Pesukoneen Korjauksesta...
Mitäs mieltä porukka on,että kannattaako pyykinpesukonetta pahemmin korjata/hommata siihen varaosia...Vai ostaako suosiolla uuden koneen.?....Meillä vaan alkoi tuo päältä täytettävä AEG temppuilemaan sen vedentyhjennyksen kanssa...Antoi oikein vikakoodinkin :shock: ...Jonka perusteella veden poistossa häiriö.....No nukkasihti on putsattu,ja koko konekkin ajettu tyhjänään puhdistusaineilla läpi....mutta ei kuitenkaan aina lähde se tyhjennys käyntiin,vaan jää jurnaamaan paikoilleen,kunnes antaa sen vikakoodin+hälytyksen....Sen verran tänään purkasin konetta,että sain tyhjennyspumpun käsiini,ja aukaisin sen...mutta ei siellä pumpussakaan ollut mitään isoa könää tukkeena :lol: ....Ja ainakin sen jälkeen kone pesi ohjelman alusta----loppuun ihan hyvin (ei siis jumittanut)...Mutta kun tuota jumittelua ei ole muutenkaan joka kerta esiintynyt :roll: ....Niin haluaisin mielipiteitä,että otanko tuon pesukoneenkin ns:"harrasteeksi" ja selvitän sen vian,joka sitä satunnaista jumittelua tekee....Vai nostanko sen meidän Hiaceen,ja vien jäteasemalle....Ja haen kaupasta uuden koneen :mrgreen: .....PS:Unohdin mainita,että vikahan voipi olla myös siinä koneen ohjelmakortissa (Uusi ohjelmakortti yli 220€ :P :twisted: )...eli,jos vika on siinä niin jäteasema on siinä tapauksessa seuraava osoite :lol:
Re: Pesukoneen Korjauksesta...
Minä olen näitten kanssa hivenen kanssa paininut.
Poistaako kunnolla vettä ?
Jos ei niin siellä voi olla esimerkiksi sukka jossain ennen vesipumppua ja eipä poistu vesi ja koodia tyrkkää.
Vanhat kunnolliset mekaanisella ohjelmakiekolla olevat koneet takas. Nää uudemmat on jymäytystä. Jos ei sitten mieleä hommaa tai käy kunnon onnenpotkua...
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Aika mielenkiintoisia juttuja tekee kolikko poistoputkessa.
En tiedä miten se oli pumpun läpi päässyt, mutta siellä se vain köllötteli.
Mulla on kai (pesukoneen) poistopumpusta laakerit menny kun toisinaan jurnuttaa ja rääkyy niin perskeleesti. Liekö tuossa sulla kumminkaan semmoista vikamahdollsuutta? Tää tuo on rääkyny jo kolme vuotta mutta yhä pesee, joku halpis italialainen reilu kymmenen vuoden takaa.
Ulkorakennuksessa olisi jollekin hyvä kone, siisti 80-luvun Asea Scandia päältätäytettävä. Meillä ei ole käyttöä päältätäytettävälle, hommasin tuon aikoinaan navetalle hevosen loimien pesuun kun entinen vastaava vuodelta 1973 alkoi ruostumaan niin paljon että olisi pitänyt alkaa hitsaamaan kuoria. Vaan ei tuo ehtinyt juurikaan käytössä olla. Pomminvarma vekotin? 70-lukuiseen joutui moottorin konkat uusimaan muuten ei mitään vikaa ikinä vaikka näytti kauhealta.
Vaikka onhan noissa uudemmissa esimerkiksi lingot paremmin toimivia, ei tärise ja pompi koko masiina.
väisänen kirjoitti:Minä olen näitten kanssa hivenen kanssa paininut.
Toi sukkajuttu pitääkin viel tarkistaa,ettei ole vaan jäänyt...Nimittäin joskus pesukonetta tyhjentäessä vaatteista,on tullut sellanen tunne,että yks sukka puuttuu :lol: ....Jospa se sielt löytyis :roll: ....Eilen otin poistopumpun kokonaan irti,ja aukaisin sen....Ei ollut pumpussa mitään ylimääräistä....En ottanut sitä poistoletkua irti,joka tulee rummun alta pumpulle (Se mahdollinen sukka vois olla tässä letkussa.?.)....Täytyy tänää ottaa tutkintaan ;) ....Kiitos vinkistä 8-) ....Tuosta vedenpoistosta,niin se ei ehkä poista vettä silleen,kuin sen kuuluis poistaa...Välillä niinkuin "korahtelee" poiston aikana...eli ikäänkuin olis ilmaa mukana :?
Niin joo, päältätäytettävässähän (suomikukkasia! :D ) voi kledjuja mennä rummun ulkopuolelle helpostikin, eipä muista kun ei ole vuosiin tuollaista mallia ollut.
No niin....Taisi se syy selvitä siihen,miksi vedenpoistossa on ollut onkelmaa :lol: :lol: :lol: ....Otin sen rummun alta lähtevän poistoletkun irti,ja siinä kohtaa,jossa sen poistoletkun halkaisija muuttuu pienemmäksi....Niin siinä köllötteli valkoinen muovipallo :shock: :lol: :lol: ...Vähän pingispalloa isompi...eli kun poistopumppu on lähtenyt/yrittänyt lähteä käyntiin,niin tämä ko.muovipallo on "imeytynyt" aina siinä vaiheessa siihen letkunreikään....Ikäänkuin olisi toiminut sulkuventtiilinä siinä :roll: ...Meidän 3V poika saattas olla tipauttanut sen muovipallon pesukoneeseen...Ainakin vahva epäilys siitä herää :twisted: :lol:
Ihmettelen SUURESTI :shock: ,Että mistä se koneesta tänään löytynyt muovipallo on peräisin....Koska rummusta se ei kyllä pääse pois mitään kautta :roll: ...Kävi jopa sellanenkin mielessä,että kuuluukohan tuo muovipallo kuitenkin johonkin tuonne pesukoneen laitteistoon,eikä siis olekkaan meidän pojan sinne heittämä :| :roll:
