Solenoidin kytkentä
Narska
Solenoidin kytkentä
Viesti Kirjoittaja Narska »
Elikkäs merkki ei nyt varsinaisesti kuulu foorumille mutta omistan murray 12/38 ajettavan leikkurin vuodelta ~1989. Ongelma on että miten ihmeessä tuo startin (releen) solenoidin kuuluu toimia tässä, akun plussasta menee kaapeli solenoidin eka napaan ja toisesta lähtee startille. Herätevirta onkin sitten ongelma, eikös sen virtalukon starttausasentoon kuuluis mennä virta ja se herätevirta johto sinne, sen sijaan se menee tappokytkimelle että kun pistää leikkurin päälle ja jos nousee penkistä niin sammuu, mikäs idea se herätevirta tuolle tappokytkimelle on mennä eikä virtalukkoon ? http://www.searspartsdirect.com/partsdi ... 0457/00007 tuosta kaaviosta ymmärrätte paremmin mitä tarkoitan.
fiap
Re: Solenoidin kytkentä
Viesti Kirjoittaja fiap »
Että kuski on kyydissä startatessa..ja painoraja ylittyy..
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Vaikuttaa melko normaalilta amerikkalaiselta turvakytkennältä, olihan niillä autoissakin vastaavia, ei starttaa ellei istu kuskin paikalla vyötettynä ja paina jarrua...
Tarkoituksena on varmistaa että terien pyöriessä koneessa on kuski. Jos terät pysäytetään "rattivaihteesta", kapine käy vaikka penkissä ei ole ketään.Järkevä systeemi, varmistaa ettei tule omia varpaankynsiä leikattua.
Startti vetää heti kun saa sähköä, eli solenoidille ohjausnastaankin tulee akkujännite kun halutaan startin pyörivän.
Tappokytkin taas toimii ainakin noissa yksimukisisssa magneettosytytteisissä siten että kone sammuu kun sen johto maatetaan runkoon. Ja tosiaan vakioversiossa tuo tapahtuu ärsyttävästi aina kun noustaan penkistä tai vaikkapa koitetaan peruuttaa silloin kun terät on kytketty. Riippuu tietysti toteutuksesta.
Narska
noh, sain sen starttaamaan, en hoksannut mainita että se kytkin minkä tarkoituksena on että jarru painetaan pohjaan startatessa, on ohitettu vetämällä johdot yhteen. Siispä siinä ei ilmeisesti ole kuin tuo kytkin paikallaan ja toiminnassa mikä varmistaa ettei leikkuri päällä pysty starttaamaan ja sitten tuo istuinkytkin,toistaiseksi sekin kuitenkin ohitettu. kyseessä on siis täysin uudelleen rakennettu ajoleikkuri :) Se kytkin joka varmistaa ettei leikkuri päällä pysty starttaamaan niin siinä on ''nappi'' että sen napin pitää olla pohjassa että starttaa. joutuu tällä hetkellä vääntämään leikkurin käynnistysvivusta että nappi menee pohjaan koska puuttuu vissiin joku jousi joka pitäisi sen napin pohjassa. Kiitos vastauksista, asia jotakuinkin selvitetty! ;)
Niin, tuo on kyllä tarpeellinen ominaisuus ettei terät päällä pysty starttaamaan koska starttimoottori on noissa muutenkin heikkoa tekoa...
Narska
vvieri kirjoitti:Niin, tuo on kyllä tarpeellinen ominaisuus ettei terät päällä pysty starttaamaan koska starttimoottori on noissa muutenkin heikkoa tekoa...
Olen huomannut, aiempi startti ''paloi'' korjauskelvottomaksi ja ostin käytetyn niin tietenkin siinäkin oli bendixpyörä rikki :D
Onko muovinen?
Narska
Muovinen bendix-pyörä, toistaiseksi toimii hyvin ainakin vielä vaan öljyä syö järkyttävästi :D noh jospa sen purkaisi ja tarkistaisi venttiilit ainakin, kone rengastettu jo :)
Noita muovirattaita vois joskus jenkkilänreissulta haalia, jos jossain rautakaupassa olis. Korkkailee ne kuitenkin jossain välissä.
