Piipunhattu tuli väkästeltyä ja asennettua. Edellisestä kerrasta onkin jo kohta 20 vuotta! Kyllä aika kuluu liian äkkiä.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Vanhassa talossa korkkasi tälläinen osa. Ko lämpöpatteri ei ole kuulemma montaa vuotta vanha. Soitin kaverilleni, jolla on putkifirma, niin kertoi, että 3 kerta tänä vuona, kun on messinkinen nippa ratkennut ja veden lattialla.
- Vesipatterin nippa_2.jpg (35.57 KiB) Katsottu 3239 kertaa
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Nukkunut/torkkunut n.18 h, klo 3-5 välissä aamuyöllä tyhjensin mahaani molemmista päistä ja nyt vaan särkee joka paikkaa. Jalatkaan ei meinannu lämmetä millään tuon tyhjennysepisodin jälkeen - lopulta on sitten ruvennu verenkierto pelaamaan jaloissakin kun nyt ovat lämpimät... No näkyy olevan 37,3 kuumettakin - normilämmöt mulla joku 36,5 No ei oo sitten ihme kun on vähän pää hitaalla...
GFF 1518 - 050 354 9376
Tuli 75 ritmo passitettyä hisseen uudelleen.... saas nähän koska ollaan viivalla....ny sitten...
hyvä hannu
Ei ole aikoihin tullut ruostekorjaamisia harrastettua, mutta nyt osittain omatahtoisesti moiseen aloin. Ostin edullisen koppikärryn. Omatekele 90-luvun alusta ja siten sinkitsemätön runko. Näkihän siitä jo suoraan, että hitsihommiksi menee, mutta mitä noita seuraillut niin mitenkään kohtuuhintaan kun ei hyviäkään löydy niin sekaannuin aihioon. Itse koppi oli ihan jees, mutta rungon etureunassa oli pelkkää pehkua ja laitojen alareunat auki koko matkalta molemmin puolin vaikka noita oli koitettukin urpalla ja kitillä "korjata"
Sitä nyt tuossa parina iltana elvyttänyt ja täytyy sanoa, että oikeastaan ihan mukavaa puuhaa vaihteeksi. Tuo kun on suoraa peltiä ja selkeää kanttiputkea sekä käsiksi pääsee helposti eikä purkaminenkaan ole kovin ihme homma. Itse rungolle ei vähän yllätyksenä etulaidan takana tarvitse tehdä mitään muuta kun puhdistus ja maalaus. Akseli oli toisen lehtijousilatan alta ruostunut puhki, mutta sen verta vähän että hitsailin sen jo viikonloppuna kasaan taas. Pesin akselin sisältä ihan vedellä ja kuivailin hyvin sekä painoin kotelosuojaa sisään. Sitten reikä umpeen, uudet tallat lehtijousille ja tukevasti Hammeriteä päälle. Veikkaan kestävän kauemmin mitä lopun kärryn. Siksi tuollainen maalaus kun on kiva saada kärry pyörilleen loppuihin korjauksiin ja on tuo Hammerite kestänyt lumilevyssäkin kiinni jo useamman talven. Kun tuon etulaidan saan vielä ehjättyä, niin hinaan tuon vanhalle kotipaikalle, pöhäytän hiekalla rungon puhtaaksi ja raskaan kaluston 2k epoksia päälle. Sitten saakin vedellä sähköt uusiksi ja laitella uuden pohjavanerin
Huiminta mielestäni on se, että tuolla oli vielä hiljan viety mökkiprojektista rakennusjätettä kaatopaikalle. Tuo koko rungon etuosahan oli irti aisasta ja seuraava aisan kiinnitys oli liki akselia
Edit: typoja
Edit: typoja
Viimeksi muokannut Stefa, 25.03.2019 15:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Eihän kärryjä uusita, kyllä se 70-luvulla vaarin ostama nämä mökkimatkat kestää eikä viitsi investoida turhaan. Vetoautona 60000 € Mercedes vm. 2015, vaihdoin uudempaan kun vanhassa oli maalipinta kulunut ja muutenkin on kivempi ja turvallisempi ajella mökille näin uudemmalla. Häh?
Piti pikku pätkä upata minkä huvikseni otin ennen kärryn purkua: https://youtu.be/D3KgPVQASp4
Hyvin sillä vielä menee Olihan tuota yritetty korjata. Aisaan tuo kulmatuki oli laitettu yhdellä tuollaisella peltiruuvilla. Liekö ollut sen verta seinämää ettei ollut tahtonut oikein mennä. Sanomattakin lie selvää, että poikkihan se orpo ruuvi oli.
Vaikka tuota tyhjänä ja varovasti kotosalle hinailin, niin jotenkin vähän rento se perässä oli
Vihdoin ja viimein sain Tuon omarakennelma vilpin toiminta kuntoon.
Eli uima-allaslämpäpumpusta väsäilin.
Itse tein lämmönvaihtimen 25M 10mm kupraiputkea 250mm putkeen sisälle, sen sisälle toinen putki ja vähän hitsuuttelua.
Sitte vielä 10M kupariputkea konelle , vähän sähkötöitä, ylimääräsiä karsin pois.
Vanhasta pakastimen romusta otin kompuran jolla imasin ilmat pois järjestelmästä, lisäsin 1 desin öljyä ja samalla pakastimen kompuralla pumppasin kylmä aineet takaisin koneeseen.
Hiukan täyty vielä kylmä ainetta lisätä , koneen suositus on 850g sain talteenn 590g jonka pumppasin takaisin koneeseen, putkea sen verran reilusti , että varmaan sopiva täyttö jossain 1.5kg paikkeilla.
Lämmönvaihtimeen laitoin vedelle sekä kaasulle tulo ja poisto lämpömittarit , tulokaasu näytti olevan noin 60c ja menokaasu 42c tulovesi 35c ja menovesi 38c vesipumpun tehon ollessa 7W.
Kompura ja puhallin ottaa virtaa noin 1Kw , 1,2kw olis konelle optimi , varmaan kun kaasua lisään niin kuorma nousee.
Rahaa palanut vajaa 500€ kone oli 200€ , kupari ,raudat noin 200€ , liittimet , johdot ja sähköosat jotain 80€.
Toistaiseksi tuo on vielä patteri verkossa kiinni , mutta kesän aikana siirtyy vielä lattia piiriin.
Kompuralla lämpöä
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
Juu oli pakko keksiä vähän sähkön kulutusta lisää , et saa perusmaksuille vastinetta. hiukan vajaa 2800kw/h kului viimevuonna sähköä.x1/9 T16 kirjoitti:Kompuralla lämpöä
Rupee olemaan Villen kanssa samat lukemat.Wesulius kirjoitti:Juu oli pakko keksiä vähän sähkön kulutusta lisää , et saa perusmaksuille vastinetta. hiukan vajaa 2800kw/h kului viimevuonna sähköä.x1/9 T16 kirjoitti:Kompuralla lämpöä
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
Vuoden ylimääräsitä ajelin hihnalla joten piti vaihtaa käyttöönoton yhteydessä. Kyl siihen vain sellainen päivä aina uppoaa. Kopan tiivisteenkin vaihdoin kun ei enää tulppia nähnyt öljyn alta.
Vanha kiristinrulla piti vähän ylimääräistä ääntä.
Käyntiin lähdettyään antaa normaalin tervehdyksen ruiskun merkkivalon muodossa jonka jälkeen rukoillaan ettei se tule nokan anturilta.
Pelkkä kuittaus ja valo on poissa. Helpolla päästiin.
P0480...HYLKY!Neverth kirjoitti:
Ei taida tämän auton murhe olla obd-testi.
Lumilinkoon uudet öljyt ja akun siirto ajoleikkuriin. Ajoleikkurilla trailerin siirto ja renkaiden vaihto siihen, ja toisen puolen jarruvipujen voitelu (toinen puoli unohtui). Flavialle ja Puntolle pesu, ja ensinmainitun säleikön kiinnitys vaunumerkin kiinnityksen jälkeen. Flavia talliin odottamaan katon ja perän hiontaa ja myllytystä. 3D-printatun milleotto-merkin viimeistelyä pinnoitusta varten. Ja tietysti saunan lämmitys.
