Sivu 74/147
Lähetetty: 08.04.2018 15:46
Kirjoittaja arpati
Eilen haettiin kaverin kanssa loput Atlas Copcon osat eli aftercooler ja joku vedenkeräyspönttö. Molemmat painoi reilusti enemmän kuin kuviteltiin. No paineluokitus 20 baria voi vaikuttaa asiaan. Laitteet 1975 leimoilla ja otetttu käyttöön varmaan 1976 eli samaa ikää kuin itekin...
Lähetetty: 08.04.2018 20:47
Kirjoittaja stella
Seat Malaga vahattu tänään tallissa....Nyt näyttää hyvältä
Lähetetty: 13.04.2018 22:19
Kirjoittaja stella
Tein tänään Seat Malagan takajarruille sellasen toimenpiteen, jolla saa etenkin käsijarruun lisää tehoa (Samat jarrut ,kuin Fiateissakin, eli pätee Fiatteihinkin)...Eli kun käsijarru on tehoton, vaikka uusilla osilla on kasattukkin
....Niin otin sen välikappaleen pois, joka käyttää takajarruja käsijarrua vedettäessä, ja hitsasin siihen loveen pikkasen täytettä, joka tulee jarrukenkää vasten....Ja lopputulemana tilanne on se, että se käsijarrun vipu alkaa ottamaan samantien kenkiin kiinni, kun käsijarrusta vetää......Tämä siis pätee etenkin Ritmo/Regata käsijarruongelmiin...ja siis myös Seat Malaga/Ibiza autoihin
Lähetetty: 13.04.2018 23:06
Lybraan aloin etujousia vaihtamaan. No, tolpat on irti, mutta mun jousipuristimet ei ole tarpeeksi pitkät. Melkoisesti on esijännitystä näissä jousissa. Huomenna etsimään pidempiä...
Lähetetty: 14.04.2018 07:17
Kirjoittaja sampsulisami
Stilossa myös aika reilusti esijännitystä.
Rälläkällä ei kannata purkaa.. Valahtaa housuun kuulemma kun esijännitys on poistettu.
Lähetetty: 14.04.2018 09:27
Iso halli ja mutterimopo on hyvä. Hienosti liukuu tolppa hallin toiseen päähän kun päräyttää mutterin auki.
Fiat-erikoistyökalusatsissa tuli jonkinlainen puristin tuohon hommaan, mutta en ole ehtinyt tutkimaan kuinka tarkasti se on suunniteltu tietyille tolpille. Kaikenlaista sovitinta ja säätöruuvia riittää. Siis sellanen iso puristin, jolla painetaan jousijalan alta ja yläpään päältä koko tolppa kasaan.
Lähetetty: 14.04.2018 09:52
Paras näkemäni oli eräässä Jyväskyläläisessä pikkukorjaamossa ~15 vuotta sitten.
Seinään pultattu haarukka, jonka haarukkaväliä pystyi säätämään.
Tämän yläpuolella samanlainen haarukka, joka saranoitu seinään ja siinä pitkä vääntövarsi.
Tolppa haarukoiden väliin --> ukko istumaan vipuvarren päälle ja mutterimopolla pultti auki. Tolppa pois, uusi tilalle ja päinvastaisesti.
Ei mennyt varmaan puolta minuuttia, niin oli uusi tolppa kasattuna.
Lähetetty: 14.04.2018 20:06
Kirjoittaja kurppa
https://m.youtube.com/watch?v=Rnz65M4OYys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sillälailla.
Lähetetty: 14.04.2018 20:11
Katos katos!
Toimintaperiaate juuri tuo. Ei vain ihan noin yksinkertainen ollut.
Raskaampia jousia varten oli sitten paineilmakäyttöinen pystypuristi.
Lähetetty: 14.04.2018 21:21
Tulihan ne vaihdettua. Eipä ole ennen noin paljon saanut puristaa läjään. Neljä puristinta oli oikeastaan ihan sopiva määrä. Tuossa kuvassa etualalla näkyvän mutterista otin kuvan oton jälkeen hieman sorvissa pois, niin lakkasi raapimasta jousta. Samalla vaihdoin kesäkumet alle.
Sitten koelenkille. Taitaa olla pyöränlaakeri menossa. Ei vaan ota selvää, että mikä. Eipäs katsastuksessa huomattu.
Tulipahan samalla vaihdettua ilmastoinnin kuivainkin. Täyttöventtiili vuoti, ja systeemi on ollut talven tyhjänä.
Lähetetty: 16.04.2018 16:13
Kirjoittaja stella
Käytin Seat Malagan tänään leimalla....Läpi meni ilman mitään huomautuksia
...Sillä on kiva ajaa pitkästaikaa (ollut liikenteessä viimeksi vajaat 10 vuotta sitten
Lähetetty: 16.04.2018 18:08
^Vähissä taitaa olla pitkän unen jälkeen liikenteeseen palaavat Malagat.
Oli näköjään kuva unohtunut edellisestä viestistä.
https://1drv.ms/u/s!AiQwQq0Hz81Sg85DPYaX2E_BTTsm9Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Oikea takapyöränlaakerihan se siellä jurnuttaa. Vasemman vaihdoinkin jo joku vuosi sitten. Uusi käytetty on varastossa, ja vaihtohan tässä varsin helppo homma, joten ei siinä mitään.
Lähetetty: 19.04.2018 14:53
Kirjoittaja stella
Kävin ajamassa tänään Malagalla sellasen vajaan 100km:n lenkin.....Ihan huvikseen
Lähetetty: 27.04.2018 21:06
Kirjoittaja stella
Tänään heti aamusta pesin talviautostani (Lada 2104 1700i -97) pohjan painepesurilla, sekä otin renkaat irti, jotta pääsi pesemään pyöräkotelot kunnolla......Ja tämän "projektin" jälkeen pesin tuon vasta käyttöönotetun Seat Malagan taas kiiltäväksi (en raaskinut painepesurilla tykittää
Lähetetty: 27.04.2018 21:59
Kirjoittaja Vode131
Eilen Millecentoon aurauksien säätö, päältä pesu ja koko alustan läpikäynti kotelosuoja-aineella. Kolme purkkia riitti juuri ja juuri kastelemaan kaikki muodot ja koloset. Tänään sitten viimein käytin katsastuksessa ja eikös sieltä vielä löytynyt oikean puolen jumittunut takajarrusylinteri. No sekin tuli jo herkisteltyä kunnon putsauksella ja rasvauksella kasaan. Täysin uuden näköisessä (ei yhtään pintaruosteessa, vaikka maalaamaton) sylinterissä vaan alumiinimännät hapettuneet niin jumiin etteivät liikkuneet. No ehkä huomenna Suolahden veteraaniautojen katsastuspäivästä jo viimein heltiää leima.
