Kierroslukumittarin kytkentä?
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri »
APUVA
onko kenelläkään kiinni autossa sitä Veglia Borletin "puolipyöreätä" mittaria??
kytkentäapuja tarvis, johdoissa seuraavat värit:
punainen (tod.näk + )
ruskea
sininen
harmaa ( ilm. maadoitus)
oranssi (merkkivalon + )
onko tarkoitus kierrättää puolan signaali mittarin kautta??
jape
Re: Kierroslukumittarin kytkentä?
Viesti Kirjoittaja jape »
mittarin koppa auki ja katsot mihinkä piuhat siellä mittarissa menee ! itse pähkäilin menneenä keväänä saman mittarin ja saman ongelman kanssa koska mittari oli liimattu kojelautaan eikä sitä ruuvia jolla puoliskot on kiristetty yhteen päässyt edes irtoruuvikärjellä ja lenkkiavaimella kiertämään auki kun tuulasi on niin liki ! ulko muistista omassa mittarissa on punainen musta vihreä keltainen ja harmaa ja oletuksilla kun aikani arvoin toimintaa päädyin leikkaamaan mittarin liimauksista irti jonka jälkeen sain kopan ruuvin auki ja sitten ekalla kytkennällä toimintaan ! sitä ei tullut ekana mieleen että siellä on tuo taustavalo !
oletukseni kohdistui ennen purkua : punainen + musta maa vihreä singnaali ! en enää muista mikä noista meni vikaan mutta avaamalla se selvis ! ja signaalin otin puolan maasta !ja kärjetön on !
mauri
auki se olikin, muttei selvinnyt... tuo harmaa menee alum.runkoon josa taustavalon polttimo kiinni
ja sen napaan tuo oranssi
takaa katsoen piirilevylle menee johdot siten, että
punainen on alakulmassa vasemmalla
ruskea vas.yläkulmaan
sininen oikeaan yläkulmaan
muuta en sitten keksinyt kytkennästä :cry:
jape
paha neuvoa enempää , ota mittari matkaan ja elektroonikasta ymmärtävän juttusille nii se selvittää katsomalla mikä on plussa ja miinus sekä signaali ja jopa mittaamlla selvittää onko mittari ehyt ! omaani en ainaskaan onnistunut kärväyttämään väärillä kytkennöillä enenkuin tyydyin irroittamaan mittarin ja selvittämään kytkennän ! olikos tuo hankkimasi veglia uus vai käytetty ?
mauri
onkelma lienee ratkaistu Hannun ystävällisellä avustuksella 8-)
uudemmassa mallissa jossa mittarin ulkoreuna on sininen on värit seuraavat:
pu,ke,va,ru,mu joista saadaan "käännöstaulukko"
uudempi vanhempi käyttötarkoitus
pun pun mittarin käyttöjännite (virtalukon takaa)
kelt sin puolan signaali/katk.kärjiltä
musta rusk mittarin maad.
valk orans taustavalon +
rusk harm taustavalon maad.
