Re: 131 Mirafiori mieleiseksi
ÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja ÄSSÄ »
- irrotettu keskustelusta http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f ... &start=165 -
jumakauta missä kunnossa konehuone varsinki moottori ja muut sähkölaitteet :shock:
Joo se oli kyllä likimain rikos, että suomen ainoa 131 Brava päästettiin tuohon kuntoon.
Miten tuossa muuten on onnistuttu? Säilötty ulkona pressun alla, tai jossain suolle perustetussa tiiviissä tuulettamattomassa pressutallissa?
ÄSSÄ kirjoitti:..moottori ja muut sähkölaitteet :shock:
Kyllä se on ihan bensakone :mrgreen:
Olisiko ennen seisottamista pesty jämäkällä pesuaineella ja huuhtelu jäänyt huonoksi. Emäs voisi tehdä jotain tuollaista.
Jokari
Viesti Kirjoittaja Jokari »
Kyllä tuohon riittää ihan ulkona seisotus. Just tuossa oli yksi kohtuu tuore kottero tutulla, muistaakseni 1999 mallia mikä seisoi 3 vuotta pihalla ja sen jälkeen konehuone näyttikin melkein samalta kuin tuossa kuvassa vaikka lähtökohta olikin siisti konehuone.
Samalla myös pohja oli muuttunut kohtalaisesta korjauskelvottomaksi paskaksi. Kannattaa vaan ostaa niitä paskoja pihat ja nevetat väärälleen ja seisottaa, kyllä ne siitä paremmaksi muuttuu ajanmyötä.
Tämä siis yleisenä huomiona eikä tähän topikin yksilöön liittyen.
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Seisotuspaikka vaikuttaa ratkaisevasti miten pahaksi auto menee pihallakin. Mulla on kaksi raatoa ollut kokeeksi tuolla kalliolla metsässä ja ne on mädäntynyt aivan kamalaa tahtia. Pihassa taas tuuli käy melkein aina niin mätänemistahti on hirveästi hitaampi... Yksi bravakin jonka hain varaosiksi oli aivan kamala konetilastaan kun oli seissyt jossain marjapuskassa. :roll:
GFF 1518 - 050 354 9376
jape
Viesti Kirjoittaja jape »
eihän se kylmä navetan vintti paras oo valmiiksi ruosteiselle raadolle mutta eikös kuitenkin ole huomattavasti parempi kuin maapohjainen katos varsinkin jos navetan alakerroksesta ei tule enää ammoniakki "höyryjä" ?
ÄSSÄ
jape kirjoitti:Kannattaa vaan ostaa niitä paskoja pihat ja nevetat väärälleen ja seisottaa, kyllä ne siitä paremmaksi muuttuu ajanmyötä.
vanha navetan vintti on suhteellisen hyvä säilytys paikka vanhalle autolle, varsinki jos navetan vintti tuulettuu hyvin ;) takuulla parempi paikka kun alapäästä avoinna oleva pressutalli :)
jaketech
Re: Keskustelua autojen säilytyksestä!
Viesti Kirjoittaja jaketech »
onko kukaan miettinyt vaikuttaako esim. akku jossa on kaapelit kiinni ni moottoritilan hapettumiseen? mulle on noita autoja tullut purkuun jos monenlaista ni osa on aika hapetuneita ja näissä on akku ollut kytkettynä.
ÄSSÄ
mun mielestä akun kiinni kytkentä vaikuttaa aika paljonki auton alumiini osien hapettumiseen varsinki siinä vaiheessa kun akun varaustila on nolla ;)
Samaa mieltä tuosta navetanvintin hyvyydestä - ei ollenkaan huno.
Välillä huomannut että ainakin etelemmässä nuo lauhat talvet on olleet aika myrkkyä alumiiniosille kun lämpötila on seilannut suht paljon.
