Huippukorjaaja?
Cimi
Huippukorjaaja?
Viesti Kirjoittaja Cimi »
Aina silloin tällöin nälkäisenä minulla on tapana poiketa Hyvinkään ABC ravintolassa syömässä. Kyseisessä paikassa on ihan hyvät murkinat ja mukavia ihmisiä.
Kävin eräänä iltana ennen lumen tuloa syömässä kyseisessä ravintolassa. Kuten tapanani on aina tarkistaa rengaspaineet renkaidenvaihdon jälkeenkin, pysäköin paineilmalaitteiston viereen ja aloin tarkistella renkaita yksitellen. Huomioni kiinnittyi kuitenkin suhinaan, jonka paikansin rtäyttölaitteen ja paineilmaletkun juuresta - paineilmaa vuosi kokoajan.
Mukavana asiakkaana ja muutenkin muita ajattelevana kävin ilmoittamassa kassalle, että täyttölaite vuotaa. Maalaisjärjellä selitin, että vuoto tyhjentää kompressorin, joka täyttää itseään tietyin väliajoin ja kuluttaa sähköä. Mainitsin myös, että mittari saattaa näyttää vääriä arvoja, jos letku vuotaa. Kassalla sanottiin, että vika korjataan.
Kuukausi myöhemmin kävelin sattumalta ilmantäyttölaitteiden ohi ja huomasin täyttölaitteen tilalla olevan yhden klemmarin sijasta kaksi klemmaria. Kaiken lisäksi tämä amisviritelmä vuosi edelleen ilmaa. Menin kassalle nauraen sanomaan, että viritelmä on hölmö ja vuotaa. Vuoto tultaisiin korjaamaan.
Oli sitten hetki, kunnes seuraavan kerran kävin ABC:lla syömässä ja huomasin, että paineilmalaitteen lasinen säilytyskaappi oli rikottu. Myös renkaidentäyttölaite oli varastettu ja letku lepatti tyhjyyttään.
Noin kuukauden päästä, ehkä noin joulukuun alussa, lasi oli korjattu ja renkaidentäyttölaite oli ilmestynyt taas. Se suhisi, vuosi ja oli kiinni yhdellä klemmarilla. Sanoin tästä kassalle, joka totesi: "Vuotaako se taas???". Kerroin, että olen maininnut viasta useasti, eikä sitä voida korjata klemmarilla tai klemmareilla. Huoltoyhtiö tulisi jälleen laittamaan vuodon kuriin.
Poikkesin noin kaksi viikkoa sitten taas syömässä hyvää ruokaa ABC:lla ja menin kurkkaamaan renkaidentäyttölaitetta: se suhisi, vuosi ja oli kiinni yhdellä klemmarilla. Koska olin tarjoutunut kassalla tekemään työn itse, en kehdannut enää mennä asiasta valittamaan, vaan annoin olla. Tuo suhiseva renkaidentäyttölaite on vuotanut siis viikkotolkulla siitä, kun jätin sen hekotellen roikkumaan ilmoittamatta kassalle mitään.
Haluaisin kysyä arvon Fiat, Lancia autojen harrastajat, mikä on pielessä?
1) Voiko olla totta, että suhina ei ollutkaan vuotoääni?
2) Vedättääkö ABC:n huoltoyhtiö ABC:ta, eikä vain myönnä osaavan korjata vikaa?
3) Mielestäni vuotoa oli eikä sitä voida tukkia klemmarilla ilman jonkinlaista tiivistettä. Ehkä huoltoyhtiö ei sitä koskaan tiennyt, vaan kiristi klemmaria joka kerta, kun valitin vuodosta?
Nykyiset autot:
- Fiat Brava 1.4 R4 SOHC 12V 1370 cm3 59 kW ( 80 hv) @ 6000 r/min 112 Nm @ 2750 r/min, vm 1998 ( Ajossa )
- Fiat Brava 1.8 R4 DOHC 16V 1747 cm3 83 kW (113 hv) @ 6100 r/min 154 Nm @ 4400 r/min, vm 1998 ( Ei ajokunnossa )
Re: Huippukorjaaja?
Mielestäni ABC-asemat, maanteiden syöpäkasvaimet tulisi hävittää.
Cimi
Re: Huippukorjaaja?
Nipa kirjoitti:Mielestäni ABC-asemat, maanteiden syöpäkasvaimet tulisi hävittää.
Tuota noin??? En tiedä uskallanko kysyä, mutta miksi?
Nykyiset autot:
Re: Huippukorjaaja?
Miten ABC on onnistunut levittäytymään parhalle paikolle muutamassa vuodessa? Montako yksityistä huoltoasemaa on ABC ajanut alas. Montako kyläkauppaa on ABC lopettanut? Mitä on ABC tehnyt kulinarismille (hyi stana).
Tässäpä muutamia. Upeaa tämä S-ketjun kuntapäättäjien avustama levittäytyminen
ÄSSÄ
Re: Huippukorjaaja?
Viesti Kirjoittaja ÄSSÄ »
omassa synnyin pitäjässä ei ABC asema ole kyllä lopettanut yhtäkään kauppaa, päin vastoin on vaan isontanut kauppaa ja samalla työllistänyt kuntalaisia ;)
mutta siitä ilma vuodosta, he eivät taida oikeesti uskoa että se kuluttaa sähköö todella paljon, aattelevat vaan että ilmaa se vaan on mitäs sillä tuhinalla on väliä eihän se saastuta, mutta kun komressori käy niin sehän ei käy sekunttiakaan ilimasi aina mittari pyörii euroja :)
saanma
Re: Huippukorjaaja?
Viesti Kirjoittaja saanma »
Kiinnitti huomiota että söit ABC-llä hyvää ruokaa :?: Siksi se paineletkun korjaaminen varmasti on vähän vaiheessa kun S-ketju luultavasti on perustamassa työryhmää miettimään ja keskustelemaan miten tämä kyseinen asia pitäisi korjata. Sitten työryhmä jakaa tiedotteen miten kaikkien maailman ABC- asemien paineilmaletkut tulisi olla asennettu. Mikäli on päätetty että kaksi letkuklemmaria on oikea tapa toimia, se on myös ainut tapa toimia. Mikäli kuulet sen suhisevan, kuulet väärin :twisted: Näin.
Re: Huippukorjaaja?
Kun katsoo miten ihmiset rengaspainemittareita kohtelee, pidän täysin mahdollisena, että se on käyty välillä korjaamassa, mutta hajotettu uudestaan.
Tuo taukopaikkojen eläväisempää kulttuuria hävittävä jättiketjujen vaikutus on kyllä valitettavaa. Onhan se tietysti helppoa, kun tietää aina mitä saa, pysähtyi sitten Turussa tai Kuusamossa, mutta kyllä se muuttaa matkustamisenkin matkasta siirtymiseksi pisteestä A pisteeseen B. Vaikka sellaistahan se näillä tänä päivänä jostain syystä suosituilla laitoksilla muutenkin on.
Cimi
Re: Huippukorjaaja?
Kaipa se sitten hajoitetaan aina uudestaan, kuten esimerkiksi revitään tms. Kuulostaa tuo vaihtoehto kaikista järkevimmältä: korjaaja ei ole idiootti, enkä ollut vuodoista väärässä. Mutta sellaista on Hyvinkään ABC:lla :D
Mutta aika hyvin on tähän aiheeseen saatu ängettyä sinne kuulumatonta asiaa. Ratkaisu kaikkeen: mitäs äänestätte Kokoomusta.
Nykyiset autot:
Re: Huippukorjaaja?
Kyllä minä nyt sanoisin kokoomuslaiselta kasvupohjalta että kaikissa 4 muuttujassa on vikaa.
ABC asema
Käyttäjä
Asentaja
Huoltoyhtiö
Huoltoyhtiöt ovat pääosin kelvottomia.
Kiitos kilpailutuksen pitää tehdä halvalla.
Huoltomieheksi ei ketään kovin kummoista jannua saada 9 euron tuntiliksalla.
Vitun paska tule nyt, saatanan muijakin tossa perkele räpättää, helvetin paineilmaletku saata kakarat turvatkiinni. Ja sehän oli käyttäjä...
Re: Huippukorjaaja?
Tuuloksen ABC:llä oli ratkaistu ilmaletkun liikakäyttö kääntämällä kompressorikaappiin piiloitettu hana kiinni. Löysin sen siltikin :D
ÄSSÄ
Re: Huippukorjaaja?
Sämpy kirjoitti:Tuuloksen ABC:llä oli ratkaistu ilmaletkun liikakäyttö kääntämällä kompressorikaappiin piiloitettu hana kiinni. Löysin sen siltikin :D
tätähän meinasin itekki mutta tyhjentävällä sulkuventtiilillä ;) enpä sitten ehotellut kun tuolla aikasemmin kirjotettiin jo, että taas tullut kirjoteltua joutavia mikä ei topikkiin kuulunut :oops:
Keltsi
Re: Huippukorjaaja?
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
Idänpään Nesteellä letkujen kaltoinkohtelu on taasen ratkaistu letkusta irroitettavalla mittarilla joka on sitten kassalla jemmassa. Ei siis vapaasti käytettävisssä, vaan ilman täyttö/tarkastuspalveluna kassahenkilön toimesta, hinta 2 euroa :shock:
35" renkailla, auto kattoa myöten kurassa ja 0.4bar maastopaineilla olisi mukava käydä täytättämässä renkaat, varsinkin jos sattuisi idean isä olemaan tiskillä palvelemassa. Joisi itse siinä lasin takana kupin kahvia ja seuraisi toimitusta :twisted: Siinä saa pikkukompura meinaan hakata hetken jos toisenkin :lol:
Uunotin
Re: Huippukorjaaja?
Viesti Kirjoittaja Uunotin »
Tampereella parissa paikassa pitää jättää joku "pantti" kassalle ja sitten ne antaa sulle mittarin käteen. Kassa saa itse päättää mikä pantti on hyvä ja mikä ei, mutta tikkari ei ainakaan kerran riittänyt :D
Fiat Uno Turbo
Re: Huippukorjaaja?
^Entäs jos iskee hirve..nkokosen meisselin pöytään.
Kelpaskohan iltapuhteena...
