Sähköekspertit!
Sähköekspertit!
Tehtävää sarjassa "pellepeloton:"
Lattialämmityskaapeli on ollut poikki jo jonkun kuukauden. Yhden firman löysin, joka katkoskohdan osaa paikallistaa, mutta eipä ole toistaiseksi onnistuttu saamaan paikalle. Ihan ei kiinnostaisi piikata saunan, pesuhuoneen ja pukuhuoneen lattiaa koko vastuksen vaihtoa varten. Vastus on laitettu 2003 (ei takuuta, kun on edellisten omistajien jonkun tutun asentama) ja ei mene väliseinien ali, eikä ole halkeamia lattiassa, eli sellaisia todennäköisiä katkoskohtia ei ole.
Tietääkö joku, miten noita katkoskohtia etsitään, tai mihin se perustuu? Periaatteessahan katkoskohdan voisi saada "rätisemään" tms, jos saisi vastukseen syötettyä tarpeeksi korkeaa jännitettä pulsseina, vaikka sytytyspuolalla? Potentiaalinen rikkoutumiskohta löytyisi sitten äänen perusteella?
Sevel
Re: Sähköekspertit!
Viesti Kirjoittaja Sevel »
Katkoskohta on mahdollista tutkata periaatteella matka mittauspaikasta katkokseen. Sitten vaan pitäisi kaapeli-ilmaisimella seurata kaapelin reitti lattiassa, jos se ei muuten ole tarkasti tiedossa, ja mitata kaapelin reittiä pitkin ko. matka. Näin siis periaatteessa helpolta kuullostaen...
Fiat Ducato 3.0 Multijet ComfortMatic '08
Re: Sähköekspertit!
Suunnilleen noinhan se meni, eli mittaaja kävi kuin kävikin. Katkoksen sisältävä lenkki oli löytyvinään ja katsottiin paikat, joista kaapeli kulkee ja lattia piikataan auki lenkin ohitusta varten. Näin sitten tein tänään. Kaapelit meni tasan siinä (sentilleen oikeat kohdat löytyi) missä pitikin, mutta katkoskohta on sittenkin jossain muualla. Siinä lenkissä, jonka kerkesin jo irrottelemaan verkosta, se ei ainakaan ollut, ja samoin loppupääkin on ehjä vastusmittauksen perusteella.
Se on sitten maanantaina vielä soiteltava mittaajalle, että olikos tuossa mitä vaihtoehtoja, todennäköisesti saa piikata lattiat ja kaakelit kolmesta huoneesta auki. Ei nyt vain olisi aikaa tai varsinkaan kiinnostusta, kun on muutakin remonttia menossa. :evil:
sampsulisami
Re: Sähköekspertit!
Eikös tuo onnistu ihan tuollaisella mittarilla?
http://vapaakauppa.net/tuote/1796/tunnistin-3in1
Sulla siis on piirros missä näkyy vastusten reitti?
Bravo t-jet
Re: Sähköekspertit!
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Ketäs siellä myy husqvarnaa?
Itse lainasin sieltä "kaapelitutkaa" kun oli tuo ruohonleikkurin piuha poikki, ja tuolla löytyi katkos.
Re: Sähköekspertit!
Ei nuo oikein tahdo tunnistaa ihan lattian sisältä, ainakaan oikein. Ja kaapelirikon syyhän oli virheellinen asennus, roilo täytetty liian paksulla kuralla, ja jäänyt ilmakuplia - ei kannata korjata. 12 neliötä kaakelointia odottelee purkajaansa tässä kevväämmällä. Tai oikeastaan tuplaten, kun pudotetaan nyt kylppärin seinätkin alas. Pääseepäähän siitä "muodikkaan valkoisesta" eroon samassa konkurssissa...
Re: Sähköekspertit!
No juu, jos maa oli kovin märkää, näytti tuo varsin laajan alueen mistä signaali loppui.
Mutta kun tuo rajoituskaapeli meni seuraten tontin rajoja, oli helpohkoa katsoa/kaivaa kaapeli ylös kohdasta jossa singnaali meni epämääräisesksi ja sitten vain fluke kiinni piuhaan.
Vajaa 300m mahtuu muuten monta katkosta, jos on ollut huono tuuri.
Yleensähän tuo menee poikki sinkeleistä joilla tuo johto painetaan nurtsiin.
Tämähän ei kyllä mitenkään muuten liity alkuperäiseen ongelmaan :roll:
sampsulisami
Re: Sähköekspertit!
Onkohan missää autossa lattialämmitystä? Ois se komia :mrgreen:
Bravo t-jet
Sevel
Re: Sähköekspertit!
sampsulisami kirjoitti:Onkohan missää autossa lattialämmitystä? Ois se komia :mrgreen:
Monessa matkailuautossa on. Lisäksi esim. Ducaton(/Jumperin/Boxerin) ohjaamoon saa kahta eri lattiamattoa, joissa on lämmitys. Toisessa sähköllä, toisessa jäähd.nesteellä...
