spämmiapua?
Re: spämmiapua?
Tarkistappa kovalevyn kunto? On sellainen apuohjelma, löysin kun hain "HDD hours" tekstillä, "Crystal disk info". Paljasti toisen koneen temppuilut ja miettimiset. Oli kovalevy hajoamassa.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Re: spämmiapua?
Ei se tarkoita levytilan käyttöä, vaan levyn resurssien käyttöä. Luku- ja kirjoitusoperaatiot ottavat oman aikansa, ja niitä pystyy tekemään vain yksi prosessi kerrallaan. XP:ssä ei ole oikein kunnon valvontatyökaluja, mutta seiskassa samassa tilanteessa näkee, että yleensä siellä on System- tai svchost-prosessi panttaamassa levyresursseja koneen käynnistyksen jälkeen. Ongelmaa ei ole aina ollut olemassa, mutta ilmeisesti jonkun päivityksen myötä Windowsit tekee jotain sellaista, mitä ne eivät ole aiemmin tehneet, en tiedä. Työkoneella (reilut kaksi vuotta vanha ihan asiallisen tasoinen yritysläppäri seiskalla) menee käytännössä tunnin verran aina viikonlopun jälkeen, kun kaikki on hidasta ja kovalevy huutaa hoosiannaa. Kotikoneilla ongelma ei ehkä ole yhtä paha, kun ei ole vastaavia domain policyja sun muita vaatimassa omaa huomiotaan. Tämä oma 4.5-vuotias XP-läppäri toipuu käynnistyksen jälkeen ehkä kymmenessä minuutissa.Sämpy kirjoitti:ööö siis tuohan on %-pisimmästä aktiivisesta ajasta eikä levytilaa käytössä. seilaa jatkuvasti 1-100% ja 1-25Mt/s,eikä vaikuta oleellisesti siihen miten kone toimii. Kuvanottohetkellä käväisi sattumalta tuossa 100%:ssa. Tietenkin voi kysyä mitä sinne levylle viedään/tuodaan mutta voisi kuvitella että kun jotain vähänkin isompaa tapahtuu yhteys pyritään pitämään maksimissa?
Re: spämmiapua?
Lukaise tuo ketju läpi. Siellä on useampi mahdollinen syy ja joitain korjausehdotuksia. Vika voi olla kaikkea sekaisin olevan rekisterin ja haittaohjelman/viruksen väliltä.
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... e886061b4f
Kannattaa ajaa virus ja haittatutkat läpi. Ketjussa muutama millä kannattaa kokeilla.
Re: spämmiapua?
Kiitoksia viesteistä koitan ehtiä perehtyä. Tosin on alkanut toimimaan pikkuhiljaa paremmin. Aloitetaan noilla virustutkilla ja mietitään sitten itse windowsta.
Onkohan muuten mimmonen homma vaihtaa kovalevy? Siis ohjelmoinnin näkökulmasta.. Hiukan kiinnostaisi semmonen flash-muistiversio mutta sopiiko edes tämmöseen 5 vuotta vanhaan HP DV6255. Mitään järkeä joo ei varmaan ole.. töissä saattaisi löytyä levykkeet XP:lle jos hankkiutuisi samalla vistasta eroon. Kun koko kovalevyä ohjelmineen ei pysty varmaan kopsaamaan ulkoiselle kovalevylle niin että windows taikka ohjelmat saisi kopsattua takaisin uudelle kovalevylle vaan pitää asentaa windows levyltä? Joitain ohjelmia olen joskus siirtänyt ja tehnyt niille pikakuvakkeet vaikkei asennusta oikein ole tehtykään kun ei ole alkuperäisiä asennuslevyjä.
Eli mä en tosiaan tiedä näistä paljon mitään..
Re: spämmiapua?
Tarkoittanet SSD-kiintolevyä? Kyllä siitä on iloa vanhemmaskin koneessa. Muistaakseni vaimon kannettavaan laitettiin Kingstoni levy ja mukana tuli softa jolla vanhan levyn sisältö siirrettiin suoraan uudelle. Levy tosin oli "alkaen malli", eikä läheskään yhtä nopea kuin myöhemmin omaan koneeseeni vaihtama.
Re: spämmiapua?
entisen kollegan vinkkaamana tein windowsista c-aseman virheenkorjauksen (oma tietokone->c-asema->ominaisuudet->työkalut) ja kaikki ongelmat korjaantui. Voinee olla viallisia sektoreita tms pitää perehtyä aiempien linkkien kautta.
Miten kovalevyn sai kopioitua suoraan uudelle? Siis jollain kaapelillako, ettei tiedostoja ensin siirretä jonnekin ulkoiselle?
Re: spämmiapua?
Jos ostat SSD:n, Windowsiahan ei sitten voi kopioida levyltä toiselle, tai voi mutta ei siinä ole yhtään mitään järkeä. Asennat windowsin suosiolla uusiksi, tärkeimmät tiedostot mitkä haluaa säilyttää on tietenkin varmuuskopioitu säännöllisesti varmaan talteen, mutta kannattaa ne silti kopsata ulkoselle levylle tai tikulle.
Tai teet kuten olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten ja vaihdat jonkun sukulaisnörtin autoon renkaat ja öljyt samalla kun se pistää koneen kuntoon.
Eikä sit mitään XP:tä, seiska on kuitenkin vuosikymmenen verran lähempänä tätä päivää, ja toimiikin paremmin.
Re: spämmiapua?
Joo no unohdetaan sitten, kuten kirjotin ei ole käyttistä olemassa eikä riittävän nörttikavereita kun kaikki rasva-apinoita eikä voi siirtyä ainakaan 64 bittiseen kun joutuis ostaa 2ke ohjelmia kun ei noi nykyiset vanhat cadit ja fotoshopit varmaan toimis eikä niitä voi päivittää.. jos toimis 32BitW7:ssakaan. Rahalla toki sais apua yhdeltä tutulta mutta äkkiä saa sillä rahalla melkein uuden koneen jossa seiska. Pitää sitten koittaa parsia ja tutkia tätä laitetta jos raksuttais vielä 2-3 vuotta niin olis hienoo.
Itseasiassa nyt kone käynnistyy nopeammin kuin viimeisen 1-2 vuoden aikana on tehnyt.
Re: spämmiapua?
Kyllä se vanhan käyttiksen ja asennettujen ohjelmien siirto onnistuu uudelle levylle jos syystä tai toisesta puhdas uudelleen asennus ei ole mahdollista.
Esim. tuossa tulee mukana kloonaussofta ja tarvittavat oheisremmelit. http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... t-kovalevy
(tämä linkki siis tietämättä nykyisen koneen kiintolevyn tyyppiä, toiminee esimerkkinä)
Re: spämmiapua?
Ei varsinaisesti spämmiongelmia, mutta sinnepäin. Nimittäin kotisivujen haittakoodin kanssa. En ole varsinainen ylläpitäjä, mutta silloin tällöin autellut yhtä RY:tä kotisivujen kanssa ja pohjat on aika lailla mun tekemät alunperin. Noiden kanssa on ollut ongelmaa, että jokin kirjoittelee omaa koodiaan sekaan. Itsellä ei ole kevyttä html-osaamista suurempaa taitoa noihin liittyen, niin en oikein ole perillä miten moinen koodin lisäily onnistuu ja etenkin, että miten sen voisi estää. Nuo sivut on EasylineHostilla ja hyvin simppelit. Sivujen kirjoitusoikeudet pitäisi olla kohdillaan, kysyin tuon vaan en itse ole katsonut.
Apu olisi tarpeen, että moisesta kiusanteosta pääsisi eroon.
Re: spämmiapua?
Joku inculde ulkoiselta sivustolta mikäli on koodattu php:lla? tai iframe/vastaava jos on pelkää html-koodia...
Javaskriptiin en koske pitkällä kepilläkään.
Vai ujuttaako easyhosting omaa mainontaansa sinne?
Re: spämmiapua?
Pelkkää hyvin simppeliä html:ää ja tosiaan noita iframeja. Ei ole hostin tekosia vaan jostain muualta tulee. En ny muista mihin nuo viittasi kun viimeksi sivuja siivosin. Nyt on taas sivut estetty, joten täytyisi jälleen kurkata.
Re: spämmiapua?
Nuo kun siivoaa, niin vuorokauden sisään on taas. Salasanat vaihdettu, ylläpitäjän koneessakin on virusturvat ajantasalla ja kirjoitusoikeudet pitäisi olla niinkuin kuuluukin. Ei ymmärrä enää. Lähes joka sivulla jotain. Voiko tuo ny olla mistään muusta kiinni kun hostin jostain reiästä?
Re: spämmiapua?
Kokeilisin javan poistoa ja sitten nuo osoitteet selaimen estolistalle. Viikolla kun etsin bravon service manuaalia, yksi linkki teki muutokset IE8:n vaikka käytin tulikettua. Pari tuntia meni rekkarin siivouksessa, onneksi oli vain ärhäkkä mainossivusto.
