Mikroauto
Mikroauto
Pienessä mielessäni kehitellyt ideaa mikroautosta juniorille, muttei oikein mitään kuningasideaa ole vielä tullut niin ajattelin kysellä jos väellä olisi hyviä ideoita. Eli pienen pojan pihamikro, joten tehoa ja vauhtia ei tarvitsisi olla hirveästi. Toisaalta sähköstartti pitäisi löytyä ja pakkikin olisi aika asiaa. Itsellä oli joskus ratamikrosta tehty automaatti-pappiksen koneella ja se oli vallan hyvä peli tietyin rajoituksin, mm. maavara. Siitä tuo oli hauska, että pyöri paskarinkiä helposti, siinä missä lokareilla jne tuo temppu ei onnistu mitenkään ja muutenkin puskea jupertavat.
Joku ratamikro-tyyppinen runko olisi varmaan vallan hyvä vaikka pikkumönkkärin renkain, mutta konepuoli. Joku nelari skootterimoottori voisi olla vallan jees ja saa paikaltaan lähtemään terävästi, mutta pakin jos tahtoo, niin tarvitsisi joku lisäakselipatentti viritellä. Vaiko miten? Toisaalta kiinanmönkkärien koneita löytyy myös edullisesti joissa olisi startit ja pakit, mutta myös puoliautomaattivaihteet. Mitenköhän nuo vaihteet on? Ei ole tullut moisella koskaan ajettua. Variaattori olisi vaan selkeä ja kuskille helppo. En ole onnistunut mistään löytämään kaikki kriteerit täyttävää voimanlähdettä
Re: Mikroauto
voithan koittaa siihen istuttavan ruohon leikkurin vaihelootaa (partner 6 vaihetta eteen ja yks taakse) lootahan on hyvin pieni kokoinen n. 10x15cm minkä läpi tulee pyörille vetoakseli
Re: Mikroauto
Ei ole pienemmissä kiinan mönkkäreissä pakkia....Meillä on 2,5v pojalla 70cc mönkkäri...pakkia ei ole,mutta sähköstartti on...Ja moottori on 4-tahtinen (Honda Monkeyn moottorista kopio)....Ainakin mönkkäri kulkee tuolla 70cc moottorilla vallan hemmetisti,jopa minunkin alla (painan n.90kg)....Pihamikroautoon vois olla renkaiksi hyvät,just esim:pikkumönkkärin renkaat...tai saahan niitä irrallisia "kottikärryn pyörän näköisiä" esim motonetistäkin....Sais sen maavaran pihakäyttöön sopivaksi ...Kiinanmönkkärin puoliautomaatti vaihteet on helppokäyttösiä...Eli ei muuta kun vaan kaasua,niin lähtee kulkemaan...Tyhjäkäynnillä pysyy paikoillaan (jos tyhjäkäynti ei ole liian korkealle säädetty)...
Re: Mikroauto
ei muuta kun kattelet leikkurin askin ja tälläät sen siihen pikku mönkkäriin hitto kun ei tullut aijemmin puheeks ne renkaat, mulla olis neljä ns. mikroauton uutta rengasta ja pari huonoo alu vannetta niihin, olisit kattonut että olisko niillä mitään virkaa sellaseen hommaan, vai laittasko ne johonki pehmusteeksi vaikka veneen pukkiin
Re: Mikroauto
suunnilleen samoja suunnitelmia omalle pojalle. satuin löytään netistä kiinan mönkiän moottori jossa on normi kytkin startti pakki sekä kulma vaihde
jos haluaa tehdä kartaani vetoisen.
tuo moottori on 110cc mutta voi muuttaa 50cc.ksi pytyn vaihtamalla.
nuissa on myös aika tehokkaat laturit jos haluaa kunnon valot laittaa.
minusta tuo normi kytkimen käyttöä kannattaa harjoitella heti alusta alkaen
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
Fiat X1/9 -80
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 600 SL-74
ex Volvo S80-00
ex Fiat 850-75
Re: Mikroauto
Mulla on/oli tutulla myynnissä Mikro autoja 2kpl,tarttee kysellä vieläkö tarjolla. Linkittelen tänne kuvatuksia jos ovat markkinoilla vielä.
Jari Salmensuo
Re: Mikroauto
Noita vanhoja kartingpelejä saa sen verran edukkaasta että tosiaan kandee sellainen hommata aihioksi myös pihapeliin eikä alkaa vääntämään kaikkea alusta, pääsee halvemmalla ja helpommalla. Toki kandee sekin miettiä et jos niitä kersoja alkaa ihan kartingradalle viemään...
Minkä ikäisille kersoille te nyt noita ootte rakentamassa? Silläkin vähän vaikutusta että minkäkokoinen runko kandee hommata, ja minkälainen kone...
Re: Mikroauto
Katselin, että kiinamallisia suunnanvaihtajabokseja saa reiluun satkuun. Leikkurinlaatikoista pyytävän about samaa ja moisella menisi monimutkaisemmaksi kun vaihteita olisi sitten jo vaikka kuinka monta. Itse ainakin ajattelen niin, että perusasiat ensin ja sitten joskus kun ajaminen sujuu niin voi lisäillä vaihteita ja kytkimiä. Tosin tuollainen valmis mönkkärin kone olisi helppo jos vaan ne vaihteet ei aiheuta liikaa päänvaivaa ja kestää ilman fööniä
Yksi runko olisi tiedossa, tosin en ole tarkemmin käynyt katselemassa kuinka sovelias olisi. Mutta ei juu ole järkeä runkoa alkaa tekemään. Oikealla rungolla voisi myös ehkä olla jotain järkeä käydä ihan radallakin kokeilemassa sitten joskus vain sopivammat renkaat vaihtaen.
Itsellä ainakin tuo juniori melko pieni vielä, että pieni runko ja vauhti saatava pois. Eikä ole tämän syksyn tai talven projekti..
- GreenThing
Re: Mikroauto
Meikällä on rakentumassa tuommoinen lokari-delorean likoille.
Koneeksi tulee kiinämönkijän Loncin kolmella vaihteella, keskipakokytkimellä ja sähköstartilla. Rengastukseksi tulee mikroauton sadekelinkumit vanteineen.
Pakkia en näe niin tärkeänä.
Re: Mikroauto
Opetelkoot ajamaan niin että pakkia ei tarvii . Meillä nuo isommat kersat on ajaneet pelkästään radalla - ja molemmat opetelleet varsinaisesti suoravetoisella. Kun vähän aikaa istuskelee autossa radan varressa niin oppii ettei sinne kandee parkkeerata... Toki poitsu oli 10 kun sai oman auton, likka 9. Poitsu tosin ajeli noilla vuokra-autoilla useempia vuosia aiemmin jo vähän, ja olisko likka ollut niiden kanssa ajaessa joku 7. Seuraavana kesänä ajoi sitten jo vähän suoravedolla, mutta sillä tuo kiinnostus on siihen ollut kovin vaihtelevaa... Pihapeleille ei ole meidän tilanteessa ollut varsinasita tarvetta.
Re: Mikroauto
Eipä se pakki välttämättä niin tärkeä olisi. Mutta jos samalla senkin saa, niin mikä ettei. Itsekkin muistan kun muksuna se mikro vaikka lumipenkkaan karkasi, niin ei se sieltä pakilla mihinkään olisi tullut kuitenkaan Tosin mulla olisi 2-t skootterin kone joutilaana, joten se olisi "ilmainen" vaihtoehto. Nelari vaan olisi huolettomampi. Ebayta selailin ja aika hyvä muuten tulisi 150 cc GY6 koneesta, noita on myös pakillisena! Tuossa olisi kai 8,5 heppaa vakiona. Eli tuohan on 4-t kiinanskoottereista tutun koneen isolohkomalli. Kun vaan jostain löytäisi halvalla
Tai sitten rajummin muokaten tekee jeeppimallin vielä isommilla pyörillä, jousituksella ja turvakehikolla, silloin tuo puoliautomatti voisi olla hyvä kun saa ryömiä lyhyellä pykälällä ja pakkikin enempi tarpeen. Mutta mitä korkeampi niin sitä herkemmin kaatuu, siksen noihin mönkkäreihin oikein ole innostunut. Tosin hyvä aihio tuollainen joku 110 cc mönkkäri olisi.
Re: Mikroauto
Uudempien leikkurinaskien hajoamisherkkyys varmaan nostaa hintoja. Lisäksi välitys on aivan tolkuttoman tiheä, varsinkin jos siirrytään vielä pienempiin vetäviin pyöriin kuin mitä leikkurissa on. Noita vaihteitahan ei lisäksi ole suunniteltu lennossa vaihdettaviksi.Stefa kirjoitti:Katselin, että kiinamallisia suunnanvaihtajabokseja saa reiluun satkuun. Leikkurinlaatikoista pyytävän about samaa ja moisella menisi monimutkaisemmaksi kun vaihteita olisi sitten jo vaikka kuinka monta.
Re: Mikroauto
Niinhän nuo välitykset menee kun miettii paljon leikkurit kulkee. Mites muuten nuo mönkkärien vaihteet, voiko pykältää lennossa ja jaksaako lähteä kolmosella/kestääkö kytkin? Onko noissa keskipakokytkin, vai jokin levymalli?
Re: Mikroauto
Miten olisi sähköllä kulkeva vekotin ensi alkuun, olisi helpompi tehdä pakki ja sähkömoottorin kanssa voisi tehonsäätely olla alkuun helpompaa.
Re: Mikroauto
Akustohan siinä se suurin kysymysmerkki on, mutta projektin vaikeus riippunee paljon siitä onko tottunut puuhaamaan sähkön vai bensan kanssa enemmän.
