Tuollanen kiinanmönkkäri alle vaan http://glanspower.fi/tuote/1152.
Kaikki tuntuu pelkäävään että ne kaatuu kovin helposti, niin minäkin kun sellanen haettiin. Mutta onkohan tuo nyt sitten ollut reilun kolme vuotta ja molemmat on kerran sen saanut kyljelleen. Nuorempi vetäsi sen nurin tänä kesänä kun ajoi soralla rinkuloita ja tökkäsi nurmikon reunaan, sitten kun tuo kaatuu niin se jää näköjään aina kyljelleen ja kuski lentää metrin päähän. Nuo "tavaratelineet" kun ei päästä sitä pyörähtämään ylitse. Ja kaatuminen vaatii aina melkoisen päin ajamisen tai luistossa tökkäämisen kun nuo kuskit on niin kevyitä ja painopiste itse vehkeessä on tosi matalalla. Keulaa ei saa nousemaan minkäänlaisessa mäessä muksujen painolla koska renkaan pitoon ei ole riittävästi painoa, aikuisen alla se lähteekin keulimaan kun siirtää painoa taakse. Ja kulkupuoli on riittävä, 80 kiloisen ukon alla sain gepsiin 63 km/h vauhtia kolmosvaihteella vakiokaasarilla, nyt on isompi kaasari niin menee varmaan enemmänkin... Lisäksi tuolla pääsee yllättävän hyvin metsässä kesäkelillä ja jos jää johonkin kivenkoloon kiinni niin nousee ja nostaa sen siitä ohi, tätä meinaan raavaampi kaveri kantaa yksin
Mutta jos tuntuu vaaralliselta niin tuo on ihan äärettömän hyvä rakennusaihio auton pohjalle. Etupäästä saa kaikki ohjauksen hilppeet siirrettyä tukivarsineen jne. Taka-akselia on helppo levittää sekä ketjut ja jarrun pienellä vaivalla vaihtaa ristiin niin moottorin saa siirrettyä oikeaan reunaan renkaan etupuolelle. Jarruthan tuossa on ihan toimivat, takalevy hyvinkin tehokas ja etupään vaijerivetoiset rummutkin jarruttaa ihan kohtuullisesti, näille kun rakentelee pedalboksin niin saa jarrupaineetkin säädettyä kohdalleen. Vaihteethan tuossa on ihan alkuperäisen mankin mukaan, eli vaihdevipua painamalla aukeaa kytkin ja vaihtaa vaihteen ja keskipaolla lähtee paikaltaan. Vakiona keskipako lähtee viemään heti tyhjäkäynnistä mutta kevennystä tai jäykempää joustaa niin saa paremmin runtimaan. Ja tietty jos voimaa haluaa niin onhan noihin saatavilla mitä tahansa palikkaa. Ja uudet koneet taitaa saksassakin maksaa reilun 200€ eli ei kannata edes korjailla.
Mikroauto
Re: Mikroauto
Ei tuo sähkö ole oikein koskaan liikkuvissa napannut, liikaa latailua, akkuja ja sellaista. Hienon saisi hytikalla, moiseen olisi varmaan aika liki kaikki palikatkin olemassa Noista vaan olisi tarkoitus joskus tehdä jotain vähän muuta..
Helpolla pääsisi kun tökkää mikroautoon sen skootterin 2t:n ja ostaa toiseksi tuollaisen mönkkärin. Olisipahan leluja. Halpa muuten on uutena Käytettyjä yksi ilta katselin niin lähestulkoon raadoistakin pyydetään 3..4 hunttia, ei oo järkee.
Re: Mikroauto
Onko kellään kokemusta noista automaatti "mankimoottoreista"? Näyttäisi olevan ulkomailta saatavilla noita myös täysautomaatteina ja pakilla, mutta onko tuo pappistyyppinen "vaihdeautomaatti" vai vain tyyliin kiinteä 2 ja keskipako? Jotain minicrosseja näkyy täälläkin päin olevan automaatteina. Noita ei näy pakillisina, mutta luulisin tekniikan olevan sama lisättynä vain peruutuksella.
Luulisi jonkin 125 cc 4T:n jo jaksavan viedä kevyttä mikroa kiinteälläkin välityksellä jos huippuja tarvitaan maksimissaan jotain 30..40 km/h.
Re: Mikroauto
Miten olisi ihan joku B&S, niitä on R-N-F ja R-N-1-2 laatikoilla ja keskipakokytkimellä aika monissa pihavekottimissa?
Re: Mikroauto
Sen verta tätäkin selvitellyt, että tosiaan noissa kiinalaisissa automaattikoneissa on variaattori sisällä. Joten tuollainen olisi melko asiallinen.
Fundeerasin kyllä tuota sähköhommaakin. Fillarin apumoottoreita saa esimerkikis 450 W ja 24 V harjallisena alta 200 e. Moisella saisi pakin melko helposti ja parilla auton akulla kulkisi jo ihan hyvän aikaa. Tehoakin jo jonkun verran ja tosiaan säätely helppoa. Alkoi vaan tuntua, että kuitenkin jäisi nopeasti pieneksi, varmaan kaksi kesää maksimissaan menisi. Ja tietty se tärkeä pärinä puuttuisi, se tuntuu olevan aika oleellista
Hyvinhän noita vaihtoehtoja löytyy, täytyy seurailla mitä sopivimmin eteen tulee.
