Kunnon metallisorvi
Spede
Kunnon metallisorvi
Viesti Kirjoittaja Spede »
Arvon tietäjät, kysyn nyt vähän vinkkejä sorvin hankintaan.
On ollut pitkään ajatuksena hyvän sorvin ostaminen. Autoon jos jonkinlaista osaa tulisi sorvattua.
Mitä mieltä olette noista Optimumin tuotteista?
Uusi sorvi olisi hakusessa ja ehdotuksia vain tulemaan!
Sellainen saisi olla että oman eliniän ajan ei tarvitsisi vaihtaa...
Tämän kokoluokan sorvia on tullut ajateltua. Kärkiväliä tuskin tarvitsee olla enempää kuin tuo metri.
http://www.optimum-machines.com/product ... index.html
Ex laitteet :
Fiat Uno Turbo -88
Fiat Uno Turbo -90
Spede
Re: Kunnon metallisorvi
Kyllä ne käytetytkin käy, merkeistä ja malleista kun vaan saa
tietoa. Uusissa tulee kuitenkin jo se hinta nopeasti vastaan
ja omaan talliin harrastekäyttöön kuitenkin tulossa. Toki sen
sellainen tarvitsee olla millä jotain tekeekin, eikä tarvitse olla heti
vaihtamassa.
Ex laitteet :
Fiat Uno Turbo -88
Fiat Uno Turbo -90
Sanoisin , että mitä painavampi sen parempi , kärkiväliä ei kuitenkaan kannata olla kuin max metri enempi on turhaa..
Mulla vanha holbrookki painaa noin 3500kg mut eipähän terät soi, ja mahtuu pyörimaan vaikka 17" vanne.
Laittamista noissa vanhoissa yleensä on...
Sanotaan noista Optimumeista, että sähköpuolella ongelmat on yleensä olleet. Tuossa variomallissa kun on vielä taajuusmuuttaja nopeudensäädössä, joskin "made in germany" ?? Jotenkin tuntuisi että suoraan oikosulkumoottorilla vaihteistolla nopeuksia muutellen olisi varmempi. Vaikkakin onhan esimerkiksi jyrsimessä portaaton nopeudensäätö kätevä.
Mutta työkalutukun huolto noilla on pelannut ja varaosat takuuaikana lähteneet samantien postilla, tuskin maksavat kauheasti takuun ulkopuolellakaan. Eli jos halpista ostaisin niin todennäköisesti Optimumin.
Sorvattavan kappaleen halkaisija ja rungon tukevuus tosiaan kärkiväliä oleellisempi asia. Noista jyrsinosista ym. en tiedä, kun ei ole taitoa tehdä mitään ihmeitä ja akselijyrsinnät tulee tehtyä sitten ihan porajyrsimellä kunnon ruuvipöydällä. Täällä asiakkaalla on ihan vaan 280 malli eli siihen hädintuskin saa isoa jarrulevyä. Mutta eipä se maksakaan kuin 2,5k€ täällä suomessa. Hintaerolla teettää aika paljon sorvauksia muualla.
Työkalutukun hinnastossa tuo 460 näkyy maksavan liki 20k€ eli aika iso hintaero linkitettyyn sivuun nähden. Tosin rahdit ei varmaan ole ihan kymppejä. Ja tuleeko noihin ulkomaanhintoihin sitten joku vero jo lähtömaassa?
Meillä on töissä labrassa pieni porajyrsin merkkiä Optimum, kiinankonehan se on saksalaisin tekstein. Kyllä se tuossa käytössä kuitenkin on hyvin toiminut. Siinä on kanssa nopeudensäätö mutta lienee triac-säädin ja hiiliharjallinen moottori.
Taajuusmuuttaja noissa lienee jonkun muun valmistajan tuote, tuskin sitä itse tekevät.
Juu tuossa jyrsimessä on tosiaan muunlainen nopeudensäätö, (DC moottori?) asiakkaan koneesta oli joku suojaus rikki ja aina kun terä nappas hiukan kovempaa kiinni lisäsi virtaa kunnes FETit räjähti palasiksi. Muutama kerta vaihdettiin ne, kunnes hokasivat lähettää myös sen toisen piirikortin. Moottorikin on kerran palanut.
Toi meidän kone on sen verran kevyellä käytöllä, että ei olla päästy suojauksia testaamaan vielä käytännössä. :mrgreen:
alonap-1
Viesti Kirjoittaja alonap-1 »
Spede kirjoitti:Kyllä ne käytetytkin käy, merkeistä ja malleista kun vaan saa
ja omaan talliin harrastekäyttöön kuitenkin tulossa. .
Kysäseppä Titanista tarjous? http://www.pirkanhitsaus.fi/File/sorvit2011k(2).pdf
Kiinantinaahan noi on kuten Optimum mutta edullisia, pari vuotta ollut käytössä BB-25-3 ja ainoana vikana vaihteen valitsimen akselin välistä tihuttanut öljyä vieläkin paikoillaan olevan myynti pakkaus muovin taakse.
6+6=126
Spede
Kyllä varmaan täytyy kallistua käytetyn sorvin puoleen, se joku järjen ääni kävi päässä :twisted:
Onko jotain hyviä vinkkejä mitä käytetystä kannattaa tarkistaa/katsoa ja ottaa huomioon?
Läjä tarvikkeita aina tietty plussaa :) Uuden sorvin kun ostaa niin saa myös yleensä sen pelkän sorvin.. Joissain tietty jotain mukana.
Ex laitteet :
Fiat Uno Turbo -88
Fiat Uno Turbo -90
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Käytettyä sorvia ostaessa kannattaa katsoa mitä tulee itse sorvin lisäksi, teriin menee helposti aika paljon rahaa ja joissain hommissa voi tarvita erilaista pakkaa.
