Päältä ajettava yardman ruohonleikkuri
Vanha vehje, kävi viime kesänä. Inspiraatio loppu vetoremmin kulahtamiseen ja vaihtamisen hankaluuteen. Moottori on "bridgetstrattoni" muistaakseni 12hv, kaasari on ihan sohlo, jollakin mopon kaasarilla voi saaha vielä ihan käypäsen koneen. Voimansiirto remmejä lukuunottamatta ehjä, taka-akselilla tasauspyörästö ja jonkinlainen vaihteisto. Tästä johonkin rakenteluaihio, itte meinasin vielä viimekesänä tehdä tästä semmosen lokariauton mukuloille, mutta ajakoot uunolla.
Hintapyynti 50 euroa, taikka tee tarjous. Rattori on akaassa, yv taikka nolla neljä neljä nolla 93791 kuusi
EDIT: Tarinaa aiheesta näkyy riittävän enemmänkin, joten siirrytään torialueelta tänne. -Luigi
- eaton/holset power
Re: Päältä ajettava yardman ruohonleikkuri
voisin tulla hakeen huomenna . mulla on kanssa vanha yaardis missä myös kaasari ihan sohlo. kaikin puolin hermoja raastavia laitteita
soittelen huomenna. t-jani
Tämä on näillä näkymin MYYTY.
Hei! Mulla on kanssa tuollainen vanha Yardman 8hp vm. 1984? jossa istutaan terän päällä ja tarvitsisin varaosia! Terän jarrumekanismi ja se terähihnan muovinen kiristinrulla ovat muuten kunnostamastani koneesta rikki, joten terä pyörii aika pitkään ja se hihna lentää vähän väliä pois kehältä. Niin puuttuu myös se sähkösarja penkin alle, joka sammuttaa koneen jos kuljettaja nousee tai tippuu kyydistä. Muuten kyllä pirun hyvä kone niittohommiinkin!
laittelin tähän vempaimeen seuraavana päivänä kun hain tämän , kaikki remmit uusiksi ja vaihdoin uuden akun, pesin höyrypainepesurilla,pistin bensaa tankkiin ja ajoin nurmikon
kaikin puolin loistava yksilö!
Saikko nää sen kaasarin oikein toimiin? Hyvä että sait siitä tehtyä vielä ajopelin, ittellä kun ei mielenkiinto riittäny. Jouduit lisäksi ainakin renkaan täyttään, jollet jopa uutta sisäkummia laitellu.
en tehnyt kaasarille muuta kuin käänsin kaasarissa olevaa bensan letku yhde kulmaa alaspäin jotta kaasari saa tankista bensaa jos tankissa alle 3-4 litraa kamaa.HeikkiJ kirjoitti:Saikko nää sen kaasarin oikein toimiin? Hyvä että sait siitä tehtyä vielä ajopelin, ittellä kun ei mielenkiinto riittäny. Jouduit lisäksi ainakin renkaan täyttään, jollet jopa uutta sisäkummia laitellu.
startin ohjausrele oli kans rikki joten johdolla joutu startin pistään pyöriin. renkaan täytin juu käy oikein terhakasti eikä yski ja on tallissa lämpösessä jottei tule kipeäksi.
täytyy varmaan parannella hieman teräsuojaa kiviä silmällä pitäen, kun tänään meni tuvasta olkkarin lasi säpäleiks
Mulla men viimekesänä ooppelin takasivulasi, mutta eri koneella
Tästäpä tulikin keskustelualue
Mun entinen työkaveri menetti melkein jalkateränsä rämän leikkurin takia.
- GreenThing
Ittellä saldona vaan yksi kellarin ikkuna.
- Fiatmaster
Mistähän tälläsiä halpoja "aarteita" mahtais vielä löytyä?? Toi lykättävä on aika persiistä vajaat 4000 neliömetrin nurmella ja tänään kurkkas kiertokanki haistelemaan ulkoilmaa. Pakko löytää jostain päältäajettava Alkaa toi 2 viikkoa sitten ajettu jo ottamaan silmään
-Fiat Croma Ti.e -92
-Fiat Fiorino -95
-Fiat Bravo HGT -97
-Fiat Punto 1.9TD -95
-Fiat 127 -74
-Fiat Punto HGT -00
-Fiat Uno 1.4 16v
-Fiat Fiorino -95
-Fiat Bravo HGT -97
-Fiat 127 -74
-Fiat Punto HGT -00
-Fiat Uno 1.4 16v
Vanhan moottorin tilalle vaan joku kiinantuonti. Viime talvena hain Orimattilasta lumilingon, jossa oli samaa tautia, ja paikallisesta halpahallista kiinalaisen Honda-kopion. Hieman oli sovittelua, kun alkuperäisessä koneessa oli omat ulostulot vedolle ja lingolle, mutta kyllä se siihen asettui. Sai vielä nelipykäläisen pakin kaupan päälle, isoimmalla pykällä peruuttaa jo aika vauhdikkaasti. Hieman säätelemällä entisestä peruutusvaihteesta tuli portaaton nopeudensäätö eteenpäin. Muutaman ajokerran perusteella (joista viimeisellä 20-25cm läpimärkää sohjoa) ei ollenkaan hassumpi laite.
Hienoa että raato heräs henkiin! kuvia....luigi kirjoitti:Vanhan moottorin tilalle vaan joku kiinantuonti. Viime talvena hain Orimattilasta lumilingon, jossa oli samaa tautia, ja paikallisesta halpahallista kiinalaisen Honda-kopion. Hieman oli sovittelua, kun alkuperäisessä koneessa oli omat ulostulot vedolle ja lingolle, mutta kyllä se siihen asettui. Sai vielä nelipykäläisen pakin kaupan päälle, isoimmalla pykällä peruuttaa jo aika vauhdikkaasti. Hieman säätelemällä entisestä peruutusvaihteesta tuli portaaton nopeudensäätö eteenpäin. Muutaman ajokerran perusteella (joista viimeisellä 20-25cm läpimärkää sohjoa) ei ollenkaan hassumpi laite.
Täällä on Yardman kanssa taas elossa, piti hitsata teräsuoja kuntoon kun lähti koko leikkuupaketin kiinnikkeet irti. Nyt on hieno ja on se vaan uskomattoman sinnikäs kone vaikka on vain 8 hp, ihan eri luokkaa kuin paljon uudemmat koneet joita olen myös työkseni joskus kasannut. Sain viriteltyä Etrasta ostamastani moottorinkumista uuden kiristinrullan terän hihnalle, mutta nyt tuli ongelma: Tarvitsisin kuvan siitä, miten ja mihin hihnan kiristin sekä siihen kiinnittyvä terän jarru kuuluu asentaa, kun en enää millään muista! Lisäksi ihmetyttää, mitä teräkotelon kulmissa olevat neljä koukkumaista pultattua pellinpalaa ovat, siis ne kaksi per koneen sivu? Puuttuukohan multa jotkut jouset niistä runkoon?
