja ollut kulutus mittaritkin kiinni eka kesän jäähdytykset noilla kahdella pumpulla maksoin sähköä 115e siirto maksut huomioitu.talo on rintamamiestalo missä kesällä todella kuuma yläkerta muuten...
