spämmiapua?
spämmiapua?
Minkähän viruksen olen onnistunut saamaan koneelleni?
Elikkä ilmeni ehkä viikko sitten sillä lailla, että tekee nettisivujen teksteihin tietyistä sanoista linkkejä, joiden päälle kun siirtää osoittimen niin aukeaa pieni mainosruutu, yleensä suomenkielisiä mainoksia. Ruutu aukeaa ihan klikkaamatta kun vaan vie osoittimen linkkisanan päälle. Linkkisanoissa on jopa ääkkösiä, kuten "työ". Linkkejä löytyy kaikkialta, myös keskustelupalstoilta joten "vika" lienee koneessani eikä noissa sivuissa?
NoScript on ollut jatkuvasti päällä sekä AdBlock ja huomasin että Akamaihd-scriptit kun estää niin häviää nuo mainoksetkin.
Kuitenkin Akamaihd pitäsi kai olla toimija joka ohjaa esim. Facebookin tai Googlen lähimmälle serverille niitä käytettäessä. Netissä kyseisestä toimijasta ei löydy mitään negatiivisia kokemuksia. Nyt joka sivulta löytyy akamaihd-scripti, jopa nettipankista, mielestäni noin ei ollut aiemmin enkä ole tuota scriptiä mielestäni koskaan laittanut sallituksi. No nyt se on estolistalla ja sikäli ei ole enää ongelmaa, mutta kummastuttaa onko koneella oikeasti joku virus vai onko tällainen mainostaminen nykyään normaalia?
Spybot ei löydä koneelta mitään. Eikä ole ollutkaan mitään ihmeellistä viime vuosina.
Haulla en ole löytänyt kenenkään valittavan tämmöistä
Vai pitääkö vaihtaa firefoxista Chromeen?
GreenThing
Re: spämmiapua?
Hmm, muistelisin että meillä oli jossain koneessa moinen aikoinaan. En kyllä muista miten lähti pois.
noose01
Re: spämmiapua?
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Jos erilaiset törkyohjelmatutkat eivät löydä mitään vikaa koneesta niin helpoin ja varmin tapa on ottaa säästettävät tiedostot yms ulkoiselle levylle/tikulle talteen ja asentaa käyttis uudestaan.
GreenThing
Re: spämmiapua?
Kyllä sen pois saa muutenkin...
GreenThing
Re: spämmiapua?
Eli ilmeisesti siellä on joku addon joka tekee tuota.
http://viruscontra.blogspot.fi/2011/11/ ... hance.html
noose01
Re: spämmiapua?
Hyvä jos tuo toimii. Linkin takana sanotaan, että pitäisi pystyä poistamaan haittaohjelmatyökaluilla, mutta Sämpyn ohjelmat eivät käsittääkseni löytäneet.
GreenThing
Re: spämmiapua?
Netti on täys ohjeita, ku vähän googlailee.
Re: spämmiapua?
Joo jotain tuommoista epäilin. SavebyClick 1 oli ainut outo lisäosa ja poistin tuon käytöstä. Mutta ei tainnut olla se.
Sitten asensin Anvisoftin "cloud system booster" ja ajoin sen läpi.
Scriptilista lyheni totaalisesti ja hetkeksi ongelma hävisi. Mutta palasi takasin. Pitää jatkaa googlettelua.
Edit: putsasin KAIKKI cookiet firefoxista ja ainakin toistaiseksi akamaihd-skriptiä ei näy millään sivulla.
Kyseessä lieni muuten eräs tunnettu vihulainen i.trkjmp.com jonka eräs muoto kaiketi saattaa kaapata koneen. Tai tuonne noissa pop-upeissa piilotettuna olleet linkit ohjaisi, olivat jotenkin onnistuneet naamioitumaan akamaihd-scriptiksi?
Re: spämmiapua?
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Eikai sulla ole skype asennettuna :roll:
Re: spämmiapua?
Onko se syötävää?
Niin joo se onkelma on ollut poissa. Luulin että spybot putsaa kaikki cookiet mutta ei näköjään, pitääkin tarkkailla listaa tai putsata aika-ajoin?
GreenThing
Re: spämmiapua?
Kai muistat immunisoida spybotilla.
Re: spämmiapua?
Semmoista toimintoa olen toisinaan käyttänyt, tietämättä mitä olen oikeastaan tehnyt.. :lol: joku pysyvä valvontamoodikin tuolla taisi mulla olla päällä? Pitääpä vielä katsoa mitä käyttöliittymä tarjoaa.
Re: spämmiapua?
Ei toivonmukaan liity tähän spämmiasiaan, mutta ATK-tumpelo kaipaisi taas apua. Ongelma on se, että normaalin käynnistyksen jälkeen jokin jumittaa koneen pitkäksi aikaa lähes kelvottomaksi. Omien tutkimusteni mukaan jokin vie muistia aivan tolkuttomasti, alla olevassa kuvaruutukaappauksessa (sellaista en saanut/osaa tehdä mutta otin sitten kameralla... :lol: ) tuo ylin rivi. Eli tuo nakuttaa 3-4 krt reilu 0,5Gt asti ja palaa sitten 0,1Gt tasolle jolloin kone alkaa taas toimimaan. Koneessa siis Vista ja 2Gt muistia josta tuon ollessa korkeimmillaan on käytettynä n. 1.8Gt jolloin kaikki on ihan puurossa.
Mielestäni tämä tuli, ainakin pahiten, viikko-pari sitten olleiden isojen windows-päivitysten jälkeen. Koitin tehdä järjestelmän palauttamisen pariinkin edelliseen pisteeseen, mutta ei onnistunut ei kuulemma voida tehdä? Liekö syynä että on noin iso windows-päivitys vai mistä lienee, joskus aiemmin olen tehnyt järjestelmän palauttamisen ja se onnistui.
Onko mitään ehdotelmia mitä voisi tehdä? Uusia käyttiksiä en osaa asentaa eikä minulla ole mitään levykkeitäkään. Jonkinlainen "recovery" puoli tuolla jaetulla kovalevyllä on mutta en tiedä/ymmärrä siitä mitään.
Ja koneella kun on kuvankäsittely/autocad ohjelmia joihin ei ole levyä eivätkä välttämättä edes toimi 64-bittisessä niin en haluaisi vielä uutta konettakaan hakea.
tuossa tuo kuva, mitä muuta voisin selvittää/tehdä?
Re: spämmiapua?
Tuossahan se näkyy, levystä on 100% käytössä. Sanoisin, että vähän niinkuin ominaisuus näissä. Opettaa olemaan sammuttamatta konetta turhanpäiten. :mrgreen:
Re: spämmiapua?
ööö siis tuohan on %-pisimmästä aktiivisesta ajasta eikä levytilaa käytössä. seilaa jatkuvasti 1-100% ja 1-25Mt/s,eikä vaikuta oleellisesti siihen miten kone toimii. Kuvanottohetkellä käväisi sattumalta tuossa 100%:ssa. Tietenkin voi kysyä mitä sinne levylle viedään/tuodaan mutta voisi kuvitella että kun jotain vähänkin isompaa tapahtuu yhteys pyritään pitämään maksimissa?
Tälläkin hetkellä kone toimii oikein sutjakkaasti vaikka satunnaisesti käykin 100%:ssa. sen sijaan tuo muistin kuormittaja SVCHOST.EXE(netsvcs) on vienyt muistia nyt alle 10Mt mikä on selvästi eri kuin se 550Mt joka pistää koneen jumiin. Joku ohjelma selvästi koittaa kovasti tehdä jotain aina käynnistyksen jälkeen vaikkei siitä näykkään mitään merkkiä missään. Viimeisimmässä pakollisessa mikkisoftapäivityksessä oli jokin haittaohjelmien poistotyökalu listan mukaan, en tiedä mikä lie.
Viimeiset 4 vuotta tämä on siis toiminut, että tämä jumittelu tuli tämän vuoden puolella. Myös lepotilasta käyttöön otettaessa tapahtuu sama jumittaminen ei vain käynnistettäessä.
Niin joo ja mitäs nuo levyn sivutusvirheet, onko lukemat normaaleja??
