Mielenkiintoiset ja ei niin mielenkiintoiset automerkit
Re: Mielenkiintoiset ja ei niin mielenkiintoiset automerkit
Samanlainen pullukka kuin muutkin meset. Vähän kuin matalavyötärohousut ja napapaita, mutta kokonaisuuden pilaa se läskimakkara siellä välissä. En ymmärrä miten saavat saman fiiliksen kaikkeen muotoiluun.
Siinä Luigi on kaiketi oikeassa, että mesellä on kokeiltu rohkeammin muotoilua viimeisen 5 vuoden aikana, kun muut merkit on koittaneet tehdä peloissaan varman päälle-juttuja. Mersulla toki muotoilun läskimakkaraa unohtamatta.
Ville500
Viesti Kirjoittaja Ville500 »
Noista inhokeista vielä.. Vaginat sai taas lisää mun inhoa kun tuttu toi vajaa kymmenen vuotiaan A4:sen mulle kovavahaukseen ja sisäpesuun. 130tkm ajettu vempele ja koneremontti just tehty 2000e! Sisältä oli niin kulunut, että 400tkm ajettu volvo näytti uudelta. Maalipinta lohkeili lakkoja vähän ympäri autoa. Huh mikä esitys taas.
Facebookissa pyörii nyt juttua että Laakkoselta ostettu skoda oli leiponut 23tkm ajettuna ja lasku oli ollut 20 000e!!! Asiakas ei saa suberbbiaan takaisin ennen ku lasku on maksettu. Ikinä ei vaginaa mulle! :shock:
Kokkihattu päähän ja sukkana sekaan...
...Hankalat kysymykset, kun kysytään automerkkejä, eikä malleja... :? Nooh, uusista autoista mikään ei ole mielenkiintoinen. Kaikki menee siihen samaan sämpylä/ylimuotoilu -gatekoriaan ja autolehdissäkin keskitytään kehumaan mallia, jonka autossa on parhaiten toimiva mittariston teeman tyyli... :roll: Ajanut en juurikaan uusilla autoilla ole, mutta mielipiteitä on silti. Valitettavan vahvasti tullut huomattua, että esmes Fiat tuntuu työntävän (ainakin suomeen) semmoista paskaa, että oksat pois. Jotain *eekerimalleja ja ruman näköisiä kuin piru pienenä. Lisäksi jatkuvasti saa autolehdistä lukea moitteita Fiatin laiskanpulseasta moottorin luonteesta ja tunnottomasta ohjauksesta. Ne asiat, mitkä saivat aikanaan Fiatista kiinnostumaan. Tosin, Fiatilla se evoluution huippu taisi olla Tempra, jonka jälkeen alkoi alamäki... :roll:
Nykyään ajan Volvolla mallia 945. Joo, taitaa sekin olla evoluution huipentuma (jos ei T5-moottorisia lasketa), jonka jälkeen alkoi Volvollakin alamäki. Kunnon laatikkomuoto unohtui 2000-luvun alussa ja vehkeissä on ihmeellisiä (=kalliita) vikoja. Tylsistyneet ovat mallit prkl...
Mersuista tällähetkellä ainoa kiinnostava malli on tuo kaverilta lainassa oleva 2.4-litraisella vaparidieselillä oleva 1986 sprinter (tai mikälie). :lol: Sporttinen tunne, kun saa ajaa kaasupohjassa. :twisted:
Mutta omaan mieleen ei 2000-luvulla ole valmistettu mielekkäitä autoja, mitänyt pikkuvolvo (v50T5) tai Grande Punto (jos olisi joku oikein tykkitykkitykkitykki -versio). Kaikki samanlaista paskaa, jossa on unohdettu auton olevan kulkuneuvo jolla pitäisi olla kiva liikkua. Koeajoin kuukausi sitten uuden V40 volvon (appiukko pyysi kaveriksi koeajolle). Olihan se ihan ok laitos ajaa, mutta jeesus kun oli ruma ja ahdas laite! Muotoilu ihan päin persettä sekä sisällä että ulkona ja esim. mittariston ohjelmointiin oli enemmän vaihtoehtoja/valintoja kuin pleikkarin ohjaimessa! :| Ihan hirveää paskaa...
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Mun mielestä esimerkiksi ranskalaisten autojen yksi huipentuma on aikaa sitten kuollut Facel-Vega, toki PSA:n ja Renaultin tuotteista löytyy omat helmensä, kuten Peugeot 205 T16 ja 205 Rallye, Renault teki sentään Alpinet ja keskimoottori vitosen, sitten oli myös keskimoottorinen Clio, kaikissa näissä on jotain mihin saksalaiset eivät ole ryhtyneet, briteillä on paljon hauskoja keksintöjä, osittain sikäläisten suopesta suhtautumisesta autojen pienvalmistajia kohtaan.
