Akkulämmitin
Luca
Akkulämmitin
Viesti Kirjoittaja Luca »
Veho näyttää mainostavan akkulämmittimen ja -varaajan yhdistelmää asennettuna 479 euron hintaan. Onko tuollaiselle mitään tarvetta?
Valmistajan mukaan ”lämmitetty akku” varautuu nopeammin.
Re: Akkulämmitin
Kai sen akun myös lämpimäksi saisi itsesäätyvällä lämmityskaapelillakin jollaista saa sähkötarvikeliikkeestä huomattavasti halvemmalla. Automaattisia akkuvaraajiahan on sitten lisäksi kaupan varsin edullisesti...
Lisäksi akun lataushan itsessään jo lämmittää akkua.
Re: Akkulämmitin
Veholla näyttää olevan rahantarvetta :lol: Älylaturi maksaa 50€, aika kallis lämmitin.
Tuo lämmitin on tietenkin sähkökäyttöinen :roll: , vieden tyhjäkäynnillä lataustehoa. Lyijyakku painaa 15-20kg. Aika kauan saa lämmittää että lämmityksestä on jotain hyötyä. Ja pitkällä reissulla, juuri kun akku on vähän lämmennyt, auto sammutetaan ja akku jäähtyy taas.
Tämähän on toisinto takavuosien magneettipaloista polttoaineletkuissa.
juha66
Re: Akkulämmitin
Viesti Kirjoittaja juha66 »
No, ainakin 2008 mesessä akkuhan on siellä peräkontissa... :D Kyllä minusla ihan hyvä toi pelkkä kiinteä akkulaturi, minkä Puntoon laitoin. Ei näissä pätkäajoissa välttämättä kerkeä akku lämpiämään ja latautumaan kunnolla.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Luca
Re: Akkulämmitin
Eräästä blogista löytyi akkulämmittimiä käsitteleviä kirjoituksia:
http://oulun1.blogspot.fi/2011/02/arcti ... eater.html
http://oulun1.blogspot.fi/2012/10/polar ... mitin.html
http://oulun1.blogspot.fi/2013/12/paron ... -akun.html
Eipä oikein vaikuta kalliin hinnan arvoiselta...
Re: Akkulämmitin
Kyllä tuo kannattaa ottaa jo lupaukset pitävät paikkansa:
Arctic Plus varustelun plussat: aikaa, vaivaa ja rahaa säästyy kun turhat korjaamokäynnit loppuvat!
:lol: :lol:
http://www.arcticheat.fi/start-go.html
Rahatpoismeininkiä. Pätkäajoa ajavalle ylläpitolaturi on riittävä ratkaisu.
Miten minä olenkaan pärjännyt ilman tätä tarpeellista varustetta? Bravon tuulessa ja tuiskussa oleva akku on alkuperäinen vuosimallia -09. Parina viime talvena webastoa huudatettu lämppäripuhaltimen säestämänä kovemmilla pakkasilla 1h/päivä, lauhemmalla vähemmän. Aina on liikkeelle päästy omin voimin.
Tosin kilometrejä tulee 150 päivässä.
Re: Akkulämmitin
Kyllähän tuo ihan asiaa on , kylmä akku ei ota virtaa vastaan.
Vaikka autossa olisi 200A laturi niin kylmän akkun lataus virta on vain 1A luokkaa.
Kun lämpimällä akulla se voi olla 25A.
Re: Akkulämmitin
Jäätynyt ei ota, mutta jonkinlaisessa latingissa oleva pysyy sulana ja ottaa kyllä. Ei toki siinä määrin kuin lämmin, se on totta, siksi auton omissakin latureissa on lämpötilakompensointi latausjännitteelle. Kuitenkin edullisempiakin tapoja lämmittämiseen löytyy, lämmitysvastus kun taitaa olla niitä yksinkertaisimpia sähkölaitteita. :roll:
Re: Akkulämmitin
Jossain tämän vuotisessa TM:ssä oli testattu paria akkulämmitintä. Starttivirrassa ei ollut kummoista eroa, mutta latautumisessa ero oli huomattava, pätkä-ajossa varmasti merkittävä. Tosin kiinteällä akkulaturilla päästäisiin varmaan samaan lopputulokseen halvemmalla.
Sulanapitokaapeleita ei ole tarkoitettu autokäyttöön (tärinää, hankausta, hiilivetyjä), ja käryn käydessä voi vakuutusyhtiö myhäillä korvauksia (oman auton lisäksi naapuriautot, autokatos, talo...) arvioitaessa...
Neverth
Re: Akkulämmitin
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Eikös pelkkä AGM akku tai vastaava riittäisi?
Dieselfarkkuun heitin normiakun tilalle boschin S6 60Ah, vakiona 72Ah tehtaalta, ja kyseisellä vehkeellä vedettiin lyhyttä matkaa ja webastoa aamuisin.
Kylmässäkin otti virtaa paremmin vastaan kuin alkuperäinen akku (dc-pihtivirtamittari on kiva starttien ja laturin diagnoosiin) eikä tarvinnut apulatauksia keskellä talvea.
Re: Akkulämmitin
AGM akku on huonompi mitä normi ( oma kokemus).
Eli antaa virtaa huonommin että myös luovuttaa. Syklinen latausmäärä selvästi pienempi.
Sulfatoituminen vajaalla latingilla nopeampaa.
Tosin kaasunmuodostus on murto osan mitä normilla.
Mittauserot pitäs tehdä uusilla akuilla.
Jo vuoden vanha akku ei ota virtaa samoin vastaan mitä uusi.
Lämmin 100 ah startteriakku voi haukata vaikkapa 80 ampeeria kun sitä aletaan lataamaan starttauksen jälkeen, aika hurjaa vai mitä?
jonik
Re: Akkulämmitin
Viesti Kirjoittaja jonik »
Mulla on vaan hyvää sanottavaa Optiman akuista (agm), muista ei juurikaan kokemusta. Ei ole ikinä tarvetta latailla. Mulla oli kakkosakkuna 20Ah BSB (agm) ja sillä tuli vahingossa kokeiltua kylmäkäynnistystä -10 asteessa (+ kenkä jäi yöksi irti etuakun navasta), enkä huomannut mitään eroa. Nykyään löytyy edestä ja takaa Optimat, enkä huonompiin ole vaihtamassa. Vesiakuista vaan huonoa kokemusta, toimii hyvin vuoden päivät (jos sitäkään).
Re: Akkulämmitin
Optimat on hyviä.
Mulla on itsellä 20 ah vesiakku käyttiksessä. Ei optiman akku. Toimii ja maksoi kolmekymppiä...
Re: Akkulämmitin
Pitääks tänne taas hehkuttaa, että meillä on käytössä vesiakku vm. -97 ja hyvin toimii. Kaiken voi tehdä hyvin tai huonosti.
Re: Akkulämmitin
Luigi kirjoitti:Sulanapitokaapeleita ei ole tarkoitettu autokäyttöön (tärinää, hankausta, hiilivetyjä), ja käryn käydessä voi vakuutusyhtiö myhäillä korvauksia (oman auton lisäksi naapuriautot, autokatos, talo...) arvioitaessa...
Itsesäätyviä lämpöelementtejäkin on moneen lähtöön ja jos laturin hankinnan jälkeen budjetiksi jää yhä n. 400 euroa (verraten Vehon 'tarjouksen' kokonaishintaan), voi olla jopa valinnanvaraakin. :mrgreen: Ja kun katselee, millaiset liittimet Defan ja Calixin kalliit johtosarjat pitävät sisällään, ei referenssitasokaan ole kovin korkealla...
