Vääntöä teollisuusmaaleista
fiatman2
Re: Vääntöä teollisuusmaaleista
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
Heitämpä nyt tännekin,kun nyt tuo Mirafiori sai värit niskaansa,Selemix (DTM) 10 kiilto asteella RAL 2004 ja Ral 9005 sävyisinä,lisätietoja tuotteesta http://www.coravari.fi
Jari Salmensuo
Palataanpa taas hieman asiaan... Kävin hakemassa lisää Inertaa, tällä kertaa pitäisi lattia ja kynnykset maalata. Koskapa tulee tavallaan näkyville ja pintaakin on jo jonkun verran, niin ruiskulla olisi tarkoitus vetää. Teknoksen ohjeissa puhutaan ilmattomasta ruiskusta, mutta ei nyt sellaista ole tarkoitus hankkia, vaan kompuran kanssa mennään. Minkä kokoista suutinta on ollut tapana käyttää, ja paljonko on ohennettu? 1.4mm näkyisi olevan tuossa halpisruiskussa, liekö kuitenkaan tarpeeksi iso?
Maalikaupasta kun kyselin, niin kyllä Inerta nyt heidän mukaansa käy autonkin maalaamiseen, mutta kuivumiseen - tai pikemminkin kutistumiseen - on jätettävä aikaa kuukausia, jos haluaa varmistaa, ettei pintamaalin kanssa tule ongelmia. Koskapa kyseessä on erittäin vahva maali, niin vedän tuolla ainakin "ei näkyvät" pinnat ja helmat, ja todennäköisesti myös tuuli- ja takalasin ympärystät - 46:n vuoden takainen koritekniikka on sen verran eläväistä, että tiivisteet syö maalipinnan puhki. Vaikka tuskin tuolla nyt ihan satoja tuhansia tullaan ajamaankaan.
Ja näin siinä sitten kävi: Halpis-hajoitusilmaruisku, en muista mistä ostin, vai tuliko jonkun kylkiäisinä - merkkiä ei valmistaja ole kehdannut siihen kuitenkaan laittaa. 1.4mm suutin. Painetta pistin n. 3.5bar. Ohensin reilusti (luokkaa "noin" 4 osaa maalia + kovetetta ja 1-1.5 osaa tai enemmän tinneriä) Rocon tinnerillä (tolueenia ja asetonia.) Hyvin näytti toimivan tuollaiseen kohteeseen, jossa ei ole paljonkaan näkyviä pintoja. Maalia meni ehkä 0.6-0.7l sisälattian, kynnysten ja helmojen maalaukseen. Ensin sekoitin liian vähän maalia, ja jälkimmäiseen erään tuli vähemmän ohennusta, mikä näkyi heti huonompana tulona ruiskusta. Lämpöä oli reilusti, sillä varjossa jo on luokkaa +26C ja auto on kuitenkin auringossa. Maali on valkoista. Saa nähdä, tuleeko ongelmia liian nopeasta kuivumisesta, ei viitsi vielä kellaritalliin viedä käryämään, vaan antaa haihdutella tuossa pihalla...
-TK-
Viesti Kirjoittaja -TK- »
Paljonkohan mahtaa nykyisin maksaa tuo inerta5 ja mistä liikkeestä sitä kannattaa kysellä :?:
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
On jo aikaa kun viimeksi ostin mutta hämärä muistikuva on että 10 l pänikkä + kovete oli jotain reilu satasen. Nykyhinnasta en osaa sanoa. Vaatii myös oman ohenteen jota ei sovi sekoittaa muihin maaleihin. Saattoi olla että inerta kyllä liukeni automaaliohenteeseenkin mutta en nyt ihan takuuseen mene. No tuo inertan ohenne kuitenkin sen verran jyrkkää että esim teknodur menee puuroksi joten se ei sovi universal ohenteeksi :mrgreen:
Inertaa nyt saa varmaan mistä tahansa värikaupassa missä on teknoksen tuotteita myynnissä. Kannattaa siis ostaa sitä Inerta primer 5 jossa vissiin hienompi jauhatus kuin 3... Ohentamalla sen kyl saa läpi hajotusilmaruiskustakin kunhan suodattaa kun täyttää ruiskun. Kovete kannattaa sekoittaa kaikissa epokseissa hyvissä ajoin siihen maaliin ja antaa reagoida jonkin aikaa ennen maalausta että kovettuu hyvin. Tuo säilyy maalauskelpoisena tosi pitkään umpinaisessa purkissa pakkasessa jos maalia jää yli. :mrgreen: No ehkä sitä ei mihinkään kriittisiin paikkoihin saati ruiskuun viitsi enää viikon päästä laittaa mutta sutihommiin kelpaa hyvin sekoituksen jälkeen. :lol:
GFF 1518 - 050 354 9376
-TK-
Kyllä mä pääsen nyt jo pitemmälle ;)
