Vaihteisto
ÄSSÄ
Vaihteisto
Viesti Kirjoittaja ÄSSÄ »
kertokaas viisaat minkä vaihteisto tämä on, kun sain tälläsen lootan ja antajakaan ei tiennyt minkä laatikko kyseessä, itte epäilisin nissania, mutta voi olla kait fiiatinki (en tiedä) :oops:
loota niin paskanen ettei näy missään mitään tekstiä ja ei ole tietoo mistä kohen kattelis :idea:
huomenna puran laatikon romuksi :D
dunaaja
Re: Vaihteisto
Viesti Kirjoittaja dunaaja »
Pahasti näyttää uunon latikolle.
Jokari
Re: Vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Jokari »
Stanssausten fontista näkee heti että Italiasta on kotoisin, mut muuta en osaa sanoa.
Re: Vaihteisto
Unskin laatikko sanoisin kanssa, tai-- onkos tää nyt 4-lovinen kun on tommonen pääty? En osaa erottaa moottorin kiinnitystä että onko soholle vai tikkukoneelle, mutta pakkivaloanturista päätelle ei ole ainakaan vanhemman seiskan. Jos on pikkujako moottoriin niin olisiko Uno 45:ssa ollut nelivaihteista askia? Olen luullut että sohot olisi aina 5-lovisia mutta oliko se vaan s-mallin erikoisuus. Fire-unon laatikkoa en ole koskaan nähnytkään, niissähän taisi olla kanssa 4-lovista.
Että kiinnityspulttien välejä mittaamaan vaan että saadaan lopullinen varmuus.
ÄSSÄ
Re: Vaihteisto
Sämpy kirjoitti:Unskin laatikko sanoisin kanssa, tai-- onkos tää nyt 4-lovinen kun on tommonen pääty? En osaa erottaa moottorin kiinnitystä että onko soholle vai tikkukoneelle, mutta pakkivaloanturista päätelle ei ole ainakaan vanhemman seiskan. Jos on pikkujako moottoriin niin olisiko Uno 45:ssa ollut nelivaihteista askia? Olen luullut että sohot olisi aina 5-lovisia mutta oliko se vaan s-mallin erikoisuus. Fire-unon laatikkoa en ole koskaan nähnytkään, niissähän taisi olla kanssa 4-lovista.
enpä viitti alakaa mittailee reikäjakoja, mutta voinhan purkaa sen valokuvien kanssa jos se ny jotakin auttaa :roll:
kaikki mikkä tarttuu magneettiin, menee romulaatikkoon paitti jos on oikein nätissä kunnossa :P
dunaaja
Re: Vaihteisto
Kytkimen puolelta vaan kopasta kuva niin siitä se selkiää.
55 numeroiset soho uunot on 4 vaihteisia,fireistä ei mitn havaintoa vanhemmista.
ÄSSÄ
Re: Vaihteisto
dunaaja kirjoitti:Kytkimen puolelta vaan kopasta kuva niin siitä se selkiää.
käviskö tällänen otos lootasta :roll:
dunaaja
Re: Vaihteisto
Mahtaa olla 903cc mallista.Ei ainakaan sohon.
Re: Vaihteisto
C501:n näkyy olevan, ja veikkaan siltä pohjalta, että Fire-Unon nelivaihteinen aski.
ÄSSÄ
Re: Vaihteisto
eipä lootassa oikein mitään kummempaa vikaa näkynyt, mutta tollanen romuläjä oli sen sisään järjestelty :)
tälläsiä työkaluja purkaessa käytin ;)
olishan siitä kuvia enemmänki mutta täytyy ensin opetella tän kuvien laitto jos sitten myöhemmin enemmän rojekti kuvia :idea:
työkalut kyllä vielä lisääntyivät kun purin tuohon päälle vielä pari automaatti lootaa :idea:
Re: Vaihteisto
Jokos siellä oli joku kotiseppä lootaa tutkinut kun oli punaista silikonimömmöä. Jotenkin kuluneen näköiset rattaatkin. Tosin onhan Firessä semmoista räjähtävää voimaa että vaihteistoremppaa äkkiä pukkaa :D
Ei satu muuten olemaan tietoa 90-luvun Audin automaattiaskin takana keskellä olevan anturin kiinnityksestä, työkaverin autossa vuotaa juuresta öljyä eikä keksi miten anturi on kiinni kun ei näy kierrettä taikka muutakaan mutta anturi ei liiku mihinkään. Perusmallissa ei ole tuota anturia niin ei löydy räjäytyskuvista eikä kuulemma muutenkaan netistä tietoa.
ÄSSÄ
Re: Vaihteisto
Sämpy kirjoitti:Jokos siellä oli joku kotiseppä lootaa tutkinut kun oli punaista silikonimömmöä. Jotenkin kuluneen näköiset rattaatkin. Tosin onhan Firessä semmoista räjähtävää voimaa että vaihteistoremppaa äkkiä pukkaa :D
valitettavasti en tiijä rinkeli autosta tuon taivaallista, mutta eikös tolla auti foorumilla luulis olevan tietoo siitä, mutta luulis sen olevan kierteellä kiinni jos ei ole mitään ulkopuolista kiinikettä, mutta kannattaa tosiaan ottaa oikeesti selevää miten se irtoo, voi tulla vaan aika tyyriiks irrotus kokeilu :roll:
mutta onko se varma että se anturi vuotaa, jos vaikka öljynvaihossa on hurautettu askiin kaikki öljyt kerralla ja sen takia tullut laatikko ylen täytön jalakeisessä käynnistyksessä ja nyt se näyttäs siltä että anturi vuotas :idea:
itelle kun laitan uudet öljyt niin ensin laitan 4 litraa ja käynnistän ja selaan vaihteet läpi ja käynnissä sitten lisään loput 4 litraa ;) justiinsa sen laatikon ylen annon takia ja säästyy lattiakin siistimpänä :D
