Skopa
- sedicivalvole1
Skopa
Viikko sitten Maanantaina hain kiina kootterin "raadon"
-Ei lähtenyt käyntiin
-katteet naarmuilla
-peilit puuttu
-valot ei toimi
-penkin nahka riekaleina
Pistin sopan "muttereiksi"
-putsasin kaasarin, tankin ja kaikki johtojen liittimet,säädin venttiilit ja uudet pensat tankkiin ja uusi tulppa = hienosti käy
-katteet fiksailin , korjailin ja maalasin raskaankaluston maalilla perus mustaksi (oli harmaat)
-valot toimii putsailujen jälkeen, mutta teho on onneton...jotain tartee tehä.
-penkin verhoilin ite mustalla keinonahalla, sillä lailla, ettei tullut kun 1kpl saumoja entisen tilkkutäkin sijaan.
http://kuvablogi.com/nayta/3174588/
Harmi kun en ottanut kuvia ennen ja jälkeen...
Mikä kootteri...
-katteet naarmuilla
-peilit puuttu
-valot ei toimi
Mikä kootteri...
Re: Skopa
Kieltämättä ihan kohtalaisen hyvin tehty. 8) Mullakin on noita skoottereita pyörinyt, onneksi niistä on päästy eroon.
- sedicivalvole1
Re: Skopa
No ei tää ny nii auvoinen alku ollutkaan CDI poksi kärähti. Muutaman kilsan joutu työntelemään kotio
- sedicivalvole1
Re: Skopa
Kymco on syttyvehkeiltään DC mallinen ja tuo pihassa oleva ACvesamaan kirjoitti:Pojalla olis joku kiinanihme josta on keula ajettu kasaan, mutta muu tekniikka on ehjä. Saattais olla myynnissä, voin kysyä jos kiinnostaa. Ja siis nelari Kymco
Ilmanputsarinkin löysin romun josta tuunasin paremman kun uusi
Jotta ei ny justiin tarvii kiitti vaan
Paitti jos on skopan nastarenkaat 12" ne vois kiinnostaa...
- sedicivalvole1
Re: Skopa
Niin kiitoksia jeQQ!
Jepulis valot on muutettu akun kautta toimiviksi, releillä tietty. tehoakin valoihin tuli mukavasti eikä himmene tyhjäkäynnillä.
Toisen akun aattelin vielä laittaa auttamaan ainoastaan starttia. Pelkkä diodi latausjohdossa taitaa olla huono jos diodin ylimenojännite on 0,5v ei taida oikeen riittää lataus sitten enää
