Rojekti. Muksuille sähköauto.
Tuollasta olen haudutellu.
Mahollisimman etullinen ja vähätöinen :oops:
Moottori, akku ja ehkä perus cabiini vois olla tiedossa, ilmaiseksi tietty.
Vuntsinu tuota vetopuolta. Pakko sinne on laitella joku tasauspyörästö ei pysty kahta moottoria laittamaan. Meinaan jos kunnolliset kumipyörät laittaa alle ni ei ne pirut kyl luista.
Firen laatikot oon varmaan kaikki kadottanu et enpä taija saaha valamiita tai jaa onhan mulla yks turbo uunon loota. Pitääpä panna se osiksi ja kössiä sieltä rattaat.
Pittää jatkaa kunha kerkee... :roll:
arpati
Re: Rojekti. Muksuille sähköauto.
Viesti Kirjoittaja arpati »
Pistä kaposet pyärät + jäykkä akseli taakke niin kääntyy? Jossain ajettavissa ruohonleikkureissa kyl on tasauspyörästöjä ketjuvetoisessa akselissa mutta on kyl melki sama tollasessa jousettomassa vaikka laittaa sitten vaan vedon pelkästään toiseen pyörään (saa kuitenkin lykkiä eteenpäin epätasaisella oli kumpi vaan).
Tai sitten teet kolmipyörän eli vain yksi vetävä pyörä ja kääntyvät etupyörät.
GFF 1518 - 050 354 9376
Jaa että kääntyisi. :D
Mä varmaan koklaan kyl jäykällä aleksilla ja sitte vasta jatkojalostusta jos aikaa piisaa.
Pitäs yhdet ostoskärrit käydä vaan hakees et saa sen auton maallin silleen iisisti.
GreenThing
http://www.cruisingnight.tk/index.php?o ... 48&catid=3
Aika iisi tollanen tasauspyörästö on ranettaa.
Hemmetin näppärän näköönen rakennelma 8-)
Ei pidä siis pois sulkea tuota tasauspyörästöäkään.
Mulla olis kyl kolmekolmosen alfan loota mut en kehtoo tuota ehkä vielä silputa.
Mönkijän etuperä? Ehjä käytettynäkin saattaa olla arvokas. Jossain ne lukkovialliset ovat.
HeikkiJ
Viesti Kirjoittaja HeikkiJ »
Mulla olis päältäajettavan ruohonleikkurin raato. Siinä on tasauspyörästö ja ihan ehjä. Saa sillä ehtolla edullisesti että vie kokonaisena pois. Ei riitä aika eikä mielenkiinto rakennella siitä itte mitään. Boonuksena on myös semmonen kiinalaisen rossipyörän raato mistä sais mm. mekaaniset levyjarrut.
