Niin pitäisikö ne saada pienemmällä akselilla eli pienoisporaan? Kun Bilteman "pyörivät viilat" setti 6mm akselilla + paineilmavinku on aika toimiva yhdistelmä ja varmaan halvempi kuin wyrth.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hioma ... kpl-20540/" onclick="window.open(this.href);return false;
Alumiini tarvinnee todella hyvässä terässä olevan raspin, jos ei ole mahdollisuutta tehdä hommaa leikkuunesteen kanssa.
Dremel kopiot ja kokemukset?
Re: Dremel kopiot ja kokemukset?
kyllä minulla on koneviiloja erilaisia mutta alumiini tarvitsee omanlaisensa terän se on hammastukseltaan paljon harvempi wurhillä ei ollut kuin kahta muotoa alumiinille tarkoitetuissa terissä perinteinen koneviila menee heti tukkoon alumiinin kanssa karan koolla ei ole mitään väliä käy 3 tai 6 mm karat mutta kysyinkin nimen omaan alumiinille tarkoitettuja terijä mistä saisi ja erilaisia muotoja
saa ehdottaa ja vastata minulle vaikka privana
otsikon aiheeseen palatakseni nyt käytössä dremel kopio blacksmith...jotain taaatusti kiinalainen (hinta oli vuosi sitten 19,90 hong kong mikkeli) toimii ainakin vielä raportoin sitten kun pyörittävä savu karkaa
Ostin joitain vuosia sitten tuon dremelin anniversary kitin ja eilen kun sitä olis taas tarvinnut niin eipä enää ota kunnolla jenkaa, rutisee vaan, haisee ja lämpeää. Hiiletkin vielä tsekkasin mutta eipä auttanut vaikka vähän hierasin niitäkin.
En edes muista mitä olen sillä viimeksi touhunnut mutta ilmeisesti ottanut liian koville...
GFF 1518 - 050 354 9376
Merkkikoneeseen vois saada varaosiakin, jos sieltä on vaikkapa ankkuri kärähtänyt.
Mahtaako olla merkitystä miten sisäänajo on suoritettu. Siinä kaiketi hiilet ja ankkuri sopeutuu toisiinsa, ettei tulisi kipinöintiä ja menisi sitä kautta paikat pilalle.
Loppujen lopuksi Dremelin mukana tullut peltilaatikko onkin parempi rojujen säilytykseen kuin osille räätälöity salkku, joka on aina raollaan kun ei jaksa vääntää jotain osaa pidikkeisiinsä.
Ei hiilissä mitään vikaa ollut vaan paska lämpes hiilistä karaanpäin. Tuli just mieleen että viimeksi varmaan kiillottelin jotain alumiinipalikkaa ja voi olla että olen liian kovakourainen tälläisille leluille. Pitää silti vissiin ostaa uusi dremelikin kun noita työkalujakin on.
Tulisko kelleen mieleen mitään sellaista hiukan järeämpää sähkökarahiomakonetta joka kestäis vähän käyttöäkin? Tehoa ja kierrossäätöä tarttis olla siis vähän samaan malliin kuin paineilmavinkuissa.
