Ei auton myyminen voisi olla hankalampaa...
Cimi
Viesti Kirjoittaja Cimi »
Hyvin moni fiatforumia lukeva on varmasti huomannut keskustelun tekniikka ja viritys puolella "fiat brava, öljy- ja öljynpainekatastrofi". Ostin siis moottoriltaan erittäin huonokuntoisen 1.8 Bravan, joka polttaa öljyä. Tarkoitus on edelleenkin hankkia kelpo moottori kyseiseen autoon ja viedä koko pläjäys katsastukseen.
Noh, tänään sitten tuli hieman synkempi hetki ja aloin harkitsemaan auton myymistä. Tilanne on stressaava, sillä moottorinosturia ei ole ja budjetti on todella tiukka. Laitoin siis puolitosissaan auton myynti-ilmoituksen nettiauto.com:iin ja korkeahkon hinnan. Olin siis tosissani valmis myymään auton, mutta myös valmis korjaamaan sen itse. Moottori on myös etsitty valmiiksi ja se pitäisi vain maksaa ja noutaa.
Myynti-ilmoitukseni ehti olla internetin ihmeellisessä maailmassa noin kolme tuntia. Kävijöitä oli vajaa 45 ja sähköpostilla vaihtotarjouksen sekä kaksi puhelinsoittoa, joista vastasin vain toiseen. Tämä puhelu tuli tuntemattomasta numerosta, jossa henkilö nimeltä Mäkinen tai Mäkilä tai Mäkelä kysyi, että onko autoni osissa. Vastasin, että sylinterikansi on irti, koska pytyt ovat kuluneet. Hän ihmetteli tätä suuresti ja kysyi, että olenko täysin järjissäni. Hän ei meinannut millään niellä tilannetta ja epäili mielenterveyttäni. Tämän jälkeen suutuin, haukuin miehen pystyyn ja löin luurin korvaan. Sähköpostilla sain vaihtotarjouksen kahvipurupussiin.
Mikä H * * * * * * * ihmisiä vaivaa?!? :x :x :x Myynti-ilmoitukseni oli pakko ottaa pois, jotta häiriköiminen loppuisi!!! Onko nettiauto täynnä ****päitä vai mikä on pielessä??? Kun vain saisin tämän puhelimella soittaneen kotiosoitteen, niin...
Nykyiset autot:
- Fiat Brava 1.4 R4 SOHC 12V 1370 cm3 59 kW ( 80 hv) @ 6000 r/min 112 Nm @ 2750 r/min, vm 1998 ( Ajossa )
- Fiat Brava 1.8 R4 DOHC 16V 1747 cm3 83 kW (113 hv) @ 6100 r/min 154 Nm @ 4400 r/min, vm 1998 ( Ei ajokunnossa )
Re: Ei auton myyminen voisi olla hankalampaa...
No paljonkos sulla oli pyynti siitä? Tää voi avata sitä että miten mielenvikainen olet :P
Nettiautossa (kuten yleensäkin autokaupassa) on kuitenkin paljon jobbareita joiden ainoa tarkoitus on tehdä tili autosta joten se kannattaa ymmärtää että 99% sen käyttäjistä rikkinäisellä moottorilla oleva Brava on korkeintaan tosiaan pelkän kahvipaketin arvoinen.... Eikä sen reaaliarvokaan tahdo satasia olla.
Cimi
Pyysin autosta paljon ja jätin myös paljon tinkimisvaraa. Autosta pyysin 270 euroa, jolla HUOM. en uskonut sen todellakaan menevän, vaan tarkoitus oli tahalteen jättää tinkimisvaraa 200 euroon. En tosin ymmärrä kuinka jollakin ihmisraukalla on aikaa soittaa asiasta... Loppujen lopuksi aika säälittävää... Kyseessähän on automaatti-ilmastoitu vekotin, sähköherkuilla ja todella hyväkuntoisella sisustalla. Penkkien kankaat näyttävät uusilta
Mutta! Tarkoitus olisi nyt kuitenkin itse heittää kyseiseen autoon noin 130 000 km ajettu moottori, joten eiköhän se nosta hieman arvoa. Tosin, en remontin jälkeen varmasti ala kaupittelemaan autoa ;)
Vielä se piti lisätä, että enhän minä sen moottorin vuoksi autolle aseta mitään arvoa, vaikka käyttäjä vvieri neuvoikin minua purkamaan ehkä hyväkuntoiset moottorin osat, kuten kampiakselin ja myymään ne täällä. Ilmeisesti niistäkin voisi tienata täällä enemmän kuin roskalavalla, jos hyväkuntoisia osia vielä löytyy.
Nykyiset autot:
Reilu kymmenisen vuotta sitten kun kauppasin 50-luvun Kaiset Supersonic-sivuventtiilikuutosta KePö:ssä, niin soitti joku pussihousu ja kun kuuli että moottori ei pyöri käsin kampuran päästä (tulppien kautta katsottuna palotilat näyttivät olevan ok mutta kampuran pultti oli luokkaa 1/2" niin ei viitsinyt kauheesti kammeta) niin totesi että sehän ei ole kuin romuraudan arvoinen, johon totesin että ei tartte ostaa. Nuorempi willys harrastaja sitten soitti ja ilmoitti tulevansa hakemaan ja oli hyvin tyytyväinen, kone kun on sama kuin farkkuwillyksessä käytetty niin saa ainakin osia.
Toiset ei oikein osaa lukea ilmoituksesta kuin otsikon ja hinnan, ja pettyvät kun hinta onkin kohteen mukainen eikä myyjän mielenhäiriö lahjoittaa kallista tavaraa.
Cimi
Kaipa se täytyy sitten vain ottaa pilapuheluna. Alunperin puhelu tuli tuntemattomasta numerosta, johon ei olisi pitänyt vastata.
Tällaista se on... Olisihan se voinut yhtähyvin olla lasten hyväksikäyttäjäkin, joka minulle päättää soittaa... Sattumalta minulle päätti tällä kertaa pirauttaa hullu.
Nykyiset autot:
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Ihan normaalia että joku soittaa ja tarjoaa jotain itkettävän ja naurettavan väliltä, monilla on sellainen ajattelumalli että pitää aina yrittää ostaa niin halvalla kuin mahdollista ja sitten vetevät herneet nenään kun eivät saa jotain käytännössä ilmaiseksi.
Leyland Sherpan taka-akselit olivat ainakin aikasemmin juuri sellaisia mitä moni kyseli, mutta mitään eivät olisi saaneet maksaa...
ÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja ÄSSÄ »
Ippe kirjoitti:Ihan normaalia että joku soittaa ja tarjoaa jotain itkettävän ja naurettavan väliltä, monilla on sellainen ajattelumalli että pitää aina yrittää ostaa niin halvalla kuin mahdollista ja sitten vetevät herneet nenään kun eivät saa jotain käytännössä ilmaiseksi.
ainahan se on sillai että iliman pitäs saaha taikka vielä vähän rahhaa mukkaan, rahtit pitäs maksaa toisten puolesta jne.
ÄSSÄ kirjoitti:
Jep siksipä en tällä foorumilla mitään myykään , fiatin osille en paljoa arvoa laske , mut omalle työlle kyllä.
50€ osan takia ei jaksa tallille lähteä mitään purkamaan...
Ja tottahan tuo on , ettei vanha brava konevikaisena ja lahona , ole edes sen kahvipussin arvoinen, vaan 1300kg painava ongelmajäte.
Kannattaa muistaa , että se joka itselle on tärkeä ja arvokas , ei ole sitä kaikille.
Ja jos 1000€ autosta on kallis hinta kannattaa ehkä siirtyä 2 pyöräsiin, jossa polkimet.
Juu. Ja jännä asenne oli melko kauan vanhojen raatojen kohdalla, nyt vähän helpannut.
Stena maksaa autosta romuna noin 100 eur. ELI YKSITYISILLÄ markkinoilla hinta on sama ja mielellään hivenen päälle :lol:
Hauskaa porukkaa kyllä. Sitten kun tuota on oikein kyselty niin HÖPÖ HÖPÖ eipä tulekaan latiakaan stenalta :lol:
Tai tulee sitä rahaakin jos sulta löytyy 10 paali autoa.
Eli sanoisinko se on kateus miksi ongelmajäte on Suomessa hinnoissaan.
Tämä nyt liity tähän cimin myyntijuttuun mitenkään. Sympatiat Cimille!
Ottakaa vaikka yleissivistyksenä ja älkää vedotko romunhintaan raatoja myydessänne. TODELLA ärsyttävää :lol:
^^Juu kyllähän tolla tonnilla jo jonkinmoisen fillarin sais... Tietty riippuu millasta hakee mut kattoo vaikka käytettyä.
sampsulisami
Auton kun ostaa nii siitä hinnasta neuvotellaan vasta viimeiseksi ei puhelimen kautta.
Bravo t-jet
Taitaa olla tuolla väsytystaktiikkaakin, eli ensin soittaa 6 "hönöä" kaveria jotka saa myyjän epätoivoiseksi, niin sitten se varsinainen asiallisemmin käyttäytyvä ostaja saa paljon halvemmalla.
Itse kun soitan jostain, niin ostopäätös on jo oikeastaan tehty ennen soittoa. Käyttämällä riittävästi aikaa itsensä kanssa neuvotteluun ostoksen järkevyydestä, ennen kuin edes tarttuu siihen luuriin.
