spämmiapua?
Re: spämmiapua?
Javan poistoa mistä? Nuo sivut eivät siis sisällä yhtään javaa. Eikä tuo oikein selaimeen voi käsittääkseni liittyä kun koodi ilmestyy sivujen lähdekoodiin palvelimelle. Sinällään itse sivuilla ei näy mitään ylimääräistä, paitsi että sivun pituus kasvaa mahdottomaksi.
Tämä oli kyllä tällä kertaa vähän erilainen, kun viimeksi tosiaan oli iframeja ja nyt sitten jotain java-sotkua.
Lassin
Re: spämmiapua?
Viesti Kirjoittaja Lassin »
Sorry, tuli luettua huonosti, eli ylläpitäjän koneen java-asiat pitää olla kunnossa, mieluummin poistettuna käytöstä.
t. Lassi
Stefa kirjoitti:Javan poistoa mistä? Nuo sivut eivät siis sisällä yhtään javaa. Eikä tuo oikein selaimeen voi käsittääkseni liittyä kun koodi ilmestyy sivujen lähdekoodiin palvelimelle. Sinällään itse sivuilla ei näy mitään ylimääräistä, paitsi että sivun pituus kasvaa mahdottomaksi.
Neverth
Re: spämmiapua?
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Jos serveri on linux/unix koneella, niin toimisiko pelkkä tiedoston kirjoitusoikeuksien poisto (chmod 444 file.html)?
Koneen root (windows koneen vastaava Admin käyttäjä) pystyy edelleen muokkaamaan tiedostoa, mutta kukaan muu ei. Ja jos noilla olisi pääkäyttäjätasoinen pääsy koneeseen, niin sieltä varmaan löytyisi muutakin tavaraa kuin viagra-mainoksia.
Itsellä ollut pystyssä kymmenisen vuotta oma linux serveri (ylijäämä pöytäkone jossa http/ssh/oma pikku "pilvipalvelu" omille tiedostoille, jne) ja ainoa suoja kernelin oman palomuurin lisäksi on ollut ssh-serverin portin muuttaminen pois vakiosta (muuten näkyi hyökkäysyrityksiä joka päivä muutama sata kappaletta).
Tiedostosta pitäisi myös näkyä muokkauspäivä ja kellonaika, siitä voisi verrata http-serverin lokitiedistoihin vastaavuutta tai palomuurin liikennelokeihin?
Re: spämmiapua?
Jos palvelu on tietokantapohjainen, niin SQL-injection saattaa olla hyökkäystapa, jonka uhrina olet.
http://fi.wikipedia.org/wiki/SQL-injektio
Re: spämmiapua?
Nyt on spämmäjänä windows..
Tai tuohon emännän xp-koneelle jäänyt ehkä jo vuosi sitten yksi windows-päivitys jumiin, jota koittaa asentaa aina suljettaessa.
Googlettelin mutta en löytänyt oikein tietoa. Jos tietäisi mikä päivitys niin voisi poistaa, siihen näkyy löytyvän työkalut ja näkyy olevan download-kansioissa uninstall-tiedostokin päivityksille ihan suoraan, mutta eipä ole tietoa mikä päivitys on kyseessä ja ei kai se tuolla kansiossa edes ole kun ei ole asennettu. en ohjauspaneelin kautta löytänyt kohtaa josta näkisi tietoa mikä päivitys siellä odottaa asennusta. Temp kansiosta en sieltä sekamelskasta osannut löytää mitään tuohon viittaavaan.
Omalla koneella oli joskus sama homma, siinä tein järjestelmän palautuksen muistaakseni ja latasin päivityksen uudestaan ongelmitta. Mutta kun ei ole jaksanut tuohon emännän koneeseen perehtyä ja taisi olla jo useamman kuukauden vanha juttu kun siitä kuulin.
Pikkuharmi, mutta olisihan se kiva saada korjattua.
