Wanha hyvä varaosaliike..
Matti-Pekka
Viesti Kirjoittaja Matti-Pekka »
Terve
Kävi pieni haveri kun Simca sai kiven silmään..eli toiseen ajovaloumpion lasiin reikä. Tuossa on 7" pyöreä Marshall (H4) umpio jossa umpiossa on itsessään säätöruuvien paikat. Samanlaista umpiota on ollut myös Ferrarissa, Peugeotissa, Talbotissa.. mutta mistä löydän tuollaisen? ostin joskus n. 10v sitten ihan tavan tarvikeliikkeestä edullisesti nuo nykyiset, mutta nyt tuntuu hankalalta löytää. Yksi liike tarjosi yhtä kappaletta 75 eur. kpl ..kova hinta ja pitäisi ostaa kaksi jotta olisi saman "himmeitä".
Kelpaisi hyvin myös pelkkä lasi , mutta sellaistakaan en ole vielä löytänyt..Joten olisikos lajitovereilla mielessä sellaista tarvikeliikettä jolla voisi olla Wanhaa varastoa tai muuten kunnostautunut hankkimaan myös wanhempaa osaa?
MATTI
Pur-valuja
http://www.elisanet.fi/ville-pekka
Re: Wanha hyvä varaosaliike..
Poutiaisen Harrilta kannattaa ainakin kysyä, olisi lähellä ;)
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=4&t=30468
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Onko toi volkkarin malli erilainen? Ollut normipolttimoilla jo ainakin 70 luvun kleinbussissa ja sitten vissiin golffissakin H4. Mulla on pari hyviä käytettyjä H4 Hella tai Bosch.
GFF 1518 - 050 354 9376
Matti-Pekka
Terve
Tuollaista kiinnitystä ei mielestäni ole ollut kun Marshall umpiossa , eli umpion reunoissa on kolme (120*) liparetta joissa puovipala jonka keskeltä säätöruuvit (n. M5..6) ja lisäksi umpion alhaalla (klo 18.00) yksi kiinnike lirpukka jossa reikä ruuvia varten n. dia 5 mm. Tuollaisia on mainittu olevan myös joissain Mersun, Maseratin, Jaguarin ja Volkkarin malleissa mutta en tiedä missä malleissa . Cibien ja Hellan umpiot on ollut erilaisia kiinnitykseltään. Tuota Marshalia on myös kerskamallia Amplilux, jossa kaksi "heitintä" samassa umpiossa ja muistaakseni H1 polttimot.
MATTI
Pur-valuja
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Jos samankaltaista umpiota löytyy brittiautoista, niin kysyisin Britti-Osasta:
http://www.brittiosa.com
Näyttäisi olevan muutamaa erilaista 7" pyöreää ajovaloumpiota valikoimissa...
Matti-Pekka
Terve
Eikös nuo ollut "matkoilla" ja liike kiinni (jos oikein muistan) . Taisivat myydä Lucaksen ja jonkun mikälie valmistajan umpioita, mutta ei tainnut olla kiinnityksiä näkösällä.
Täytyy kysellä kun palaavat arkeen jos en ehdi saaha "aitoja" Marshaleja....KIITOS vinkistä !
MATTI
Pur-valuja
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
3P:ssä törmättiin vastaavaan ongelmaan. Oikeilla kiinnikkeillä olevia umpioita ei meinannut löytyä, mutta saman kokoisia väärillä kiinnikkeillä olevia kyllä löytyi. Päädyimme sitten seuraavaan ratkaisuun: ostettiin nuo "väärät" tarvike umpiot ja poistettiin niistä kaikki kiinnikkeet. Sitten vasaralla vanhoista umpioista lasi rikki ja hieman laikkailua (sen verran, että vanha umpion pohja kiinnikkeineen istui nätisti uuden umpion pohjan päälle) Sitten reilusti Sikaflexiä väliin ja näin liimattiin osat yhteen. On ne jo kolme vuotta keulalla pysyneet...
