FORD 16V ZETEC ruiskun & sytkän kytkentäkaavioita
Naapurin poika oli ostanut tommosen eskon mihin oli vaihdettu joku 16V motti ja kun se ei lähde käymään (ei ainakaan kipunaa eikä bensakaan haissut kun tulpat irti sahattiin ympäri) niin tarttis jonkun koneen kytkentäkaavio niin vois arvailla mikä mättää.
Pyytelin että kaivaa sen ruiskuboksin esille kun se oli tungettu kojelaudan sisään niin saadaan ehkä jotain tietoa mikä versio on kyseessä. Mutta siis kaikki 16V zetecin kytkikset kelpaa nyt alkuun... Tässä siis on tehty aika paljon liitoksia tyyliin urosliitin ripa ja abikoliittimiä ym eikä tiedä puuttuuko jotain vai ei Jaa niin jakopää jäi vielä kurkkaamatta eli pitää sekin vielä vilkaista...
No eskosta taitaa olla vasen etunurkkakin saanut sen verran kipeetä että voi olla alatukivarren tarvetta tms eli ei vielä tutkittu... Oli mielestäni aika kallis kun kait jonkun parisataa maksanut ja vielä myyjälle kuskauksetkin Auto kun ei siis käy ja etunurkka rutussa. Myyjän kuva oli kait ollut vain ehjältä puolelta tai niin poika ainakin sanoi...
GFF 1518 - 050 354 9376
Re: FORD 16V ZETEC ruiskun & sytkän kytkentäkaavioita
Jaksoin nyt viimein lyödä googleen ja jotain löytyi heti - enpäs muistanu että näitä vortteja käytetään monessa laitteessa. Katsotaan saadaanko tällä mitään selkoa. Jotain korjausopasta jonkun fortin osalta jossa näitä on ollut voi tarjota lainaan...
http://www.formulafordzetec.co.uk/formu ... ec_016.htm
http://www.formulafordzetec.co.uk/linke ... system.pdf
Eikös tuollaisia korjausoppaita pitäisi kirjastoissa olla, sen verran yleisiä ajoneuvoja kuitenkin?
Jep eipä tullut mieleen. Kiitos vinkistä!
Kun tein sähköhommia tohon yhteen juttuun, niin Alfamerin oppaan lisäksi tarvitsin Fordin TIS-ohjelmaa, josta sai melko helposti* eri johtojen toiminnot ja merkitykset. Huomattavasti helpotti sähkökartanlukutaidotontakin. En muista/tiedä mistä se hommattiin, mutta jostain internetin reunalta luultavasti kuitenkin.
Montaa johtoahan EEC-IV ei tarvitse, muistinvaraisesti jotakuinkin yhden jatkuvan, 4-5 syttyvirtaa ja pari-kolme maata.
Moottorin-ECU:n sarjahan on melko suljettu, ja siitä lähtee autoon kytkettäviksi irtonaisten maajohtojen lisäksi muistaakseni 12 piuhaa, josta osa vielä ns. turhia.
Tarina ei kerro, oliko ko. Escortti joskus toiminut niillä virityksillä, vai pitääkö se rakentaa ite loppuun?
*monen kuukauden sivutoiminen mittailu ja pähkäily.
Fiat 133 -76 MA
Lada 2102 16V
Fiat Milletrecento -65
Lada 2102 16V
Ilmeisesti se on toiminut kun se on saatu vedettyä päinkin jotain Väittivät että oli pilotin kanssa hörähtänytkin mutta ei kyllä kipinää näkynyt yhdessäkään tulpassa kun tulpat oli johdoissaan koneen päällä ja starttas... Myyjä siis oli saanut rahat etukäteen ja oli vaan käynyt kippaamassa auton pihaan ja lähtenyt menemään ts ilmeisesti myi ehjänä...
No pitää ottaa crc elektro purkki mukaan kun tulpankolotkin oli täynnä vettä - josko olis muutkin paikat kastuneet joskus...
Eilen kerkisin poiketa kattomassa tätäkin potilasta ja saatiinhan se käymäänkin. Vialla oli vain täysin umpeen ruostuneet bensapumpun ja sytytyksen (tms) releet eli niihin kun tein hyppyjohdon releen tilalle niin saatiin käymään. Nelospytyn syttyjohto ei antanut kipinää mutta löysin pari vanhaa zetecin syttyjohtoa vielä kotoa niin koitetaan uudestaan niillä (tai sitten puola sönder). Eli ei kannata seisottaa autoa ilman konepeltiä Suomen kesässä... Fortin eristetyt liittimetkin oli hyvin hapettuneita eli käyntihäröt tuskin loppui ihan kokonaan vielä tällä, mutta pahin ongelma saatiin ratkaistua...
Jospa saadaan naapurin pojan peltoradallekin taas elämää
Hyvä, että tokeni jo.
Tällainen tuli vastaan äsken:
http://passionford.com/forum/5427590-post86.html
Kopioin tämän talteen varoiksi.
92FB-12A650-CD 2FBCD ECU:
12PIN BULKHEAD CONNECTOR:
PIN1 COIL +12V FUSED (BLACK)
PIN2 FUEL PUMP RELAY EARTH TRIGGER PIN22 ON ECU (BROWN)
PIN3 REV COUNTER TACHO PIN4 ON ECU (GREEN)
PIN4 OCTANE ADJUST PIN29 ON ECU (BROWN/WHITE)
PIN5 ENGINE CONTROL RELAY PIN37,57 ON ECU AND POWER FOR ALL SENSORS (BLACK/GREEN)
PIN6 OIL PRESSURE SWITCH (BROWN/GREEN)
PIN7 CONSTANT +12V FOR ECU MEMORY (RED)
PIN8 HEGO (LAMBDA) +12V FUSED 15A (BLACK/RED)
PIN9 ENGINE TEMP SENDER (BROWN/WHITE)
PIN10 AIRCON TRIGGER PIN10 ON ECU (BLACK/WHITE)
PIN11 AIRCON TRIGGER PIN54 ON ECU (BROWN/GREEN)
PIN12 NOT USED
Fiat 133 -76 MA
Lada 2102 16V
Lada 2102 16V
ostin muutama vuos sitten sellasen vortin missä oli tuollanen kone kun papparainen ajoi autosa sillankaiteeseen pikku hönössä, 78th ajettu, no purin auton, mutta kukaan ei ollut halukas ostaa mitään foorttin osaa, lopuks sitten lahjotin koko puretun paskan työ kaverille joka harrasti foordeja ja myös edelleen kait niiton niin paljon jo ihmisten nurkissa
Kiitos Mako!
Juu Nettiautossakin noita fortteja löytyy runsain mitoin tuolta hinnat alkaen 100 euroa -> No fiudeja ja ranskalaisiakin mahtuu toki joukkoon... En tiedä missä noita fortin osia myisi että saisi kaupaksi kun jotain on ittellekkin tullut. No 2.0 OHC moottorin saa varmaan kaupaksi ja ehkä zetecin kannen mutta siinäpä se...ÄSSÄ kirjoitti:ostin muutama vuos sitten sellasen vortin missä oli tuollanen kone kun papparainen ajoi autosa sillankaiteeseen pikku hönössä, 78th ajettu, no purin auton, mutta kukaan ei ollut halukas ostaa mitään foorttin osaa, lopuks sitten lahjotin koko puretun paskan työ kaverille joka harrasti foordeja ja myös edelleen kait niiton niin paljon jo ihmisten nurkissa
